Как всегда в лучших традициях Самсунг модели для разных регионов отличаются.
Пока на нашем официальном сайте доступно 3 варианта (фильтр "более новые"):
https://www.samsung.com/ru/tvs/
Главной особенностью данной линейки телевизоров является использование mini LED подсветки - размер светодиодов меньше, а количество зон локального затемнения - больше. В отличие от Филипс, где все подобные тв имеют 1000 зон локального затемнения (отличается только кол-во самих мини светодиодов в каждой зоне), здесь локальных зон тем больше, чем больше диагональ телевизора.
Quantum HDR 32x - используется в QN90A линейке. Намекает на то, что в данной серии относительно младших, выше яркость и кол-во зон локального затемнения.
Quantum HDR 24x - используется в QN85A и QN87A.
Блютуз в этом году идет версии 5.2, для геймеров - поддержка FreeSync Premium Pro и VRR.
Из четырех HDMI портов только один (№4) идет с поддержкой HDMI 2.1 для новых видеокарт и консолей.
QN90A Neo QLED 4K:
85QN90A, 75QN90A, 65QN90A, 55QN90A, 50QN90A.
Европейский 50QN90A - 120 Гц (abaggie). Также на сайте указан "Широкий угол обзора" вместо "Сверхширокого" - соответственно, фильтра-расширителя углов там нет.
"Сверхширокий угол обзора" заявлен для 85QN90A и 55QN90A. Если, конечно, это не ошибки в описании.
QN85A Neo QLED 4K:
85QN85A, 75QN85A, 65QN85A, 55QN85A
В этой серии заявлен только "Широкий угол обзора". В теории можно ожидать -VA матрицы без расширителя углов.
P.S. QN85 в США в 55, 65 и 75 идет с ADS, 85 - -VA(Rtings)
QN87A Neo QLED 4K:
75QN87A, 65QN87A, 55QN87A
Широкий угол обзора - аналогичен QN85A.
В Европе также есть модель QN95A и QN94A
85QN95A, 75QN95A, 65QN95A, 55QN95A.
85QN94C, 75QN94C, 65QN94C, 55QN94C, 50QN94C.
Подобной модели нет в США, она отличается наличием One Connect Box, в котором все 4 HDMI идут версии 2.1.
В этих тв есть фильтр-расширитель углов (а блютуз версии 4.2).
Исключением является, как обычно, 50QN94C, в которой нет расширителя углов, One Connect Box, а блютуз версии 5.2. 55+ QN94C идет с расширителем углов, но, по-видимому, также без One Connect Box.
Обзор QN95A:
https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-Samsung-QN95A-Neo-QLED-GQ65QN95A-29736823.html
Обзор QN90A (версия США):
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn90a-qled
Обзор QN85A (версия США):
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn85a-qled
Из комментариев пользователей.
1. abaggie.
Европейский QN90A в 55, 65 и 75 диагоналях идет с матрицей ADS от BOE. 50" - -VA от Innolux. 85 диагональ также на -VA матрице.
Однако, QN91A, QN92A, QN93A, QN94A, QN95A, QN97A - все с -VA производства AUO или CSOT.
Что будет у нас - покажет время)
2. clear2skies.
[EU] QN90A - без расширителя углов, ниже яркость, разный тип матрицы в зависимости от диагонали (относительно американского QN90A)
[EU] QN91, QN92, QN93, QN94 = QN90 [US]
[EU] QN95 = QN90 (NA), но с 4 HDMI 2.1 + One Connect Box.
Пропускная способность HDMI 2.1 QN90A - 40 Гбит/с. Поддержка Xbox Series X 4k@120Гц + HDR. PS5 использует конвертер с Dispaly Port 1.4 к HDMI 2.1, поэтому ее потолок - 32 Гбит/с и передача будет происходить с применением цветовой субдискретизации (сжиматься).
3. MikeyP.
G-sync в этих телевизорах Самсунг работает неофициально. Но чтобы не было разрывов экрана, лучше ограничить FPS с помощью RTSS, например, до 110.
4. Количество зон локального затемнения в Q90A (США):
576 (36x16) в 55Q90A, аналогично 55Q85A.
1320 - 85QN90A.
QN80A (США):
55QN80A, 65QN80A, 75QN80A - ADS (семейство IPS)
85QN80A - VA.
Из отзывов владельцев Q90A, в основном, жалобы на эффект грязного экрана. Поэтому рекомендуется для любителей спорта и игр, проверять это дело перед покупкой.
Сравнение QLED 65Q95T и Neo QLED 65QN95A:
Сравнение Samsung Q80A (США) и Sony XJ90:
Обзор Samsung 55QN95A от Flatpanelshd
https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1623645585
Обзор 65QN95A:
- FALD, 44x18 зон локального затемнения (792)
- One Connect Box с 4xHDMI 2.1 (прилично нагревается - рекомендуется ставить в хорошо проветриваемое место)
- -VA, 120 Гц, фильтр-расширитель углов, антибликовый фильтр попроще, чем был в прошлом году
- 0,05 кд/м2 уровень черного при 120 кд/м2
- небольшие затемнения по углам в сцене со звездным небом
- минимальный блуминг, яркость субтитров затемняется, насколько возможно, чтобы минимизировать ореолы вокруг
- из-за сканирующей подсветки в некоторых сценах можно наблюдать двойные контуры (японка в гамаке)
- 50 Гц сигнал принудительно сглаживается, даже если уплавнялка отключена
- в обычных SDR телеканалах оверскан не отключается, поэтому картинка чуть крупнее и чуть менее четкая относительно конкурентов
- 3-2 и 2-2 пулдауны корректно обрабатывает
- за подавление бандинга отвечает одна и та же система шумоподавления. Поэтому тут либо ее включаем (часть мелких деталей может быть потеряна - что, впрочем, не играет большой роли при приличном расстоянии до тв), либо выключаем.
- эффект грязного экрана на среднем уровне
- пиковая яркость в HDR - 1488 кд/м2 (10% окно), сохраняется на протяжении 30 сек, потом падает до 600.
- DCI-P3 - 95%, Rec2020 - 75%.
- несмотря на калибровку, присутствует неотключаемая тоновая компенсация в HDR, из-за чего материал выглядит ярче, чем должен (даже при наиболее точном положении лок затемнения на Высокое).
- из-за отсутствия ABL дневные сцены выглядят заметно ярче, чем на олед
- до 2000 нит без заметной потери деталей
- наблюдается постеризация вокруг самых ярких объектов в HDR (можно заметно снизить, переключив цветовое пространство на Исходное, но снизится точность цветопередачи).
- после перехода из HDR в SDR экран тв будет постепенно понижать яркость
- инпут лаг 65QN95A - 10 мс в 4к@60 Гц (22 мс с уплавнялкой), 7,5 мс при 1080p@120 Гц. HDMI 2.1 - 40 Gb/s (4 линии по 10).
- поддержка VRR и FreeSync (G-Sync - неофициально).
- в игровом режиме лок затемнение не столь эффективное, как в стандартных.
- для HDR на PS5 ориентироваться на 1500 нит - 18 кликов снизу.
- значительный апгрейд по сравнению с прошлым годом (4xHDMI 2.1, улучшенное лок затемнение (мини лед))
Обзор Samsung 65QN90A
https://www.ixbt.com/tv/samsung-qe65qn90aauxru-review.html
Обзор 65Q90A от David Katzmaier из Cnet:
https://www.cnet.com/reviews/samsung-qn65qn90a-review/
Сравнение QN90A(ADS) и QN85A(ADS)
2021: Обсуждение телевизоров Samsung QN95A, QN90A, QN85A, QN87A
Re: 2021: Обсуждение телевизоров Samsung QN95A, QN90A, QN85A, QN87A
Это пример разницы в цветовом объеме. #Samsung # QN95A слева, #Panasonic # GZ950 справа, снято бок о бок. Вверху указаны метаданные 1000 нит, внизу метаданные 4000 нит. Обратите внимание, как OLED теряет цвет в версии с 4000 нит.
Обзор Samsung 65QN95A
https://www.frandroid.com/marques/samsung/909719_test-samsung-qe-65qn95a-qled-mini-led
Заморочились однако франзузы тестируя работу подсветки..
Осталось непонятным, можно ли этот телевизор вешать на стену вплотную, с помощью no gap mount, как это возможно в прошлогодней модели...CapsLock писал(а): ↑20 апр 2021, 19:55 Обзор Samsung 65QN95A
QE85Q95TAUXRU
Обзор: QLED-телевизор Samsung QE55QN95A
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-qe55qn95a-qn95-serie-qled-televisie/
Осталось непонятным, появится ли в РФ qn95 или будет только qn90.Andjei писал(а): ↑21 апр 2021, 09:54Осталось непонятным, можно ли этот телевизор вешать на стену вплотную, с помощью no gap mount, как это возможно в прошлогодней модели...CapsLock писал(а): ↑20 апр 2021, 19:55 Обзор Samsung 65QN95A
Думаю что QN95A модели в Украине не будет.В поддержке самсунг уклончиво твечают ,что мол не распологаем сведениями.Если бы должен выйти но позже то сказали бы.Зато у нас серяк с польши возят и 55QN95A можно взять за 1950$
В материалах "не для продавцов" пока не заметил намека. Впрочем, с учетом того, что и 95T к нам не заезжал, интерес сугубо теоретический).
Но если 95A не будут производить в России, тогда как они будут объяснять борьбу с серым импортом? "Мы тв не только не производим для Вас, но еще и палки в колеса будем ставить, чтобы желания привезти из другой страны не возникало".
У нас в Минске сегодня в продаже есть 95Т российской сборки. Хотелось бы, чтоб и 95А тоже появился....Игорь писал(а): ↑21 апр 2021, 18:25В материалах "не для продавцов" пока не заметил намека. Впрочем, с учетом того, что и 95T к нам не заезжал, интерес сугубо теоретический).
QE85Q95TAUXRU
Samsung QN95A в тесте: теперь доступен Neo-QLED-TV!
