2019: Обзор и тест 55Q77R (QE55Q77RAUXRU)
На красочной коробке нет гордой надписи UltraHD Premium - судя по списку тв, Samsung отказался в этом году от нее - https://www.experienceuhd.com/tvs?field ... ve%5B%5D=3
Динамики не слишком крупные, фазоинвертор один:
Ножки металлические, входят в корпус. В данном случае, т.к. подсветка FALD (светодиоды сзади матрицы, а не внизу в одну линию), проблем быть не должно в дальнейшей эксплуатации.
Комплектация вполне стандартная(для такого уровня тв), втулки превратились в шайбы:
Никаких внешних блоков One Connect.
Разъемы 55Q77R:
VESA 200x200, но тв увесистый, поэтому выбирать лучше покрепче кронштейн.
Антиблик не такой, как в более дорогих моделях, не глянцевый и вполне стандартный для -VA:
Тип панели на задней крышке тв AA02. Это -VA 120 Гц матрица без улучшайзера углов. 55L1AU7TR. Судя по сервисному меню, 50 локальных зон затемнения (5x10[03]).
Рамки тв сделали Уже, они металлические и в целом модель выглядит приятно:
Сразу после включения тв видно, что он не такой яркий, как прошлогодняя серия Q7. Более того, на рекламных роликах, вшитых в тв, где много черного фона на манер олед, тв уступает Q67R - viewtopic.php?f=6&t=5422
Зато черный в условиях торгового зала выглядит глубоким. Предположу, что это тв создавали для тех, кто хочет улучшений при просмотре без света относительно Edge тв Самсунг. Соответственно, тем, кто предпочитает сочную и яркую картинку, придется в этом году смотреть в сторону более дорогих моделей.
Равномерность на белом из-за FALD подсветки хотелось бы видеть лучше.
Неравномерность видна и прямо, а под небольшим углом становится заметнее:
Соответственно, эффект грязного экрана тоже заметно выражен, с пятнами и бандингом. Добавлю к этому, что отклик пикселя на зеленом/сером фоне оказался достаточно большим, что удивительно для тв такого класса. Поэтому спорт и светлые динамичные игры могут выглядеть не так хорошо, как хотелось бы. В кино и темных играх вроде Dark Souls должно быть, наоборот, интереснее.
Субпиксели ведут себя любопытно.
На 5% один раз они выстроились в "мозаику", но стоило мне отвернуться и поставить другую заливку, а потом вернутся обратно - субпиксели уже выстраивались ровными рядами.
Решено было поискать другие видеофайлы, где комбинация градаций может их перестроить:
В целом не думаю, что это как-то серьезно может на что-то повлиять, т.к. в подавляющем большинстве времени все отображается корректно.
Возвращаемся к замерам яркости.
На 100% белом в Динамическом режиме 462 люкса по центру, 245, 265, 247, 272 по углам. Мерцание при этом 2,5-3%.
Явно не рекордные показатели. Но это SDR.
Если подсветку снизить с 50 (макс) до 30, - 60%. 20 подсветки - 88%, 10 - 123%, 5 - 136%, 0 - 138%. Но это в Динамическом режиме. Включение и отключение AMP а также Местное затемнение не оказывают влияние на мерцание.
Естественно, что больше волновал Кино режим.
В нем по умолчанию 227 люкс и 81% мерцания. Это значение подсветки 25 из 50.
Но, как только отключаем уплавнялку (AMP), яркость снижается до 178 люкс, при этом коэффициент мерцания становится минимальным - 1,5%!
К сожалению, включение уплавнялки в любой режим, в том числе Пользователь 0/0 приводит к исходному результату в 227/81%. Для тех, кто не чувствителен к микростробу и он отключает уплавнялки, это плюс. Для тех, кто чувствителен - пользы от уплавнялки будет больше.
Если в Кино режиме выключить уплавнялку и поднять подсветку до максимума, на 100% белом получим 441 люкс и 1-1,5% мерцания.
С включенной уплавнялкой (не важно, какой конфигурации) - 447 люкс и 17% мерцания.
Для 105 люкс (просмотр в темноте), подсветка 10, 126% мерцания с AMP на 10/3.
Для той же яркости, но без уплавнялки - подсветку на 15, мерцание не выше 1,5%.
В HDR Динамическом режиме пик составил 550 люкс. Любопытно, что в Кино режиме он выше - 590. В целом на реальном материале - 500-600, иногда подпрыгивает до 700. Если взять плашки Rtings, на левой будет 840, но только когда эта плашка подъедет в определенное место) Видимо, там зона светится ярче. Но эта плашка, конечно, весьма синтетического характера.
Что касается цветовых градаций(тесты Механика), видно, что тв работает в диапазоне до 1000 кд/м2, не выше:
Вот что в диапазоне 900-4000:
Правкой гаммы мы можем добиться отображения значительно части оттенков, но, почему-то, это не касается красного:
Есть вариант снизить контраст, но общепринятое мнение таково, что это ломает тоновую компенсацию и этого делать не стоит:
Хотелось бы отдельно упомянуть цифровое шумоподавление - оно работает в данной модели на манер сглаживания цветового бандинга, как у Сони Плавный переход и Плавная градация у LG - причем в режиме Авто действует крайне эффективно. На моем тестовым материале не заметил пропажи деталей, как это было в одной из бюджетных моделей 2019 года. Если у Вас сигнал максимального качества (добросовестный 4к релиз с диска), ее, возможно, не стоит включать. Но в других случаях можно оставить на Авто и забыть.
Местное затемнение работает по принципу - чем сильнее, тем ярче картинка.
В кино режиме, возможно, кому-то подойдет снижение цвета до 18, местное затемнение высокое и гамма для SDR на -1.
Для чувствительных к микростробу AMP надо будет ставить на 8-10 (пункт сглаживание). К сожалению, обработка динамики во время вспышек без заметных изменений.
На этом, наверное, пока все. В следующей части(на днях, если без форс мажоров) будет про PS4 и тестирование эффективности локального затемнения в темноте.
Re: 2019: Обзор и тест 55Q77R (QE55Q77RAUXRU)
резерв
akarma
Сообщение akarma »
Спасибо, информативно и интересно. Интересно, как работает димминг у этой модели по сравнению с Сонькой 9005 с похожим количеством локальных зон.
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700
akarma писал(а):
22 сен 2019, 11:34
Должен был выяснить это сегодня, но не сложилось) Правда, этих Сонек у нас в наличии нет, но кое-что помню.
Итак, переходим к тесту в темноте. Слева - 55Q67R, справа - 55Q77R.
Кино SDR (обычные материалы).
В то время, когда на экране черный цвет (бывает и в фильмах, и в играх), светодиоды у Q77 полностью отключаются. Если есть какие-то синтетические менюшки, например, от внешнего проигрывателя с элементами черного - они тоже будут хорошо затемняться:
На следующем экране вы можете видеть отличия в балансе белого между двумя тв:
Подобные элементы на Q77 даже несмотря на небольшое количество зон затемнения, выглядят заметно лучше, хотя настоящего черного там нет:
Текст на черном фоне, неважно какого размера (или логотипы) выглядит очень достойно на Q77:
Сама светимость текста чуть ниже относительно Q66, но глубина черного значительно лучше.
Однако, в сложных сценах локалка дает сбой, хоть и выглядит лучше - немного темнее волосы, немного меньше утечки света в левом нижнем углу:
Пора бы, наверное, в локалку ввести некий AI, который будет анализировать не только сигнал, но и то, как он может восприниматься человеком.
Если пункт Яркость в Q77 снизить до -4, некоторые сцены становятся заметно интереснее, хотя явно не олед:
Далее с заводскими значениями:
Далее делал фото чуть сверху - так на камеру более заметна разница, как на самом деле видит глаз:
Пропажи звезд не замечено, но кое-какие светят тусклее. Возможно, или локалку поправили или в этой модели она не так жестко работает.
Черные полосы заметно глубже на Q77, то же самое касается некоторых темных участков:
В этой сцене не только картинка контрастнее на Q77, но и треугольное окно ярче(90 люкс против 120). Впрочем, яркость таких участков не всегда выше на нем:
Здесь, например, электронные экранчики капсул гибернации светятся ярче на Q67:
Но в остальном Q77 интереснее.
Вот тут космос уже не выглядит черным ни в какой точке:
Еще один кадр, где Q77 выглядит заметно бодрее:
Вокруг субтитров ореолов не заметно:
Хочу обратить Ваше внимание, что в данном случае картинка с диска блурей - субтитры находятся в самом изображении и минимально влияют на черный цвет. Если же подключить внешний жесткий диск через USB, субтитры будут уже непосредственно на черных полосах, что скажется и на общем уровне черного:
Справедливости ради стоит отметить, что в данном случае(на верхних двух фото) картинка была HDR. И хоть общий уровень яркости примерно тот же, субтитры светятся ярче.
Также стоит заметить, что при отсутствии сигнала выводится светлая картинка, а не черный фон с надписями - пользователя не будут раздражать засветы, например.
Также локальное затемнение у Самсунг всегда (почти - об этом позже) работает, можно выбрать один из параметров. По умолчанию стандартный - самый оптимальный. Высокое значение делает картинку ярче, но и глубина черного страдает.
В целом, для обычных материалов Самсунг показал себя отлично. Разница по сравнению с Edge заметна порядочно. Это тот случай, когда данный уровень черного может оказаться достаточным. Конечно, это не касается владельцев олед телевизоров)
Переходим к HDR и тут энтузиазм значительно снижается - местное затемнение стоит на Высоком значении, но любое иное особой погоды не делает - визуально черный пропал.
Далее отключил блур и подключил PS4 - тв оставил консоль как блур(иконка не поменялась), то есть, не перешел в игровой режим:
Как видим, в игровом режиме по настройкам никаких отличий между моделями:
Энтузиазм упал до минимальных значений после того, как выяснилось, что в игровом и ПК режимах локальное затемнение не работает. Перезагружал и тв, и консоль, подключил консоль напрямую к тв - одно и то же. Переключение локального затемнения в любое значение картинку не меняет:
Впрочем, на Q77 все равно чуть лучше - возможно, для снижения инпут лага, они зафиксировали какой-то определенный вариант. Но весь черный с менюшек, что было выше в режиме Кино, пропал без следа.
Подкрутил слегка настройки, т.к. игровые на Самсунг просто требуют корректировки, иначе глаз дергается, но это не компенсирует адекватного локального затемнения:
В HDR играх местное затемнение стоит на высоком, но, опять же, никакой разницы - картинка не меняется при переключении значений.
Прошивка на тв 1312. Очень надеюсь, что это очередной софтовый баг, который поправят, а не фича данного тв. Потому что пока бодрячком он выглядит только в SDR. И то опуская из виду пиковую яркость.
Input lag 55Q77R - 84 мс в стандартных режимах. Возможно, кому-то в не слишком требовательных играх подойдет Кино режим, без игрового, но с локальным затемнением. Компромисс, конечно, жесткий.
Игровой режим с уплавнялкой - 29 мс, ПК режим - 20 мс, Пк режим + игровой + уплавнялка - 29 мс. Игровой режим без уплавнялки - 19,5 мс.
Габариты 55Q77R:
123,2х77,9(70,7)х6 см. Тумбочка для тв должна быть не менее 98х25 см.
raiyu
Сообщение raiyu »
Я понимаю когда у обзорщиков версия по не крайняя, типо до сдачи статьи и выхода проходит вркюемя, вам то что до последней помешало обновить, месяц как 1318 доступна)
Samsung 48H6200, Panasonic 55FZR800
akarma
Сообщение akarma »
Не удивительно. Зон маловато для полного контроля.
raiyu писал(а):
24 сен 2019, 15:57
Ну, во-первых, тв должен работать корректно из коробки. У некоторых, например, нет вообще никакого желания что-либо обновлять. Тв пришел к нам недавно, то есть, если прошивка уже как месяц в наличии, учитывая критический нюанс, он должен был быть обновлен с завода.
Во-вторых, есть информация, что эта прошивка действительно исправляет локальное затемнение?) Или будет как в прошлый раз?) Обновлю, а толку 0?)
Поставил последнюю прошивку с сайта - никаких изменений ни в динамике, ни в работе (ее отсутствии) локального затемнения в игровом режиме.
25 сен 2019, 11:43
И неудивительно)
