2020: Обзор и тест Samsung 55Q80T
Re: 2020: Обзор и тест Samsung 55Q80T
MaxDirt писал(а): 17 окт 2020, 13:15 Добрый день!
Приобрёл 65Q80T
Конечно с настройками изображения нужно разбираться. Особенно дрожание убирать надо в настройках
Вопрос в другом. Почему то когда подключаю тв приставку от Ростелеком он её норм опознаёт и прочее, потом выключаю тв на ночь. Утром включаю он не видит приставку на этом порту HDMI
Приходится по питанию ребутить приставку только тогда тв её определяет.
Как это вылечить может кто-то сталкивался?
Доброй ночи!
На ночь из розетки или тв в режиме ожидания остается?
На своем обычно сначала включаю комп, потом сам тв. Но у Самсунга заметил, что лучше наоборот - сначала включать тв, чтобы он прогрузился, а потом внешнее устройство. Там в настройках должна быть функция Anynet - она отвечает за синхронизацию устройств. Можно попробовать ее пощелкать.
MaxDirt
Сообщение MaxDirt »
Игорь писал(а): 17 окт 2020, 23:26
Приобрёл 65Q80T
Доброй ночи!
Ну просто перед сном выключаю тв и всё. Конечно всё по питанию подключено.
На утро ТВ не видит приставку. Именно только с приставкой такое. Подключен дом кинотеатр и пс4 и всё ок. но с тв приставкой какая то беда. Такое не должно быть на всех тв других всё работало при включении тв когда угодно. Anynet что то не видел. Посмотрю
jamnightx
Сообщение jamnightx »
посдкажите на каких настройках нужно смотреть тв без мерцания? по игровому я понял, контраст 35 и на всю подсветку, но видимо очень ярко будет, а яркость отвечает за мерцание?
jamnightx писал(а): 10 янв 2021, 17:49 посдкажите на каких настройках нужно смотреть тв без мерцания? по игровому я понял, контраст 35 и на всю подсветку, но видимо очень ярко будет, а яркость отвечает за мерцание?
минимальное мерцание -либо подсветку на макс.,либо в режиме "кино" с выкл. уплавнялкой,тогда можно яркость убавить до комфортной.
Dmivan
Сообщение Dmivan »
павлов писал(а): 10 янв 2021, 18:29
Выявил ещё один режим работы ТВ (у меня 65Q80T), но , к сожалению, это временный костыль, при этом мерцание вообще не чувствуется (проверял и карандашом и через камеру телефона) и при этом работает уплавлялка!!! Тут уже отписывался (Re: Телевизоры Samsung 2020 года(серия QT и TU) (Пост Dmivan #236903)), что удалось снизить мерцание,но не полностью, всё равно стробоскоп на затемненных участках экрана, т.е. ШИМ (читай Мерцание) во всей красе... Ну почему самсунг не разделил в обычном меню отключение отдельно уплавлялки и отдельно dimming участков экрана за счет ШИМа. Получается Кино с выкл уплавлялкой убирает мерцание,но при этом никак не убрать дрожание картинки - замкнутый круг. В итоге, экспериментируя с настройками, что выше указал в ссылке нарвался на этот режим, а получилось каким образом - входим в СМ-режим, при этом у меня автоматом стартанула PS4, отркылся экран PS и при этом меню СМ ушло с экрана. И теперь в таком режиме (замечу, что тут подсветка на максимум и происходит сброс настроек изображения, что высталяли через обычное меню) работает пульт, перемещаемся по обычному меню, настраиваем под себя заново настройки изображения и, внимание!, при включенной уплавлялке НЕ работает этот долбанный ШИМ для вытемнения/высветления частей экрана! Супер, второй день так смотрю, глаза вообще не напрягаются! В общем, если у кого есть прибор по проверке мерцания, было бы не плохо замерить уровень мерцания (повторюсь, карандашный тест проходит на ура и через камеру телефона). Но почему написал, что временный костыль - так вот, если выключить ТВ, то после включения снова запускается ШИМ для вытемнения/высветления частей экрана...Т.е. следующий старт ТВ надо опять запускать через вход в СМ...
Erciyes
Сообщение Erciyes »
Игорь, на моем 75" все киношные режимы с завода, подсветка на 20. С чем связано ? Может матрица СА 03 ярче или сам по себе в 75 диагонали ярче, чем в 55 ?
У тебя в обзоре у 55" подсветка с завода на 27.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Erciyes писал(а): 19 июн 2021, 12:51 Игорь, на моем 75" все киношные режимы с завода, подсветка на 20. С чем связано ? Может матрица СА 03 ярче или сам по себе в 75 диагонали ярче, чем в 55 ?
Скорее всего, сам по себе ярче. У Самсунга есть этот эффект, что с ростом диагонали (больших диагоналей), яркость увеличивается - судя по отзывам с AVS.
Также может зависеть просто от версии ПО. Но тут, скорее, первый вариант.
Erciyes
Сообщение Erciyes »
Игорь писал(а): 19 июн 2021, 13:28
В сервис не могу зайти, пульта кнопочного нет. Зон я так понимаю одинаковое кол-во что в 55, что в 75 ?
Erciyes писал(а): 19 июн 2021, 13:52 В сервис не могу зайти, пульта кнопочного нет. Зон я так понимаю одинаковое кол-во что в 55, что в 75 ?
В 75 - 56 зон (4х14). В 55 - 50 зон (5х10).
Erciyes
Сообщение Erciyes »
федот писал(а): 19 июн 2021, 14:00
Спасибо Федот)
