Всем привет.
Q80r c one connect при выключении с пульта не отключается полностью я так понимаю? Вижу его в списке Wi-Fi устройств. Типа режим ожидания?Способ есть как отключить - ну не считая розетки?
Samsung Q80R
Re: Samsung Q80R
любой современный тв после выкл. пультом уходит в режим ожидания,кнопок полного отключения от сети давно нет,так что если полностью обесточить,то именно из розетки.Delfino77777 писал(а): ↑22 янв 2021, 12:45 Всем привет.
Samsung Q80R
Всем привет.
Q80r 65" есть несколько битых пикселей(брал с витрины с наработкой приличной). Отправлял заявку в СЦ вроде бы готовы поменять матрицу.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с заменой матрица(получить без наработки и битых пикселей) или можно получить ухудшение по изображению. Например - ставят матрицу(как удостовериться что таже матрица с антибликом и битность таже) проще или с равномерностью подсветки проблемы могут появиться(я так понимаю дома менять будут). У кого есть опыт по замене матриц на тв.? В Самсунге спросил операторы естественно ничего не знают. Говорят одно устройство поддерживается 5 лет значит запчасти есть оригинальные.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Samsung Q80R
Если эта матрица хороша по равномерности, то ухудшение вполне реально получитьDelfino77777 писал(а): ↑03 ноя 2021, 15:23 Вопрос: стоит ли заморачиваться с заменой матрица(получить без наработки и битых пикселей) или можно получить ухудшение по изображению
Samsung Q80R
Если эти неработающие пиксели не видно с расстояния просмотра и панель имеет малый DSE и минимальные засветы на черном - то лучше не менять. Ибо если вы возьмете панель без битых пикселей и хорошей равномерностью белого поля, то не исключено, что пиксели неработающие так же появятся в ближайшее время , а может высыпать и целая пачка в одном месте. А ваша панель уже поработала и новых пикселей неработающих вряд ли на ней уже вылезет.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Samsung Q80R
Добрый день,что стоит проверять при покупке б/у Samsung qe55q80rau?и не нашел его на rtings что бы посмотреть,там он с другими ножками это он и есть ?
Samsung UE55KS7000S,Samsung QE55Q80RAU
Samsung Q80R
Доброго! На Rtings Q90R смотрите, он соответствует европейскому Q80R.
А лучше здесь ознакомиться:
2019: Обзор и тест Samsung 55Q80R (AUXRU)
Проверка:
Как проверить телевизор при покупке
Всем можете не заморачиваться. В основном смотрите реализацию подсветки / как тв динамичные сцены вытягивает (и то, и другое на футбол-хоккее хорошо проверяется), внешний вид, особенно матрицу, отсутствие потёртостей/царапин, ну и всё, что лично вам интересно будет.
Samsung Q80R
Большое спасибофедот писал(а): ↑10 ноя 2021, 16:47 Всем можете не заморачиваться. В основном смотрите реализацию подсветки / как тв динамичные сцены вытягивает (и то, и другое на футбол-хоккее хорошо проверяется)
Samsung Q80R
