chenec писал(а):Вчера преобрел 48JS8500T и приизучении хотел включть функцию PIP ( какртка в картинке) но аппарат выдал, что фукция недоступна!!! Хотя везде пишут что она присутствует!!!! ромогите разобраться!!!
Обсуждение телевизоров JS8500 (48JS8500, 55JS8500, 65JS8500)
Re: Обсуждение телевизоров JS8500 (48JS8500, 55JS8500, 65JS8500)
Я хотел брать этот телек, но из-за отсутствия PIP отмёл его сразу. Очень мне хотелось PIP, поскольку я привык к нему. В магазине при проверке JS8500 консультант тоже не смог его включить. Судя по всему, у него не PIP, а PAP. Это при вводе сигнала с HDMI в основное окно, эфирный канал должен отображаться в дополнительном. И всё. Только тогда функция активируется. Так они сейчас делают. Ещё можно в этом телеке записывать какой-либо эфирный канал при просмотре на экране другого канала. Если эта функция будет работать. Встречал вопросы владельцев этого телевизора на других форумах, у которых эта функция тоже не работает. Телек выдаёт, что запись произведена, а записанного файла нет. Техподдержка обещала разобраться, но чем кончилось, не знаю. Я потерял к JS интерес.
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: включаю телевизор (с ДУ (батарейки менял) или с задней панели телевизора), загорается индикатор с типичным щелчком включения, но тут же снова происходит щелчок и индикатор моргает в 5 подходах по 2 повторения с интервалом в 1 секунду.
До этого просто смотрел YouTube. Сегодня пытаюсь включить - ни в какую.
#UE55JS8500
#UE55JS8500
Здравствуйте!Eropka писал(а): ↑04 янв 2018, 10:14 Добрый день.
#UE55JS8500
Т.е. тв. не включается? Если индикатор мигает и тв. не включается,то существует неисправность. Мигание индикатора говорит о том,что тв. самостоятельно пытается провести диагностику неполадок,а само количество миганий может указывать на определённую неисправность. В инструкции к вашему тв. поищите.
Попробуйте для начала обесточить тв.,минимум на 10-15 минут.
Федот, здравствуйте.
Обесточил на час - не помогло.
К сожалению, в мануале нашел только вот это:
"Когда телевизор выключен, приемник сигнала пульта ДУ мигает 5 раз перед включением экрана. Если возникают проблемы при включении телевизора Samsung, рекомендуется проверить ряд условий перед обращением в отдел обслуживания пользователей. Убедитесь, что шнур питания телевизора подключен правильно на обоих концах и что пульт дистанционного управления работает нормально. Убедитесь, что антенный кабель или кабель телевизора надежно подключены. Если у вас установлен ресивер кабельного / спутникового телевидения, убедитесь, что он подключен к сети и включен". Из этого опробовал все - безрезультатно.
Подниму тему6 может кто подскажет.
Подключаю playstation 4 pro и playstation 5 к HDMI1. в приставках определяет что есть HDR, а по факту картинка становится бледная, красный цвет очень бледный. Значит HDR все же нет? Можно его как то включить или прошить или что-то сделать? Или только на продажу и покупать новый?
какой HDR в телике 2015 года! опуститесь на землю и покупайте новый,если самсунг,то минимум Q70R,T,а лучше Q80T.aqua.tmb писал(а): ↑24 ноя 2020, 09:05 Подниму тему6 может кто подскажет.
Телевизор 65JS8500
Подключаю XBOX SX
Приставка определяет поддержку HDR 10
4K 60Hz поддерживает
4k 120Hz не поддерживает
Вроде матрица 120 Hz
Подключал на прямую через hdmi 2 (hdmi-dvi)
Что не так ?
Подключаю XBOX SX
Что не так ?
60 Гц это максимум, что поддерживает этот ТВ в 4К (на моделях 15 года входы HDMI на большее не способны).
