2019: Обзор и тест Samsung 55Q67R
Коробка от 55Q67R: Наконец-то в современном тв полностью избавились от аналоговых разъемов: Для крепления на стену понадобится кронштейн с VESA 200x200, что заметно дешевле, чем 400x400.
Комплектация вполне стандартная: У нас уже не осталось 55Q6FN 2018 года, поэтому для сравнения пришлось брать 49Q6FN, который имеет 60 Гц панель, урезанный игровой режим и меньшую яркость.
Тип панели 55Q67R - FB01. 55A1AU0RR.
Панель "особенная", но об этом позже.
Антибликовое покрытие экрана среднее для -VA матриц: В целом тв, не имея рекордного запаса по яркости, должен прилично смотреться в светлой комнате.
Прежде, чем выполнять какие-либо телодвижения с тв, необходимо отключить все эко функции: Также в тв появился AI режим, но был тоже отключен: Вообще данные функции чуть позже можно будет тоже протестировать.
На белом фоне заметна небольшая желтизна вдоль всех рамок. Т.к. тв новый, это не связано с работой подсветки: В динамическом режиме на 100% белом в SDR яркость 49Q6FN составила 710 люкс, 55Q67R - 656 люкс.
В Кино режиме по умолчанию:
235 люкс и 138% мерцания у Q6FN и 221 люкс и 127% у Q67R. При отключении AutoMotionPlus яркость 67R снизилась до 188, а мерцание повысилось до 140%. Но характер мерцания, судя по замерам яркости, изменился - тал более стабильным.
Кино режим с макс подсветкой:
49Q6FN 626 люкс и 42% мерцания(что видно как на камеру, так и на карандаш) и 590 люкс с менее 1% мерцания у 55Q67R: Таким образом, с этого года в Кино режиме можно смотреть без мерцания) Правда, для этого придется выкрутить подсветку на макс, но в случае с HDR она и так будет в этом положении.
Местное затемнение исчезло из меню(вероятно, мы снова найдем его в новой Q7 серии): Переименована функция HDMI UHD Color (но это мы и так знаем): Игровой режим получил больше новых пунктов: Так и не понял смысла в динамическом эквалайзере черного - по умолчанию он выдает ровно то же, что и в 2018. При подаче видео сигнала видно, что он может как прятать детали, так и высветлять их, но вот в самих играх его эффективность околонулевая. По крайней мере тех, что запускал.
Цветовое пространство для игр, вне зависимости, SDR или HDR, по умолчанию стоит на более цветастом Исходном: Красный в целом выглядит получше, но его оттенок сильно зависит от местоположения пользователя в пространстве: Небольшие отличия в настройках игрового режима по умолчанию: Разница еще будета в том, что Автоконтраст по умолчанию в Низком положении у Q6FN и в Высоком у Q67R.
В игровом режиме на 100% белом
513 люкс и 70% мерцания у модели 2018 года и 467 люкс и 87% мерцания у тв 2019 года.
С макс подсветкой (по умолчанию 40/50) 683 и 21%, 692 и 1% соответственно.
На 5% серого матрица в 55Q67R ведет себя по-другому, субпиксели загораются мозаикой: 49Q6FN: За счет 120Гц матрицы динамика в игровом режиме существенно четче, что хорошо видно на тестах с тарелками. Кроме видео, где фон голубой и отклик пикселя в новой модели ниже, на остальных фонах, в том числе более важном зеленом, отклик +- одинаков.
Для понимания работы некоторых функций был подключен блур и активирован игровой режим. Выяснились любопытные моменты.
По умолчанию из-за Высокого автоконтраста новая модель заметно давит детали: Q6FN: Субпиксельная мозаика также хорошо видна на других цветах: Q6FN: 55Q67R: 49Q6FN: Можно ли тут говорить о своего рода дизеринге - без понятия, но очевидно, что если не сидеть в метре от экрана, работы субпикселей видно не будет.
Эквалайзер черного в максимальном и минимальном положении (того же самого можно добиться, выкручивая пункт Яркость с +5 на -5): Т.е., весь мусор можно как спрятать, потеряв часть деталей, так и показать.
Несмотря на то, что пункт четкость остался по-прежнему 10/20, заметно, что овершарп работает более бережно:
Q6FN: Q67R: При этом детали у новой модели на светлом съедаются Высоким Улучшением контраста: Q6FN: Кроме того, это автоконраст также меняет цветопередачу и применяет контурную резкость: В целом Самсунг двигается в правильном направлении, но слишком мелкими шажками.
Когда показал нашему новому сотруднику эти два фото: Сказав, что первое - так выглядит тв из коробки, а второе - так можно сделать, он ...разразился длинным монологом. Который только усилился, когда он увидел разницу своими глазами уже на тв) Неудивительно, что когда Q6FN был переведен в Кино режим с цветовым пространством на Исходное (вручную), цветопередача с подправленным игровым режимом не имела заметных отличий: Вернув Q6FN на заводской игровой режим против подправленного: Это арена (тренажерный зал) из Dead or Alive 6 со стилистикой и музыкой из 60-х - теплая картинка как нельзя к месту. При этом игра света выглядит лучше за счет оптимизации черного.
Подправленный: Заводской: Кино: Таким образом, можно получить наиболее естественное изображение и при этом минимальный инпут лаг.
Проблема игровых режимов с искусственным завышением резкости приводит к тому, что на слабых консолях начинает вылезать больше всякого мусора(нижний правый угол костюма) и альязинга, чем могло бы быть. Возможно, это делается и в том числе для того, чтобы покупали более мощные консоли)
Четкость при 0: При 10/20(по умолчанию): При 20/20: В зависимости от дистанции просмотра/зрения/уровня консоли или ПК резкость можно регулировать в ту или иную сторону. С той дистанции, что играю сам, от 0 до 5, не больше. Не имея в меню местного затемнения, новая модель ведет себя умнее: Очередной баг на консоли - под определенным углом текстура выглядит занятно: Убрали фиолетовый каст, как любит говорить Винсент) К слову, на этой карте тестировал работу игровой уплавнялки - она стала заметно лучше. Во-первых, есть разница между моделью без нее (49Q6FN) и, что более важно - избавились от артефактов в движении. Как ни старался (а я старался), мне не удалось добиться появления существенных артефактов, которые мешали бы игре. Конечно, микростроб все еще присутствует, но он значительно снижен. Также иногда движение начинает подлагивать, как будто не хватает пропускной способности. Также любопытен момент - несмотря на то, что тв опознает консоль как PS, тв зачем-то включает FreeSync, который ею все равно не поддерживается. Впрочем, толку от этого включения никакого. Заметил нюанс - если включить консоль, а потом тв, он не опознает консоль и выдаст иные настройки, а не те, что вводились для игрового режима. Грубо говоря, он не перейдет в игровой режим сам. Поэтому сначала включаем тв, ждем, когда он немного загрузится, а потом уже включаем консоль. Если тв опознал консоль, смена иконки на что-то другое уже не даст эффекта.
Кстати, вспомнил еще один нюанс - после захода в сервисное меню настройки изображения сбрасываются на заводские. Был ли это глюк или это так задумано - не проверял.
SDR(подправленный): HDR заводской: Честно говоря, HDR мне совсем не нравится - картинка становится мультяшной, лица в пятнах.
Если Улучшение контраста убрать - лица красные: Если включить на макс - желто-пятнистые: Специально зашел под навес от солнца, чтобы исключить момент, что это якобы эффект от него.
Тв удивил работой с мелкими вспышками - свет от мелкого фонарика составил почт 600 люкс: 560 люкс - свет от фонарей и отраженный свет на асфальте - 550-570 люкс: Пробовал разные варианты, как убрать кислотность цветов в HDR, в итоге уменьшил цветность: Настройки для SDR: Что касается игры с HDR в темноте, при подсветкке в 50 ни намека на черный. Если честно, в темноте лучше на жк играть в SDR режиме. В SDR в темноте просто подсветку на 5: И вполне прилично при этом светлые сцены: Не лишним будет попереключть Уровень черного HDMI для конкретной игры, как в SDR, так и в HDR. Низкое положение снижает детали в тенях, но дает более сочную картинку, не высветленную. В HDR оно снижает детали не сильно, но в том же SDR в финалке - значительно. К улучшению контраста в HDR тоже есть вопросы: Вот в SDR никаких проблем - просто пятно вместо неба: Как говорится, каждый сам выбираем, как ему смотреть или играть;) Вывод обзора 55Q67R - определенно, Самсунг движется в правильном направлении, но медленно). То же самое касается и обработки динамики - один из моих самых требовательных клипов теперь можно смотреть, но со вторым все еще проблемы.
https://1drv.ms/u/s!AusnfqsRQuN3gfYchuNapdiF__sVwA
(мотать на 2 минуту).
Ознакомившись с обзором Rtings, ожидал худшего. Но обратил внимание, что к ним приехал поврежденный снизу экземпляр, который еще и грелся выше нормы (относительно своей яркости).
У нас пока не было 55RU8000, чтобы понять, насколько разница в цене соответствует приросту в изображении. Но пока 55Q67R стоит свыше 1500$, что несколько дороговато (учитывая, что до этой отметки недавно упал 55Q7FN).
Re: 2019: Обзор и тест Samsung 55Q67R
Input lag 55Q67R - 29 мс в игровом режиме с включенной уплавнялкой (10/10).
Без уплавнялки инпут лаг ниже, но скачет с 15 на 22 мс и обратно.
В обычных режимах - 87 мс.
- GRANGEX
Игорь спасибо за обзор, вот меня интересует что это за матрица которая рисует изображение мозаикой/шашечкой, не первый раз уже встречаю такие экраны.
Сначала думал что это WRGB матрица, но после увидел что это не так. А больше похоже на очень странный алгоритм работы.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
У Филипсов часто можно встретить, да и у Самсунг не редкость. Так необычно субпиксели ведут себя на определенных оттенках. В теории это должно давать меньший цветовой охват. Как раз нечто похожее есть тут - https://pcmonitors.info/reviews/philips-436m6vbpab/ там применяется 8бит+ дизеринг VA матрица. Только что по ссылке явление выглядит более "жестко".GRANGEX писал(а): ↑28 июл 2019, 07:20 Игорь спасибо за обзор, вот меня интересует что это за матрица которая рисует изображение мозаикой/шашечкой, не первый раз уже встречаю такие экраны.
В Q7FA/FN такого не встречал.
если вы таки правильно название панели от 55Q67 привели то это вовсе не кулед телевизор потому что в куледном должна в панели буква Q пристствовать ,Тип панели 55Q67R - FB01. 55A1AU0RR.
Это Вы уже у Самсунг поинтересуйтесь, почему в их QLED панель не с буковкой Q.
Согласно вашей логике, у них и Q77 не QLED: 55L1AU7TR.
Куледы,это с Q8: 55L1QU8TR:)
Максимальная температура панели при проигрывании HDR рекламных роликов (5 часов) - 40,5 градусов. В среднем менее 39, что достаточно безопасные значения.
