Самсунг JU7100/JU7000 2015
Re: Самсунг JU7100/JU7000 2015
Добрый вечер !Интересует мнение по поводу этой модели телека Samsung UE48JU7500
Добрый день.ТВ UE40JU7000,прошивка из коробки 1443.Просмотр с 2-х метров,каналы в SD-качестве со спутника Ямал.С недавнего времени заметил,что изображение поплыло,нет резкости и четкости,стали четко видны пиксели.Ролики с YOUTUBE в HD 720(больше не тянет-скорость 3-метра),более менее нормально.Посмотрел прошивку,а там 1471(в меню- обновления отключены).Обновил через флэшку до 1480(с сайта Samsung),по изображению- тоже самое.Может у кого похожее или какие мысли по этому поводу.Спасибо.
У Вас жестко настроен Ямал? Тот, что на 90 градусах? Позиционера нет? Другие сервисы (каналы) как отображаются?vlad7alex писал(а):каналы в SD-качестве со спутника Ямал.
Прием со спутника в каком диапазоне С/Кu ?
В Ku на 11668 есть открытый HD канал - World Fashion Channel HD (http://www.lyngsat.com/Yamal-401.html). Его смотрели?
Добрый вечер.Спутник Ямал жестко привязан,диапазон KU,антенна 90см,регион-Беларусь,Гомель.World Fashion Channel Russia на 11670(по информации о сигнале) идет в SD 576i.В HD - РЖД ТВ на 11239V-плохой сигнал,но когда пробивает-изображение нормальное.Понятно,что на 4k-телевизоре надо смотреть контент минимум в HD 720,но я практически уверен,что на старой прошивке SD-каналы шли лучше.К сожалению откатиться пока невозможно.Если финансовая ситуация улучшится,подключусь к МТС ТВ на 75Е,на мой взгляд это пока лучший вариант т.к. высокоскоростного интернета(оптики) у нас не предвидется(живу в частном секторе),а простой интернет,даже на 6 метров(скорость прием/передача до 6144/512 Кбит/с,примерно 10$ в месяц), для меня дорого.Спасибо за участие.
А чем ведете прием? Ресивером? Тогда вопрос - в каком разрешении работает ресивер? Если, например, ресивер работает в HD, но принимает SD каналы, то апскейлингом до HD занимается он, а не телевизор - на телевизор уже идет готовый HD сигнал.vlad7alex писал(а):Добрый вечер.Спутник Ямал жестко привязан,диапазон KU,антенна 90см,регион-Беларусь,Гомель.
У меня так работает приставка от ростелекома (выдает 1080i), в результате один и тот же эфирный канал на телевизоре (который принимает по DVB-T2) выглядит лучше и без "пиксельности", а через приставку появляются "лесенки".
Прием идет на телевизор.Сегодня через браузер подключил youtube и менял качество от 360 до 720,так вот, на старой прошивке в 480 изображение было еще более менее,а сейчас в 480 хуже чем раньше в 360,такое ощущение,что никакого апскейлинга нет совсем(хотя я не в курсе на ютубе это работает или нет).Если бы скрость интернета была нормальной,то и вопросов бы не было,но а пока будет как есть.Может со временем придумают откат прошивки.kde писал(а):А чем ведете прием? Ресивером? Тогда вопрос - в каком разрешении работает ресивер? Если, например, ресивер работает в HD, но принимает SD каналы, то апскейлингом до HD занимается он, а не телевизор - на телевизор уже идет готовый HD сигнал.vlad7alex писал(а):Добрый вечер.Спутник Ямал жестко привязан,диапазон KU,антенна 90см,регион-Беларусь,Гомель.
Доброго дня, может кто сталкивался, при включении тв через несколько минут экран гаснет и по нему начинает "плавать" логотип самсунг, будто ушел в спящий режим, при этом звук канала продолжает воспроизводиться. Выводится из этого состояния нажатием любой кнопки на пульте, и больше данное явление не появляется до следующего выключения - включения тв.
Хочу поделиться настройками изображения для JU7000, брал отсюда
для моего XBOX ONE S,картинка получилась очень даже!!!
и для ТВ
и для ТВ
Такая же проблемаKotofey писал(а):Доброго дня, может кто сталкивался, при включении тв через несколько минут экран гаснет и по нему начинает "плавать" логотип самсунг, будто ушел в спящий режим, при этом звук канала продолжает воспроизводиться. Выводится из этого состояния нажатием любой кнопки на пульте, и больше данное явление не появляется до следующего выключения - включения тв.
