2019: Обзор и тест 50RU7200 - бюджетный подарок от Samsung?
Поэтому предыдущие обзоры - 2019: Обзор и тест Samsung 49RU8000 - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=5371
2019: Обзор и тест Samsung 50RU7470 - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=5271
Повторяться не буду. Цель сего обзора Samsung 50RU7200 - разобраться, насколько самая доступная 4к модель уступает своим более дорогим товарищам. И тут у нас полно сюрпризов.
Но для начала, т.к. этот тв в 50", разберемся с размерами.
Габариты коробки 50RU7200: 130х78х17.
Габариты самого 50RU7200: 112х73,5(65 без ножки)х6 см (округлено в бОльшую сторону).
Тумбочка под телевизор должна быть не менее 86х32 см.
Пульт: Блютуз есть: Игровой режим немного отличается от RU8000(нет доп настроек и не определяет автоматом консоль): Еще одно важное уточнение по поводу 50RU7200 - тип под артикулом DD02, матрица 50D6AU1NN. Тип можно смотреть на стикере задней крышки тв. Соответственно, обзор согласно этой матрицы и никакой другой.
Вообще планировал дождаться 49NU7100, чтобы сравнить их. Но так вышло, что пока ехал, его продали) В итоге взял 55NU7100. В Кино режиме у этого тв подсветка стоит на 50/50 и не зря - яркость тв на 100% белом весьма скромная - 285 люкс и менее 1% мерцания. 50RU7200 же при заводской подсветке 40/50 выдает в том же режиме Кино 320 люкс и 78% мерцания. 50/50 - 478 люкс и менее 1% мерцания. 478 люкс - на минуточку, это выше, чем у 49RU8000 (тот выдал 448 люкс).
Покрытие матрицы - лучшее среди бюджетных -VA (и, соответсвенно, лучше, чем у RU74/80) - нет разноцветных бликов: По умолчанию в режиме Кино 50RU7200 ярче(и высветленнее), чем 49RU8000, при этом цветопередача настроена менее точно, больше синих оттенков: Подсветка на 30, Яркость -2 и гамма BT1886 на -1 сделали изображение более похожим на RU8000 (акцент на синем остался пока).
Т.к. цветопередача в целом попроще, красный тоже немного уступает, но не слишком сильно при просмотре ровно по центру. Если же тв смотреть сбоку или снизу/сверху, этот цвет приобретает явно выраженный иной оттенок (чего нет на RU8000): При просмотре красочных материалов в глаза бросаются ядерные цвета (что не так сильно заметно при просмотре обычных фильмов): Соответственно, было решено снизить цвет у RU7200 с 25 до 16. По желанию можно крутить его в этом диапазоне. И гамму на -3. Заметно, что RU7200 следы сжатия в околочерном обрабатывает более грубо относительно RU8000: Тут все оказалось очень просто - цифровой фильтр шумов у RU7200 просто не работает, даже если включен) У RU8000 выкл и низкое положение одинаковы, а в режиме Авто шумодав съедает часть волос в темных прядях и даже умудрился в одной из сцен полностью испарить забор) Возможно, в QLED серии с AI там будет как-то получше и низкое положение шумодава тоже будет работать) В общем, шумодав в RU8000 лучше отключить.
Сравнение 49RU8000 на заводском Кино режиме и 50RU7200 в темноте (с ручными настройками), разная фокусировка в одних и тех же сценах: Сами настройки изображения 50RU7200 для темноты: Т.е., снизили синь. Но это от экземпляра к экземпляру пляшет. Что касается светимости околочерного в HDR(тв меняет настройки на заводские) - 49RU8000!: Градации видны только от 88, все остальное "съедено".
Кстати, на этих тестах сразу видно, как происходит затемнение экрана что на RU8000, что на RU7200, у которого в пользовательском меню нет Местного затемнения.
При гамме -2 виден 80. Кк уже писал, в HDR у Самсунег все пункты гаммы пляшут кто куда. Различными манипуляциями гаммы и яроктси удалось добиьться отображения до 76 у RU8000.
На полностью черной заливке подсветка сначала видна, через пару секунд отключается.
У 50RU7200 с завода видно больше градаций. В итоге потолок отображения - 68 (-2 гамма и +3 яркость).
В реальном материале это не слишком смотрибельно будет. По цветовым оттенкам без сюрпризов относительно других моделей.
Кстати говоря, в HDR при 50 подсветке тв держится бодрячком - засветов сильных нет. Как обычно, синий овершарп в игровом режиме и не забываем включить расширение сигнала для HDR - младшая модель сама не переключает: Кого интересует более теплая цветопередача: Кстати, тв по умолчанию работает с полным диапазоном, по крайней мере, в God of War, из-за чего картинка высветленная, с блеклыми красками: Регулировка в общих настройках, там же, где и игровой режим. Детали в тенях все на месте в Низком положении черного, просто на камеру не видно.
В SDR (обычных играх, на примере Dead or Alive 6): Настройки PS4 для SDR: Но это более яркий вариант относительно Кино режима с подсветкой на 5. Сам привык видеть идентичные настройки везде. Сами решайте.
Игровой: Кино: Динамический: Замеры инпут лага будут в следующий раз и остальное по мелочи)
Пиковая яркость в HDR - 304 люкса (Темная башня).
Вывод: 50RU7200 (DD02) - бюджетный тв, яркость которого выше, чем у 49RU8000 при разнице в цене у нас в 300$, при этом имеет более эффективное антибликовое покрытие экрана, но менее точную цветопередачу и обычный пульт.
Краш в тенях (тестовое видео, в реальном материале не видно) и автоматическое затемнение пока для RU пока характерно (может быть, поправят в прошивках). На улучшение динамики надежды нет.
При просмотре сбоку цвета искажаются, но пятен нет.
То есть, в принципе, за свои деньги очень интересный вариант. Может, со временем Самсунг устранит сие досадное упущение, поставив более корявую матрицу и тусклые светодиоды, но пока так.
https://www.e-katalog.ru/prices/samsung-ue-50ru7200/?cgi_idsr_=86492&utm_source=adv&utm_medium=vybortv
https://market.yandex.ru/catalog--televizory/59601/list?text=50RU7200&hid=90639&srnum=4&rs=eJwzMjEy4NLj4uV43s0jwCjBoBq6eZYdFx_Hwd9trAIMQH6HvI09ULr_CKsAkwSL6nJWO7sARgBL1gvl&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Активация смарт пульта на RU7200,
RU7100 (без микрофона):
Re: 2019: Обзор и тест 50RU7200 - бюджетный подарок от Samsung? (Пост Игорь #189026)
Макрофото матрицы 50RU7200:
Input lag 50RU7200 - 13, 20 мс (игровой режим, скачет периодически между двух значений).
Стандартные режимы изображения - 82-83 мс.
В настоящий ПК режим не переходит, если не может определить устройство как компьютер.
На сером светятся также все субпиксели. Input lag 50RU7200 - 13, 20 мс (игровой режим, скачет периодически между двух значений).
а комбинацией mute -vol down -ch down -mute можно отключить это автоопределение и выставить пк режим(444) для консоли?
а насчет теней -хитрят самсунги. На старом KS все видно с 66 и выше. Видимо самсунги поняли, что если их телики не способны выдавать темные оттенки на заявленной для hdr стандарта яркости, то лучше их и не мучить, а просто начать отображать гамму с более высоких значений, которые VA edge матрица способна выдать.
Да, получается 14-17 мс.carsar писал(а): ↑12 июл 2019, 12:10 а комбинацией mute -vol down -ch down -mute можно отключить это автоопределение и выставить пк режим(444) для консоли?
Самсунг в целом, мне кажется, движется в направлении "включил и смотри".
[/quote]
Игорь, можете поделиться мнением о меньшей модели 43RU7200,стоит вообще на нее внимание обратить,как с углами обзора дела,очень надеюсь на Ваш совет.
[/quote]
Зависит от матрицы. У нас пока 43RU7470 выставлен. По яркости/цветам на уровне прошлогоднего NU7400. Чуть проще антибликовое покрытие на экране. AD01. Углы, соответственно, слабые. Если с ADS - будут шире. Но RU7200 должен быть с более низкой яркостью и меньшим цветовым охватом, как аналог NU71. Если получится, может, в субботу сделаю тест этим диагоналям)Виталий332 писал(а): ↑25 июл 2019, 08:38 Игорь, можете поделиться мнением о меньшей модели 43RU7200,стоит вообще на нее внимание обратить,как с углами обзора дела,очень надеюсь на Ваш совет.
Последний раз редактировалось Виталий332 29 июл 2019, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
ADS не покрытие а тип матрицы-разновидность IPS(хорошие углы обзора,но никакой контраст и черный),сзади на стикере ,если после слова версия первая буква В-матрица ADS-IPS.Виталий332 писал(а): ↑25 июл 2019, 13:30Вот спасибо,для меня это новая информация,а где указывается тип покрытия и может быть такое,что на 43RU7400 покрытие ADS в отличии от 7470?Игорь писал(а): ↑25 июл 2019, 11:06Зависит от матрицы. У нас пока 43RU7470 выставлен. По яркости/цветам на уровне прошлогоднего NU7400. Чуть проще антибликовое покрытие на экране. AD01. Углы, соответственно, слабые. Если с ADS - будут шире. Но RU7200 должен быть с более низкой яркостью и меньшим цветовым охватом, как аналог NU71. Если получится, может, в субботу сделаю тест этим диагоналям)Виталий332 писал(а): ↑25 июл 2019, 08:38 Игорь, можете поделиться мнением о меньшей модели 43RU7200,стоит вообще на нее внимание обратить,как с углами обзора дела,очень надеюсь на Ваш совет.
Вы конечно извините,но вам уже давно всё разжевали, и по углам обзора(зависит прежде всего от типа матрицы, IPS - плюс углы,минус контраст. ADS/PLS это типы матриц с такими же характеристиками,как и на IPS,только от других производителей), и по цветовому охвату,и яркости(в пользу 74 серии от 72), и про отличия NU74 от RU74(их практически нет)...Виталий332 писал(а): ↑25 июл 2019, 13:30 Вот спасибо,для меня это новая информация,а где указывается тип покрытия и может быть такое,что на 43RU7400 покрытие ADS в отличии от 7470?
Интересно было бы сравнить с ru71xx
