я все правильно понял? Просто убраль галочку в коннектифи и загрузится политика конфиденциальности?gerrard777 писал(а): ↑01 сен 2020, 10:52 Мне помогло, тоже перед этим 2 часа мучался пока ответ не нашел на этом форуме.
2020: разблокировка Smart-Hub в телевизорах Samsung
Re: 2020: разблокировка Smart-Hub в телевизорах Samsung
Connectify 2018 года, ломанная версияadograf писал(а): ↑01 сен 2020, 18:39Так как получилось? с помощью каких прог?gerrard777 писал(а): ↑01 сен 2020, 10:52Мне помогло, тоже перед этим 2 часа мучался пока ответ не нашел на этом форуме.
lesnik99 писал(а): ↑02 сен 2020, 14:35я все правильно понял? Просто убраль галочку в коннектифи и загрузится политика конфиденциальности?gerrard777 писал(а): ↑01 сен 2020, 10:52 Мне помогло, тоже перед этим 2 часа мучался пока ответ не нашел на этом форуме.
Убрал галочку, где пишет - блокировка рекламы.
Заранее спасибо, завтра попробую и отпишусь!
Добрый вечер, кто не будь, не могли бы подсказать пожалуйста. Товарищ привез из Польши Самсунг qe65q80tat. Используется телевизор в Украине. Я в сервисном меню изменил нужные параметры, появился русский язык. Но когда при первоначальной настройке дохожу до подключения к сети, подключаюсь к созданной точке конектифи (пробовал и Польшу, Германию, бельгию) и дальше должно появится окно с соглашением конфедициальности но долго думает и пишет мол проблемы с инетом. Хотя vpn точно работает, ip меняет. Что может быть, подскажите пожалуйста если Вам не сложно.
Возможно ваш адаптер,не раздает. Если есть антивирь то отключить так же и брендмауер. Точка доступа видиться тв,в настройках сети? После разблокировки тв,как вариант сбросить хаб, и пробовать по новому.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Почитать несколько постов назад не судьба? Там уже есть решение этой проблемы !Chempions писал(а): ↑04 ноя 2020, 19:48 Добрый вечер, кто не будь, не могли бы подсказать пожалуйста. Товарищ привез из Польши Самсунг qe65q80tat. Используется телевизор в Украине. Я в сервисном меню изменил нужные параметры, появился русский язык. Но когда при первоначальной настройке дохожу до подключения к сети, подключаюсь к созданной точке конектифи (пробовал и Польшу, Германию, бельгию) и дальше должно появится окно с соглашением конфедициальности но долго думает и пишет мол проблемы с инетом. Хотя vpn точно работает, ip меняет. Что может быть, подскажите пожалуйста если Вам не сложно.
Все получилось, действительно вопрос был в галочку про рекламу!lesnik99 писал(а): ↑05 ноя 2020, 05:43Почитать несколько постов назад не судьба? Там уже есть решение этой проблемы !Chempions писал(а): ↑04 ноя 2020, 19:48 Добрый вечер, кто не будь, не могли бы подсказать пожалуйста. Товарищ привез из Польши Самсунг qe65q80tat. Используется телевизор в Украине. Я в сервисном меню изменил нужные параметры, появился русский язык. Но когда при первоначальной настройке дохожу до подключения к сети, подключаюсь к созданной точке конектифи (пробовал и Польшу, Германию, бельгию) и дальше должно появится окно с соглашением конфедициальности но долго думает и пишет мол проблемы с инетом. Хотя vpn точно работает, ip меняет. Что может быть, подскажите пожалуйста если Вам не сложно.
Доброго времени суток
Помогите пожалуйста решить вопрос!
Сделал сброс хаба и прилетел блок
Телевизор польский
Делал по видео из шапки
Сделал всё в меню и подменил ip
Поборол ошибку 6-1
Поменял регион Смарта
Прошёл все пользовательские соглашения
Теперь просто не могу войти в учётную запись Самсунг
Apps не работает ( невозможно подключиться к серверу )
Попереодично ошибки as400 ,asss0100,as028
Спасибо заранее за ответы
Телевизор польский
Поборол ошибку 6-1
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, вот думаю взять тв Самсунг, но скорее всего, буду брать серый, так как прилично дешевле. До этого самсунгами не пользовался, сейчас старенький LG без смарт ТВ. Вот появился вопрос, если серый брать и его банят, то бан только на смарт тв? Или какой-то железный функционал перестает работать тоже? Ну там, например, какие-то улучшали картинки и т д? И что сейчас по способам разблокировки? Есть рабочие?
