Телевизор 18 года, разблокировку не делал. Была прошивка 1290, сегодня обновил на 1294, ничего не изменилось. Если прилетит обновление 1356, проверю вашу версию.
2020: разблокировка Smart-Hub в телевизорах Samsung
Re: 2020: разблокировка Smart-Hub в телевизорах Samsung
Samsung 55NU8040
А непомню, если очень интересно в этой ищите, теме лёгкий способ называется. Или Литва или Латвия. Прибалтика в общем)
На мою модель (UE65KS8005) обновления нет. Но я сильно сомневаюсь, что Samsung, даже если они внутри себе уже и пожалели, будут сейчас давать "задний ход". Ну а то что вокруг многие бренды демонстрируют лояльность к клиентам и готовность поддержать (бесплатными доступами, скидками, промо-кодами и т.д.) к Samsung явно не относится. Если бы они в эту сторону переживали, мой ТВ не словил бы блок 3-4 дня назад.
Способ действительно легкий и быстрый, но с ожидаемыми минусами.
Netflix, YouTube - появились после сброса смарт хаба.
Ivi -доступно в литовском сторе, установил.
А вот без ОККО буду сильно грустить. Из всех российских онлайн-кинотеатров он мне более всего по душе, круче только Netflix.
Кто-то знает, как теперь установить приложения OKKO и Amediateka?
Может кто-нибудь подскажет(вдруг я где-то не узрел) нужен мастер в Челябинске(Екатеринбурге), чтобы сменить плату, отвечающую за геолокацию, в моём самсунге Q65 7FN 2018года(слишком низкая скорость при разблокировке с подменой IP адреса через Литву - раньше смотрел фильмы в 4к), нашёл мастера только в Самаре, но в связи с карантином все это проблематично....Если кто знает подскажите ?)
и второй вопрос - иногда при просмотре эфирного тв вылетает сообщение об отсутствии сигнала?=( после зажатия кнопки включения на 3 сек всё появляется вновь(такое ощущение что происходит перезагрузка) -это нормально??
e-kirill писал(а): ↑09 апр 2020, 14:05Способ действительно легкий и быстрый, но с ожидаемыми минусами.
Через регион Польша, в конце видео видно окко грузится, сам не проверял.
куму недавно один знакомый хакер самсунг оживлял ,у него NU7092 словацкий,регион менял на Польшу,говорит все отлично,стало еще лучше чем до блокировки.Kaspir74 писал(а): ↑20 апр 2020, 06:20 Может кто-нибудь подскажет(вдруг я где-то не узрел) нужен мастер в Челябинске(Екатеринбурге), чтобы сменить плату, отвечающую за геолокацию, в моём самсунге Q65 7FN 2018года(слишком низкая скорость при разблокировке с подменой IP адреса через Литву - раньше смотрел фильмы в 4к), нашёл мастера только в Самаре, но в связи с карантином все это проблематично....Если кто знает подскажите ?)
а на какой IP Польши вы подключились?павлов писал(а): ↑20 апр 2020, 09:37куму недавно один знакомый хакер самсунг оживлял ,у него NU7092 словацкий,регион менял на Польшу,говорит все отлично,стало еще лучше чем до блокировки.Kaspir74 писал(а): ↑20 апр 2020, 06:20 Может кто-нибудь подскажет(вдруг я где-то не узрел) нужен мастер в Челябинске(Екатеринбурге), чтобы сменить плату, отвечающую за геолокацию, в моём самсунге Q65 7FN 2018года(слишком низкая скорость при разблокировке с подменой IP адреса через Литву - раньше смотрел фильмы в 4к), нашёл мастера только в Самаре, но в связи с карантином все это проблематично....Если кто знает подскажите ?)
это не я а кум,что бы посмотреть нужно опять в сервисное меню заходить а так он не помнит,в любом случае самому туда лезть не советую,процедура не такая и простая ,можно телик в кирпич превратить,а спецы это все знают,удачи.Kaspir74 писал(а): ↑20 апр 2020, 17:23а на какой IP Польши вы подключились?павлов писал(а): ↑20 апр 2020, 09:37куму недавно один знакомый хакер самсунг оживлял ,у него NU7092 словацкий,регион менял на Польшу,говорит все отлично,стало еще лучше чем до блокировки.Kaspir74 писал(а): ↑20 апр 2020, 06:20 Может кто-нибудь подскажет(вдруг я где-то не узрел) нужен мастер в Челябинске(Екатеринбурге), чтобы сменить плату, отвечающую за геолокацию, в моём самсунге Q65 7FN 2018года(слишком низкая скорость при разблокировке с подменой IP адреса через Литву - раньше смотрел фильмы в 4к), нашёл мастера только в Самаре, но в связи с карантином все это проблематично....Если кто знает подскажите ?)
Друзья, телевизор 2018-года. Разблокировал по сообщениям с первых страниц (по прибалтийскому ip). Все было ок - ютуб завелся, радовал.
Пару дней назад внезапно пропал звук при просмотре именно youtube. Каналы, другие источники- все ок.
А при просмотре youtube - рекламу показывает со звуком зараза, а само видео без. Никто не сталкивался с подобным?
