Сообщение федот » 07 июл 2017, 11:40
zrain писал(а):Всем привет.
Начитавшись ветку сегодня купил 50J6240. После LG 43LD650 Есть пара вопросов.
1. HD -каналы циклично притормаживают примерно раз в 10 сек, уплавнялку пробывал и на минимум и на максимум. Что может быть?
2. Вторую уплавнялку пока не активировал, хочу пока обновить прошивку на последнюю. Вопрос, точно ли в новой прошивке не закрыли эту лазейку?
Привет! Дело не в уплавнялке. Попробуйте для начала установить крайнюю версию прошивки.
zrain
Сообщение zrain » 07 июл 2017, 12:09
Как не странно тормозят зарубежные каналы- дискавери, энималпланет.... Например 1HD и Россия24HD идут без запинки. Ладно спишем на провайдера.
Прошивку уже обновил, разлачивать уплавнялку думаю буду послезавтра, надеюсь после обновы такая возможность не исчезнет.
dvm1974
Сообщение dvm1974 » 12 июл 2017, 08:10
Вот и я стал счастливым обладателем Samsung UE50J6240AU Калужской сборки, (мы решили, что 50 " это по цене - функционалу - качеству наиболее приемлемый вариант)
Теперь я озадачился разблокировкой матрицы на 120 ГЦ и включением 2-й "уплавнялки" (или как там её...).
В связи с этим вопросы:
1. Я правильно понимаю, что для входа в СМ нужен:
- либо сервисный пульт,
- либо смартфон + ИК-порт + программа MyRemоcon?
2. С пульта - указки от 6300 нельзя войти в СМ?
3. Есть ли смысл в перепрошивке, если да, то какая самая оптимальная? (можно ссылку)
4.Тип матрицы, частоту, прошивку и часы наработки можно посмотреть только через СМ?
Спасибо за консультации, ответы и в целом за помощь в выборе ТВ.
Всем удачи!!!
adikbiker
Сообщение adikbiker » 12 июл 2017, 14:37
здравствуйте , спасибо всем очень информативно и познавательно , благодаря форуму купил телевизор j6240 , очень классный , прошу вас подсказать мне , использую только как монитор, видеокарта gfors 960,если включить 120 г до телевизора по hdmi они дойдут , я прочитал , что у этой модели разъем hdmi 2.0, и еще подскажите , пытаюсь поменять индекс модели на J 6200, но в сером меню у меня нет такой модели и моя называется option 50d1afov none и еще tcon version g50d1f000, на , что поменять, и еще пожалуйста напишите подробней как это сделать на простом пульте, и есть ли смысл это вообще делать, да еще , включил зd функцию , но изображение очень краснит , как это можно убрать .
adikbiker
Сообщение adikbiker » 13 июл 2017, 06:06
а еще у меня очки от soni, здесь писали , что они подойдут , пробую и компа и на самом телевизоре , очки вроде как не работают , может надо 120 г включить подскажите пожалуйста.
Сообщение Игорь » 13 июл 2017, 09:21
dvm1974 писал(а):Добрый день!
Всем удачи!!!
Добрый!
В см можно зайти и кнопочным пультом, но в расширенный режим см, чтобы 120 Гц включить, нужен сервисный пульт или смартфон с ик.
Тип матрицы можно глазами посмотреть, прошивку - в обычном меню) Частота матрицы видна в см, там же и часы наработки.
Сообщение Игорь » 13 июл 2017, 09:27
adikbiker писал(а):здравствуйте , спасибо всем очень информативно и познавательно , благодаря форуму купил телевизор j6240 , очень классный , прошу вас подсказать мне , использую только как монитор, видеокарта gfors 960,если включить 120 г до телевизора по hdmi они дойдут , я прочитал , что у этой модели разъем hdmi 2.0, и еще подскажите , пытаюсь поменять индекс модели на J 6200, но в сером меню у меня нет такой модели и моя называется option 50d1afov none и еще tcon version g50d1f000, на , что поменять, и еще пожалуйста напишите подробней как это сделать на простом пульте, и есть ли смысл это вообще делать, да еще , включил зd функцию , но изображение очень краснит , как это можно убрать .
Телевизор принимает с видеокарты только 60 Гц. Можно включить уплавнялку, но тогда инпут лаг возрастет и артефакты появятся.
В целом, если видеокарта в играх выдает от 60 фпс, смысла включать уплавнялку нет. Но на некоторых нетребовательных к быстрому вводу консольных играх, где 30 фпс с просадками, включение уплавнялки может иметь какой-то смысл.
На простом пульте Вы не сможете зайти в расширенное сервисное меню, а именно там меняется uj6240 на uj6200.
adikbiker
Сообщение adikbiker » 13 июл 2017, 09:47
спасибо , а по поводу 3д , как правильно настроить и какие фильмы надо скачивать,
dvm1974
Сообщение dvm1974 » 13 июл 2017, 09:56
Игорь, спасибо!
В форуме наткнулся на инф., что в расширенное СМ можно войти с айфона посредством программы Sammote.
Не подскажете, это по WiFi?, тогда можно подсказку, как настроить?
Или также, как на андроиде, с пом. программы MyRemocon через ИК-порт?
И все же по прошивке - стОит обновляться и что это даст?
Еще раз спасибо за помощь!!!
dvm1974
Сообщение dvm1974 » 13 июл 2017, 10:36
Уважаемые, подскажите, вычитал на форуме: чтобы зайти в СМ Самсунг 6 серии (не расширенное) с обычного кнопочного пульта, нужно сочетание клавиш:
info-menu-mute-power (сейчас на работе, нет возможности проверить).
Это так для UE50J6240, или другой способ? Тогда какой?
Спасибо!
