2019: Обзор и тест Samsung 50RU7470
Часть 1.
Наконец-то к нам прибыл первый тв 2019 - 50RU7470.
Внешне он практически ничем не отличается.
Ножка получила более резкие очертания и тюльпаны теперь не через переходник, который обычно все теряют, а реализованы стандартно на задней панели.
Для крепления на стену понадобится кронштейн VESA 200x200. И отдельные винты M8 43-45мм. Для 65 диагонали VESA будет 400x400, но винты те же.
Тв комплектуется не пластиковым, как в прошлом году, а металлическим пультом(батарейки ААА, "мизинчики"):
Габариты 50RU7470 (округлено в бОльшую сторону):
112,5х65 (74 с ногой)х6 см. Тумба под тв потребуется минимум 85,5х33 см. От правого края тв до разъемов - 22,5 см.
По блютуз тв без проблем нашел и соединился с одной из наших колонок:
Напоминаю, что стандартного разъема 3,5 мм под наушники у тв нет. Как и поддержки DTS.
Матрица в тв имеет примерно то же покрытие(но не идентичное), что и в прошлом (полуматовый экран).
Отражения (холодная LED, теплая LED, филаментная, накаливания):
Тв хорошо справляется с бликами от современных ламп, чуть хуже с лампой накаливания (как обычно).
Вспышка смартфона:
В Samsung 50RU7470 установлена -VA 60 Гц матрица AB02, 50L6AU5NN, Edge подсветка снизу, как и в прошлом году.
Заводские режимы по умолчанию(всего 4):
Здесь можно увидеть горизонтальные полосы (на камеру) от мерцания подсветки, "обычный" - самый "мерцающий" режим:
Работы улучшайзеров в Динамическом режиме:
И картинка в режиме Кино:
По умолчанию в режиме кино подсветка выставлена на 40(для sdr):
В этом году добавили более светлую гамму 2.2:
По умолчанию цветовое пространство на Авто (источник - блу рей 1080р):
Если принудительно выставить Исходный, картинка становится более насыщенной:
К слову, при подключении PS4, тв выбирает Исходный вариант, даже для SDR в 1080р. Но в играх это имеет смысл.
Теперь со старта в тв добавили удаленный доступ:
Равномерность матрицы на хорошем уровне:
Настройки Кино из коробки (50NU7470, DA01 слева и 50RU7470, AB02 - справа):
На 100% белом, Динамический режим.
50NU7470, центр - 441 люкс, углы(начиная с верхнего правого и по кругу) 250, 241, 190, 200. Менее 1% мерцания.
50RU7470, центр - 484 люкса, углы 244, 250, 211, 200. Менее 1% мерцания. Менее 1% мерцания только при подсветке на максимум (50). Перепад яркости почти двукратный, что обыденное явление у жк.
AutoMotionPlus в обеих моделях не оказывает никакого влияния на мерцание.
На 100% белом, Стандартный режим.
50NU7470, центр - 319 люкс, 44% мерцания.
50RU7470, центр - 323 люкса, 50% мерцания.
На 100% белом, Обычный режим.
50NU7470, центр - 143 люкса, 127% мерцания.
50RU7470, центр - 158 люксов, 126% мерцания.
На 100% белом, Кино режим.
50NU7470, центр - 240 люкс, 57% мерцания.
50RU7470, центр - 282 люкса, 48% мерцания.
При максимальной подсветке в Кино режиме 377 люкс в центре у 50NU7470 и 420 люкс у 50RU7470. При этом мерцание менее 1%.
При максимальной подсветке в режиме Кино и контрасте, равном 0, 183 люкса и менее 1% у 50NU7470 и те же значения у 50RU7470.
При подсветке, равной 0 и максимальном контрасте, 10 люкс и 86% мерцания у 50NU7470, 11 люкс и 84% мерцания у 50RU7470.
Бандинг и эффект грязного экрана на минимальном уровне.
Тв пытался автоопределить мой блур, но так ничего и не нашел)
Обработка динамики - хуже среднего, без каких-либо улучшений:
Телевизоры Samsung как не справлялись с источниками освещения, так и не справляются. Много артефактов в роликах и без освещения. Все тестировать не стал, т.к. и так предельно ясно.
Для интересующихся - видео в замедленной съемке:
https://1drv.ms/f/s!AusnfqsRQuN3gehLCEhZyWuzZrD8Eg
К сожалению, отклик пикселя матрицы тоже стал хуже. Возможно, в других версиях панели обстановка будет бодрее. Но в данном случае шлейф от объектов на белом, сером и, главное, зеленом фоне стал длиннее. Все же, лучше, чем в меньших диагоналях.
При просмотре сбоку даже в Кино режиме прошлогодняя модель отдает синевой:
Картинка в Кино режиме и так кажется высветленной, но из-за слабых углов обзора этот эффект усиливается. Тв рекомендуется смотреть строго перед собой. Кроме того, при просмотре сбоку на лицах появляются пятна(как при поломанном балансе белого). И вот это настораживает сильнее. Опять же, думаю, дело в конкретной панели.
При подключении PS4, 50RU7470 быстро ее опознал, в отличие от прошлогоднего коллеги:
Он включил UHD Color, хотя сейчас это называется по-другому, на манер Sony:
Однако, применять игровые настройки постеснялся. Возможно, потому что у меня висела менюшка с настройками:
Потому что после отключения тв и консоли (когда тв переехал в полную темноту), 50RU7470 сразу форсировал игровой режим и уведомлял об этом.
Это, конечно, очень удобная опция. Хотя вот сейчас вспоминаю, что сам переключил Игровой режим с Авто на Вкл - так что если у кого не заведется сразу, знайте.
К сожалению, никаких FreeSync и прочего не завезли.
Никаких улучшений в игровом режиме не замечено - по заводу холодная картинка и задранная резкость, из-за чего на консолях, у которых традиционно большие проблемы с альязингом, они становятся просто катастрофическими:
Резкость 0, 50RU7470 (цветовая температура Теплый 2):
Резкость 0, 50NU7470 (цветовая температура Теплый 2):
Первый вариант, субъективно, нравится больше.
Оба тв на заводском игровом режиме:
50RU7470 с подправленным игровым режимом(справа), 50NU7470 - на заводском.
Можно заметить, как на двух последних фото цвета ближе к камере насыщенные, а дальние края тв прилично блекнут.
Заводской:
Подправленный (Четкость 0, Теплый 2, цветовое пространство - Исходное):
Заводской и подправленный:
Примерно так(справа) выглядит игровой режим на телевизорах Sony. LG посередине - у них тоже холодные оттенки, но без овершарпа.
Для PS4 тв выставляет Черный HDMI Авто, что соответствует значению Низкий. На Высоком картинка становится еще более высветленная.
Макрофото субпикселей на 100% белом:
Макрофото субпикселей на 20% сером:
Замеры Темной башни в HDR показали весьма скромную пиковую яркость - от 222 до 272 люкс. Т.е., тв "понимает" HDR, но отобразить его правильно не в силах(что обычное явление для тв данного ценового диапазона).
Переходим к "ночным" тестам.
В HDR играх подсветка подпрыгивает до 50 (макс), в результате чего утечки света неизбежны:
Мне кажется, для тв такого класса лучше принудитлеьно включать SDR режим и подстраивать картинку. Т.к. толком никакого HDR нет, да еще и черный испаряется полностью.
В живую, конечно, эффект синевы не такой сильный. Да и в целом равномерность черного в нашем экземпляре отличная.
Единственное, что насторожило - отчетливый цветовой бандинг в небе. На камеру не очень хорошо видно(бандинг в самой игре как в SDR, так и в HDR на PS4 - примечание):
Впрочем, в том же Kingdom Hearts 3 никакого бандинга (правда, там SDR).
В этой SDR игре уже прямо с заставки нас встречают утечки света (не такие сильные, как на камеру):
Снижением подсветки до 0 удается добиться весьма приличного черного(для жк):
Но есть тут две проблемки. Первое - мерцание. Эти полосы на фото - от него:
И вторая - картинка тусклая, если много черного, утечку света видно.
Но это уже не прям критично. После оледа -да. После IPS - так вообще супер) Ествественно, речь про черный.
А вот тусклая картинка далеко не всех устроит:
10 люкс в облаках - это бесценно.
Для 100 люкс (играю с такой яркостью на любом тв), настройки:
- и никакого бандинга в небе.
Мерцание, конечно, никуда не делось.
Однако тв и с этими настройками пытается выствелить изображение, в результат хорошо знакомая ночная сцена выглядит прочти дневной и фонари с подпаленными бочками смотрятся нелепо:
Тут единственный вариант - пытаться крутить гамму 1886 в минус, т.к. пункт "яркость" стал вообще бесполезным. Тем не менее, нативный контраст панели весьма высокий, что радует - сцена выглядит объемной.
Смарт без особых изменений:
Твич совсем пропал, а жаль:
С обычной антенны в Кино(подсветка 45, контраст 30, шумодав выкл, Теплая 2) режиме показывает вполне прилично. Разве что некоторые новости и спорт коряво - но тут уже явно трансляция/камеры.
Продолжение обзора 50RU7470 следует...)
Re: 2019: Обзор и тест Samsung 50RU7470
Продолжаем тест Samsung 50RU7470.
При подключении ПК (HP Omen Obelisk 6QC58EA) тв определил, что это компьютер и присвоил соответствующую иконку. Почему-то эко функции снова были включены - пришлось отключать заново.
В ПК режиме доступна два заводских пресета:
Стандартный 295 люкс и 48% мерцания по умолчанию. При макс подсветку менее 1% мерцания и 429 люкс.
Динамический - 478 люкс и менее 1% мерцания (там по умолчанию подсветка на макс).
В Динамическом режиме доступна регулировка подсветки, яркости, контраста и четкости. А также Оттенок (Холодный, Стандартный, Теплый 1 и Теплый 2).
В Стандартном ПК режиме добавляется регулировка баланса белого, но опять только по 2 точкам и гамму BT.1886 можно сменить на 2.2 (в обоих вариантах регулировка от -3 до +3) - для SDR.
Цветовых потерь в режиме ПК нет (фото сжато):
Браузер с 4к разрешением и масштабированием WinX (300%) смотрится отлично:
Сбоку картинка блекнет:
Сильных цветовых вкраплений нет:
При попытке включить расширенный сигнал, тв выдает зеленую картинку, а курсор деформируется:
Драйвер на видеокарту, который ос выкачала кое-как через диспетчер устройств, оказался достаточно древним:
В результате варианты при 60 Гц только как на фото. При 30 Гц доступны полноценные режимы. Комп новый и с нашим интернетом (на работе) 2 часа заняло бы только скачивание последнего драйвера (без учета установки требуемых обновлений Windows).
Встроенный в тв браузер набирает меньше очков, чем прошлогодние тв Самсунг(для любителей смотреть фильмы через браузер):
Переходим к HDR тестам Механика.
240-1000 нит, Кино HDR:
Компенсировать недостающие детали частично можно с помощью регулировки Гаммы:
900 - 4000 нит:
Практически не отображаются.
Опять же с помощью гаммы часть деталей можно вернуть:
700-8500:
Планку свыше 4000 тв уже никак не берет. Да и не нужно (реф мониторов такой яркости нет, про тв вообще молчу).
Что же касается реальных фильмов в HDR
тут шкала работает странно: +1 затемняет картинку относительно 0, а +2 и +3, как и положено, делают ярче счетлые детали, убивая в них детали и ухудшах оттенки кожи.
-1 добавляет визуально контраст и именно его бы рекомендовал к использованию. А -2 и -3 высветляют картинку. В SDR с 1886 все логично - отрицательные значения затемняют, положительные - делают ярче.
Сравнение 0 и -1 в ST.2084:
+3 и 0:
Визуально -1 смотрится лучше всего, добавляя контраста изображению. Остальные варианты либо клипают, либо обесцвечивают.
Input lag Samsung 50RU7470(1080р@60Гц) в обычных режимах - 90-91 мс.
Игровой режим + иконка консоль + расширение входного сигнала - 15 мс.
Пк иконка + Стандартный режим + расширение входного сигнала - 13-15 мс.
Пк иконка +Игровой режим + расширение входного сигнала - 13 мс.
Итог обзора 50RU7470.
Хороший тв за свои деньги в будущем (в настоящем по скидкам можно дешевле взять 49NU8000). Равномерная подсветка на светлом, черном, высокий контраст, RGB VA 60 Гц матрица без сюрпризов.
Автоматический игровой режим многим покажется удобным.
Минусы все те же - мало настроек в ПК режиме, нет мерцания только на макс подсветке, обработка динамики не соответствует уровню производителя (даже в рамках 60Гц).
Игорь,спасибо!
Похоже теперь в 50" панели не только от Innolux ставить начали)
федот писал(а):
30 май 2019, 05:02
Игорь,спасибо!
Там 50L6AU5NN, добавлю в сообщение)
30 май 2019, 12:18
О,спасибо! Получается AUO 50" запустили)
Vo1
Сообщение Vo1 »
30 май 2019, 12:18
федот писал(а):
30 май 2019, 05:02
Игорь,спасибо!
А вы бы не могли проверить, есть ли в нём поддержка wi-fi 5Ггц,а то мой не видет и на сайтах по разному одни пишут, что есть другие нет.
Vo1 писал(а):
30 май 2019, 14:35
Согласно инструкции, тв поддерживает IEEE 802.11ac - это и есть 5 Ггц.
Видеокодеки, которые поддерживает 50RU7470:
Полная инструкция для Samsung 50RU7470 (197 страниц)
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 0521.0.pdf
Vo1
Сообщение Vo1 »
В том и дело, что в инструкции одно в службе поддержки другое, просто куда копать... Вот я и спрашиваю чтобы проверили у себя если это возможно.
Vo1 писал(а):
30 май 2019, 15:51
У нас на работе точно не вариант проверить с нашим инетом) Но я знаю, что некоторые роутеры с Самсунгом не дружат, по отзывам владельцев. Дело ли в самих маршрутизаторах или их настройках - без понятия.
genri2
Сообщение genri2 »
Игорь, спасибо за детальный тест! Как раз думаю брать 50NU7402 виду меньшей цены, но нигде толком не могу его посмотреть, а сегодня в магазине увидел 50RU7470 и 55RU7470. Мне картинка очень понравилась, субъективно кажется, что матрица более яркая и с лучшей цветопередачей, чем в прошлогодних NU71/74 моделях, да и углы обзора в принципе устраивают. Секрет как оказывается кроется в использовании матрицы другого производителя. Самсунг в своем репертуаре - начнет продавать телевизоры с более дорогой и лучшей матрицей, а потом, пару месяцев спустя, сменит ее на более дешевую, подозреваю ту же Innolux.
У меня вопрос - насколько хуже 50NU7400 от более новой модели 50RU7470 ? Интересует прежде всего в плане углов обзора да и яркости/цветопередачи. У меня уже есть lg 50uk6500, в которой используется как говорят та же матрица Innolux, что и в 50NU7400. Так мне там углы обзора не так сильно нравятся, как например на Samsung 49NU7172, хотя по цветопередаче и яркости lg 50uk6500 чуть повыше классом будет...
Стоит ли брать 50NU7400 ? Или доплатить примерно 20% и взять 50RU7470 ? Спасибо!
