2019: Обзор и тест 65RU7200
Но об этом позже.
Габариты 65RU7200:
145,6х91,5(83,6 без ножки)х6 см. Для крепления на стену понадобится кронштейн VESA 400x400. Для размещения тв на тумбе она должна быть не менее 95х39 см.
Тип панели 65RU7200 FE03, -VA, 60 Гц, Edge подсветка снизу. Матрица 65A6AU0NN.
Разъемы в тв: Комплектуется стандартным кнопочным пультом.
Антибликовое покрытие среднее для -VA, но, в целом, хорошее: Вечернее солнце, лучи которого падали сбоку из большого окна, просмотру не мешали.
Фото субпикселей на 100% белом и 5% сером: Обычно в бюджетных тв больших диагоналей страдает запас по яркости. В 65RU7200 на 100% белом в Динамическом режиме получили 415 люкс и 1% мерцания. В Кино режиме 290 люкс и 76% мерцания. Однако, если повысить подсветку с 40 до максимальных 50, мы получим 430 люкс и 1% мерцания. Дважды перепроверил - в Кино режиме у данного тв яркость немного выше. Отключение уплавнялки никак на мерцании и яркости не сказалось.
Если в центре с Динамическим режимом мы получили 415 люкс, то по углам светимость 265, 234, 215, 234 люкса соответственно (от верхнего левого угла по часовой).
Пиковые значения яроксти в HDR режиме Кино - 440 люкс, но обычно между 400 и 420.
В целом для тв данного уровня весьма интересно.
Обработка динамики такая же, как мы видели в других 60Гц тв у Самсунг этого года - тв не справляется со вспышками и в сложных сценах много артефактов. За счет того, что тв не 120 Гц, повышения четкости динамики не происходит.
Input lag 65RU7200 в игровом режиме составил 13 мс. В ПК режиме - 15 мс. В остальных - 82 мс. Т.е., вполне себе интересный монитор для игр) Учитывая VA матрицу с хорошим нативным контрастом и глубиной черного.
Не у всех есть возможно оценить габариты 65" тв, поэтому для сравнения поставил всем известную диагональ - 32": Субпиксели ведут себя в обычном режиме: И, возможно, когда-нибудь увижу игровой режим с цветопередачей киношного по умолчанию: Для сравнения, были сделаны замеры иных бюджетных и не очень 65".
Выяснилось, что более дорогой Samsung 65NU7600 в Динамическом режиме выдает 382 люкса и 1% мерцания, а в Кино на макс подсветке - 350 люкс и 1%. Т.е., новая бюджетная модель обходит старую более высокого уровня.
LG 65UK6300 (ADS матрица) BRUGLDU - в Ярком режиме 324 люкса, 6% мерцания. В Эксперт Светло с макс подсветкой - 238 люкс с тем же коэффициентом мерцания. И без того тусклый тв заметно снижает яркость в одном из самых точных по цветопередаче режиме.
LG 65UK6450 (IPS RGBW) BRUWLDU - в Ярком режиме за счет применения белого субпикселя на 100% белом яркость составила 455 люкс и 7% мерцания. Однако в Эксперт Светло она тут же снизилась до 222 люкс и 124% мерцания. Повышение подсветки с 80 до максимума дало 275 люкс - все еще низкий результат.
Конечно, пока цена нового Samsung 65RU7200 высоковата (1500$), но приятно видеть, как начальный уровень подтягивают вверх.
- shek152
Re: 2019: Обзор и тест 65RU7200
400 это неплохо в принципе.Для игрулей действительно пойдет как нач.уровень.
Вот только создаётся впечатление,что подтягивая низ,и опуская верх.....можно шлёпать один ТВ-только название,корпус и прошивку менять.А! И ценник.)
Как показывает 2019 год, корпус менять тоже не нужно) Только его цвет и форму ножек)
Есть проблема с подключением wifi по 5 GHz. Телек в упор не видит ни одну точку на этой частоте. Менять полосу пробовал (от 36 до 48), ставил ширину полосы 40 MHz вместо 80, отключал BeamForming, менял имя точки и методы аутентификации. Сбрасывал роутер и телик до заводских. Ничего не помогло
Телик UE65RU7200UXRU
Есть подозрение, что там вообще нет модуля на 5 GHz или он мертвый. Как бы еще проверить?
В сервисном меню может как-то посмотреть можно? Как туда войти?
Согласно сервисного меню, там MT7668U - который поддерживает, судя по спекам с оф сайта:skoresh писал(а): ↑30 сен 2019, 13:56 Есть проблема с подключением wifi по 5 GHz. Телек в упор не видит ни одну точку на этой частоте. Менять полосу пробовал (от 36 до 48), ставил ширину полосы 40 MHz вместо 80, отключал BeamForming, менял имя точки и методы аутентификации. Сбрасывал роутер и телик до заводских. Ничего не помогло
Wi-Fi
IEEE 802.11:
Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)
Wi-Fi Frequency:
2.4GHz, 5GHz, DBDC
Antenna:
2T2R
Data Throughput:
866Mbit/s
Возможно, конечно, там что-нибудь урезали или нужно как-то по особенному настраивать - тут можно попробовать у тех поддержки уточнить. Подобную проблему встречал в NU аналогичной серии на американском сайте.
Зайти в сервисное меню - в режиме ожидания нажать Info-Menu-Mute-On. И лучше делать фото каждого скрина, чтобы не сбить настройки, иначе можно и тв окирпичить.
Аналогично не смог настроить WiFi 5Гц-вый на 55nu7172.Роутер:tp-link Archer C6.Только 2,4Гц подхватил.А вот на qe65q70r сразу "увидел" 5Гц!Это для меня не критично,т.к. nu7172 находиться в комнате с роутером и поэтому сигнала хватает для него.
Samsung QE65 Q70R; Samsung UE 55 NU 7172; Cambridge Audio Azur BD 751;Pioneer VSX 919 AH av; Jamo C 6...(7.1).
Хрен знает что курили в самсунг, но 5ггц начиная с ru8000 и выше. При этом на rtings в обзорах RU7100 пишет что там есть 5ггц, чип wifi стоит что в RU7100 что в q70 одинаковый, но.... Возможно как-то через сервисное меню и можно активировать 5ггц,но хз как)EvgenR1980 писал(а): ↑30 сен 2019, 16:49 Аналогично не смог настроить WiFi 5Гц-вый на 55nu7172.Роутер:tp-link Archer C6.Только 2,4Гц подхватил.А вот на qe65q70r сразу "увидел" 5Гц!Это для меня не критично,т.к. nu7172 находиться в комнате с роутером и поэтому сигнала хватает для него.
Вот как оказывается. Всем спасибо за ответы. Надо подергать техподдержку.
А вообще интересный факт. на сайте самсунга по этой модели ни слова о том, какой там конкретно wi-fi
https://www.samsung.com/ru/tvs/ru7200/UE65RU7200UXRU/
В том магазине, где я покупал, на сайте также нет пояснений, есть ли там 802.11ac 5 HGz или нет.
Также как и на сайтах многих других продавцов в РБ.
Единственное место, где конкретно написано, что там 802.11ac это каталог онлайнера
https://catalog.onliner.by/tv/samsung/ue65ru7200uxru
Но при этом сама модель там обозначается как UE65RU7200U (без XRU). Может действительно в теликах для росс. рынка порезали 5 GHz программно? Чип то действительно поддерживает
В электронной инструкции указана норма излучения для блютуз и 2.4 ГГц в этом тв. Про 5 ГГц нет ни слова.
Ну вот и стало все на свои места, похоже. Зря я роутер мучил
Сто процентов будет возможность включить 5GHz диапазон через сервисное
