Режим "Кино" настроил по рекомендациям сайта rtings.com, но все равно использую режим "основной", т.к. в "Кино" картинка всё равно блеклая, малоконтрастная и тёмная.SUKRAZITOR писал(а):123321 писал(а):SUKRAZITOR писал(а):...В принципе и так все устраивает (смотрю в режиме "кино"). Но вдруг есть способ приукрасить прекрасное)
В режиме "обычный" слишком большая контрастность - например темные волосы (прически) сливаются в одно черное пятно на голове. (если вы его подразумеваете под "основным" ) В "кино" на головах появляются волосы))))Eduparman писал(а):Режим "Кино" настроил по рекомендациям сайта rtings.com, но все равно использую режим "основной", т.к. в "Кино" картинка всё равно блеклая, малоконтрастная и тёмная.SUKRAZITOR писал(а):123321 писал(а):
Парни, помогите, не могу вспомнить комбинацию на пульте для проверки работы часов j6300
Info-menu-mute-powerOdesskin писал(а):Парни, помогите, не могу вспомнить комбинацию на пульте для проверки работы часов j6300
А где там указывается,можно поконкретней?И в чем,в минутах или часах?
Я ярый противник перенасыщенной и переконтращеной картинки (увлекаюсь фотографией, есть не малый опыт с редактированием), и заваливание теней не потерплю ни в коем разе.SUKRAZITOR писал(а):Eduparman писал(а):В режиме "обычный" слишком большая контрастность - например темные волосы (прически) сливаются в одно черное пятно на голове. (если вы его подразумеваете под "основным" ) В "кино" на головах появляются волосы))))
Поэтому как бы странно для вас не звучало, никакого подобного эффекта в данном режиме изображения, у меня не наблюдается.
Пробовали приподнять "яркость".
Т.к. именно за тени, этот параметр ответственнен больше, чем параметр"контрастность".
У меня (48J6200) яркость выставлена на значении 45, это лучший баланс между "заваливанием" и "недоконтрастом".
З.ы. хотя о предпочтениях и восприятии, так же как и о вкусах, не спорят.
З.з.ы. Да и картинка получается излишне зеленой, в профиле "фильм", по цветовым настройкам rtings.Eduparman писал(а):Я ярый противник перенасыщенной и переконтращеной картинки (увлекаюсь фотографией, есть не малый опыт с редактированием), и заваливание теней не потерплю ни в коем разе.SUKRAZITOR писал(а):Eduparman писал(а):В режиме "обычный" слишком большая контрастность - например темные волосы (прически) сливаются в одно черное пятно на голове. (если вы его подразумеваете под "основным" ) В "кино" на головах появляются волосы))))
Всем доброго дня, с праздником! Уважаемые владельцы J6200/J6300, подскажите, пожалуйста, наработка в СМ выводится в часах или минутах?
У меня в часах, бывает и в минутахq_w_e_r_t_y писал(а):Всем доброго дня, с праздником! Уважаемые владельцы J6200/J6300, подскажите, пожалуйста, наработка в СМ выводится в часах или минутах?
C Праздником!q_w_e_r_t_y писал(а):Всем доброго дня, с праздником! Уважаемые владельцы J6200/J6300, подскажите, пожалуйста, наработка в СМ выводится в часах или минутах?
Если в минутах, то там и указано будет значение, к примеру, 100 min, что означает минуты.
