Пробуй с внешнего носителя (флешка, диск). У меня при таком варианте все хорошо. По всей видимости нужно подружить dune с тв, там какой то косяк. У меня что то похожее когда смотрю стриминговый мегого в HDR (вернее, уже не смотрю) там треш полнейший во всех режимах.
2019: Обзор и тест Samsung 49RU8000, сравнение с 49NU8000
Re: 2019: Обзор и тест Samsung 49RU8000, сравнение с 49NU8000
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Да в этом и дело что с dune, что напрямую с внешнего диска к ТВ такойже геморой с изображением, и это почемуто только в режиме кино. Как бы такая по краям радуга , не знаю как объяснить, похоже как раньше , давно на мониторе с 16 бит цветностью, но на тёмных поверхностях.
Я так понял плохая обработка градиента ? Почему именно в режиме кино ? Сброс к заводским пробуй. Затести на другом экземпляре.johnslii писал(а): ↑03 мар 2020, 08:15 Да в этом и дело что с dune, что напрямую с внешнего диска к ТВ такойже геморой с изображением, и это почемуто только в режиме кино. Как бы такая по краям радуга , не знаю как объяснить, похоже как раньше , давно на мониторе с 16 бит цветностью, но на тёмных поверхностях.
Попробую сброс, но думаю не поможет, не понимаю сам почему именно в режиме кино, да именно обработка похоже плохая градиента, у Вас нет такой проблемы?
С этим проблем нет.
А Вы отключали в сервисном меню затемнение? Которое самопроизвольно в тёмных местах снижает общую подсветку. Хотя в режиме кино нет так агрессивно работает. А гамму 0 ставите в режиме hdr?
Не отключал. С предидущей прошивкой работает не так агрессивно. До этого выбешивало очень. Гамму +1 ставлю только в режиме кино когда фильмы смотрю в HDR + оттенок стандартный и усиление контраста высокий. Если не HDR, онли стандартный режим гамма 2.2 и усиление контраста высокий. Яркость вообще не трогаю, та она по сути там ничего не решает эта регулировка.
Кстати там сегодня вышла новая прошивка 1352 вроде , на ru модель наверное ничего нового , но попробую поставить.
