2019: Обзор и тест Samsung 49RU8000, сравнение с 49NU8000
49RU8000 поступил в нарядной упаковке:
Габариты которой 125х78х15 см.
Комплектация вполне обычная:
Пластиковые втулки нужны для крепления тв на стену (обычно требуется докупить более длинные винты отдельно - M8 43-45мм - в инструкции будет указано).
Габариты 49RU8000:
110,5х70(63,7)х6 см (округлено в большую сторону). Тумбочка под тв должна быть не менее 91х24 см. От правого края тв до разъемов - 22 см.
Разъемы 49RU8000:
И пока собирал телевизор, услышал много "лестной" обратной связи по поводу ножек тв и дизайна 8 серии в целом. Особенно негодовал владелец MU8000.
Меня эта тема не тронула, но да, выглядит тв теперь бюджетно и не зря, видимо, с коробки исчезла надпись Premium - рамки стали толще, дизайн проще, ножки сами видите. Хотя как раз крепление ножек сделано хорошо и ожидать появления засветов рядом с ними не стоит.
Динамики:
На тв специальные наклейки - такие обычно можно видеть на QLED 7+ серий с крутым антибликом, но слабой стойкостью к заляпыванию.
В нашем случае матрица обычная:
Покрытие больше к полуматовому. С отражениями справляется средне для -VA, но отлично относительно IPS.
Индекс панели - FA01, 49A6AU0NR. 60 Гц. Версия ПО - 1061.
Слева 49NU8000, справа - 49RU8000. Заводские настройки (подсветка + добавлена гамма 2.2 и убрали из меню местное затемнение) с завода отличаются:
Т.к. у NU8000 запас яркости выше, значение подсветки у него ниже.
По умолчанию в режиме Кино 200 люкс и 117% мерцания у 49NU8000 и 220 люкс у RU8000 с 75% мерцания(на 100% белом). Что уже прогресс)
Любопытно, что светимость самих менюшек разная - 117 люкс и 200 люкс соответственно.
Если поставить максимальную подсветку в режиме Кино, у 49NU8000 будет 570 люкс и 25% мерцания. У RU8000 - 445 люкс и менее 1% мерцания! Наконец-то в Кино режиме можно смотреть хоть как-то без мерцания. Равномерность светимости углов 49RU8000 - 252, 238, 172, 177 люкс.
При значении подсветки 5, 32 люкса и 123% мерцания у NU8000 и 23 люкса, 112% мерцания у RU8000. При 0 подсветке 88 и 85% мерцания соответственно.
В режиме Кино немного отличается цветопередача, больше зеленого у RU8000:
В светлых областях яркость +- одинакова, но вот в темных NU8000 на 1-3 люкса темнее, что визуально повышает контраст при одинаковой детализации в тенях.
В Стражах галактики яркость отличается на 50 люкс, причем в одних местах экрана выше на одном тв, а в других - на другом.
Однако, если выставить максимальное значение подсветки на обоих тв, то NU8000 будет ярче на 50-150 люкс.
В сцене с мелкими источниками света яркость почти одинакова даже на максимуме:
В этой сцене максимальная подсветка дает прирост в 80-110 люкс NU8000:
Не забываем, кстати, после стартовой настройки тв в общей вкладке отключить все эко функции:
Любопытно, что на этом тесте яркость прямоугольника у NU8000 всего 55 люкс, в то время как у RU8000 - 155 люкс. Софтовое местное затемнение NU8000 снижает яркость, чтобы сохранить черный более глубоким(но снизу под прямоуголником виден столб света):
Фото субпикселей 49RU8000 на 100% белом:
И на 15% серого:
Углы обзора слабее, чем у IPS, но лучше, чем на бюджетных -VA и без пятен. Красный по цвету тоже стал лучше по умолчанию (не мутно-ржавый).
В Динамическом (самом ярком) режиме картинка на RU8000 напоминает карандашный рисунок с сильной резкостью:
RU8000:
NU8000:
RU8000:
NU8000:
Можно сказать, что масштабирование в новой миодели более грубое и схематичное.
NU8000 в Динамическом и RU8000 в Кино режиме:
Оба в режиме Кино:
В Динамическом режиме NU8000 на 100-180 люкс ярче. Матрица снизу у RU8000 нагревается меньше, но это закономерно, т.к. и яркость ниже.
Отображение цветовых градаций в HDR на тесте Механика, RU8000, до 1000 нит:
Как видим, с отображение красных и синих оттенков есть трудности.
900-4000 нит - почти ничего не отображается:
Снижением гаммы можно добиться улучшения отображения (на тесте). Лучше всего пробовать настроить на реальном материале.
Как видим, на NU8000 с отображением градаций еще хуже. То есть, с одной стороны, в каждом новом поколении тв HDR улучшается, но в данном случае у нас тв с более низкой пиковой яркостью:
Темные сцены в фильме (стандартный динамический диапазон), заводской режим Кино:
В заводском режиме NU8000 выдает более интересную картинку.
Снижаем на RU8000 подсветку до 5:
Выглядит заметно лучше, но черного все равно нет. При этом свет, бьющий через решетку равен 16 люксам у RU8000 против 90 у NU8000. 16 и 100 люкс на субтитрах.
Кстати, по умолчанию субтитры ярче на RU8000, что для просмотра в темноте не есть хорошо. При этом в темной сцене видно, как новый тв нагло затемняет картинку, не имея в меню местного затемнения. Самсунг из года в год наступает на одни и те же грабли.
Переходим к игровому режиму. Как видим, добавились опции, смысл которых пока не совсем ясен (т.к. по факту изображение одно и то же - холодное и с овершарпом, что может быть уместно при ярком холодном/нейторальном внешнем освещении, но явно не лучший варинт для темноты).
Заводские игровые настройки:
NU8000 в заводском режиме и RU8000 в подправленном:
А вот теперь вопрос на засыпку) Что за тв слева:
Ответ:
Спойлер
LG 49SK8500 в режиме Техниколор. Последние 3 фото с 0 подсветкой - на IPS пропадают детали при таком раскладе. Но в целом SK8500 показал себя как минимум не хуже. Он может гасить подсветку полностью, правда, иногда локальное затемнение, наоборот, отключается и тогда уровень черного подпрыгивает.
Отклик пикселя у NU8000 и RU8000 одинаков - лучше среднего. Эгэ не должен сильно бросаться в глаза.
Что касается обработки динамики, она печальна на максимальном уровне - тв не справляется со вспышками и добавляет непомерное количество артефактов.
Ознакомится с отображением динамики на макс значении AutoMotionPlus можно тут:
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gfAr56cuvGZ5v3UZjg
Выводы обзора Samsung 49RU8000: тв на старте дороже и 49NU8000, и 49SK8500. При этом он проще как по дизайну, так и по характеристикам. Есть как небольшие улучшения, так и нюансы, которые могут доставить неудобство (затемнение темных сцен, обработка динамики).
Re: 2019: Обзор и тест Samsung 49RU8000, сравнение с 49NU8000
Установлено последнее ПО - 1303, обработка динамики без изменений.
Input lag 49RU8000 - 17 мс в игровом режиме.
14-16 мс в ПК режиме (с отключенным игровым).
В стандартных режимах изображения - 84-85 мс.
Ильич
Сообщение Ильич »
Спасибо за обзор, Игорь!
С нетерпением жду в присущей вам манере сравнительный тест-обзор Samsung 49Q70R vs LG 49SM9000. ;)
Ильич писал(а): 08 июл 2019, 14:35 Спасибо за обзор, Игорь!
Пока ни того, ни другого) Но как только - так сразу)
carsar
Сообщение carsar »
Хотелось бы видеть в ваших обхорах не только тест точки белого в HDR, но и тест точки черного и как ТВ работает с нижней частью HDR гаммы
например тест и в идеале замер таких столбцов с помощью прибора. Это бы дало некоторое понимание, чего ожидать от ТВ в тенях и насколько он завышает значения HDR гаммы относительно их абсолютных значений
carsar писал(а): 09 июл 2019, 18:47 Хотелось бы видеть в ваших обхорах не только тест точки белого в HDR
Ссылка не работает. И вообще желательно бы отдельный видеофайл)
carsar
Сообщение carsar »
Игорь писал(а): 09 июл 2019, 20:33
https://yadi.sk/d/RPrX2C7l3HEjPq/01.%20Black%20level
любой ролик из этого архива подойдет.
carsar писал(а): 09 июл 2019, 21:16 https://yadi.sk/d/RPrX2C7l3HEjPq/01.%20Black%20level
Спасибо)
Сравнение яркости 49RU8000 и 65RU8000.
Версия ПО 1351.3. После обновления сброс тв до заводских. Настройки по умолчанию. Эко отключено.
49RU8000, FA01, 49A6AU0NR.
65RU8000, FA01, 65A1AU0NR.
SDR, 100% белого.
Динамический режим.
49RU8000. 456 люкс, менее 1,5% мерцания.
65RU8000. 426 люкс, менее 1,5% мерцания.
Кино режим.
49RU8000. 204 люкса, 77% мерцания (видно на карандаш).
65RU8000. 192 люкса, 75% мерцания.
Кино режим + подсветка на максимум.
49RU8000. 422 люкса, менее 1,5% мерцания.
65RU8000. 380 люкс, менее 1,5% мерцания.
HDR, Chasing The Light. Пиковая яркость.
Динамический режим.
49RU8000. 480 люкс.
65RU8000. 430 люкс.
Кино режим.
49RU8000. 460 люкс.
65RU8000. 390 люкс.
В зависимости от экземпляра значения яркости будут меняться.
Erciyes
Сообщение Erciyes »
Спасибо за труды))) так и предполагал что яркость в пределах 430, но никак не думал что 49 будет немногим ярче.
По цифрам кино режим не самый яркий, но у меня именно в кинорежиме получалось выдавить из него самую максимальную яркость.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
