Друзья, добрый день.
Ситуация следующая: купил новый Samsung Q70T, диагональ 55", притащил домой, снял свой старенький LG примерно такого же размера с настенного кронштейна, на котором он благополучно отвисел последние пару лет, собрался на тот же кронштейн вешать новый Samsung, а там в отверстиях для болтов на задней панели нет резьбы.
Открываю инструкцию - на схеме какие-то втулки или проставки или болты особенные, которых, естественно, в комплекте с телевизором нет. Написано, что для закрепления на стене нужно приобретать фирменные кронштейны. Но меня полностью устраивает мой кронштейн - мощный, с запасом по весу, крутится во все стороны, от стены вытягивается далеко, да и к стене он прикручен намертво, менять очень не хотелось бы.
Соответственно, вопрос: где взять эти втулки/проставки/особые болты, чтобы прикрепить это чудо техники к обычному кронштейну? И вообще возможно ли это? Или я чего-то не понимаю?
Фотографии отверстий в задней панели ТВ и кронштейна прилагаются:
Как повесить на кронштейн Samsung Q70T?
Re: Как повесить на кронштейн Samsung Q70T?
M8 там обычные 4 см
Да, сомневаетесь, тогда Руководство глянте
Тоже сначала удивился, что восьмые винты пролетают в отверстие со свистом.
Потом прочитал инструкцию понял, что нужны длиной 40.
Судя по всему там резьба только на последних 10мм.
Еле нашел сороковку в городе. Сегодня буду пробовать вешать.
QE65Q70TAUXRU, UE50MU6100XRU
Скажите пожалуйста,на какой кронштейн повесилиBearGentleman писал(а): ↑18 окт 2020, 09:44 Тоже сначала удивился, что восьмые винты пролетают в отверстие со свистом.
Делюсь опытом.
Такое ощущение, что рекомендация использовать 40е винты не учитывает толщину собственно пластины крепления
По крайней мере у меня они цеплялись за резьбу прямо чуть-чуть. Судя по всему мне бы подошли 45е. Но в продаже были только 50е, поэтому пришлось колхозить шайбы как раз где-то на 5мм.
Аринушка, обычное универсальное VESA китайское, которое ДНС продает под своей маркой DEXP. Про размер я ответил в другой теме.
Оказался в похожей ситуации. Во-первых, тоже с трудом нашёл М8 винты – в большинстве строительных магазинов линейка ограничивается размером М6. Проблема решается посещением какого-нибудь магазина крепежей, короче, более профильного.BearGentleman писал(а): ↑19 окт 2020, 05:38 Такое ощущение, что рекомендация использовать 40е винты не учитывает толщину собственно пластины крепления
Во-вторых, длина в 40 мм, похоже, действительно не учитывает толщину пластины кронштейна. В моем случае, было куплено две разновидности М8х40 винтов: с потайной головкой (по идее, должны углубляться в отверстие) и обычные. Так вот те, что с потайной головкой, вообще не достали до резьбы в отверстиях в ТВ из-за конусообразной формы шляпки винта. Винты с обыкновенной головкой зацепились, но на верхних отверстиях пришлось слегка поднажать, толщина пластины кронштейна у меня порядка 1 мм. Не знаю, насколько получилось надёжно, но вроде как закрутил на всю имеющуюся резьбу, винты дальше не крутятся.
Короче, не самая удачная конфигурация крепления, но справиться можно. Спасибо за помощь!
В моем случае, это KROMAX GALACTIC-56 BLACK (https://www.kromax.ru/produce/brackets-new/6163/), но подбирался он не специально под этот телевизор, а остался от предыдущего. У этого кронштейна макс. нагрузка заявлена 60 кг, для Samsung Q70T столько не нужно, поэтому подойдёт и какая-нибудь модель послабее. Но имейте в виду, что конкретно с этим кронштейном подходящие винты в комплекте не идут, там только М8х30, а нужны М8х40. Предполагаю, что и с другими кронштейнами этого производителя нужных винтов в комплекте не будет.
Более того, могу сказать, что 99% имеющихся сейчас в рознице креплений не имеют в комплекте винтов м8х40.
В днс, мвидео точно нет таких.
P.S. тоже попал с винтами с конусовидной головкой. Попросил жену по пути заскочить в магазин, там были только такие сороковки. Она взяла, а мне даже в голову не пришло, что у винтов "под потай" длина считается вместе с головой.
