Наблюдается странный глюк на UE55RU.
Выводится изображение по HDMI
При включении изображение как будто на тфт, т.е. черное - не черное, а сероватое.
Выключаю - включаю - идеальный черный цвет.
Не пойму контраст или что-то еще сбивается.
Прошивка последняя.
Странный контраст UE55RU
Re: Странный контраст UE55RU
Похоже на разный уровень чёрного HDMI. Нужно проверить, какой диапазон в источнике (полный/ограниченный) и какой ставит тв. По умолчанию уровень чёрного HDMI в тв на Авто и, в зависимости от того, как тв вздумает определить подключённое устройство, может быть и полный диапазон, и расширенный. Нужно просто зайти в настройки тв и принудительно выставить нужный вместо Авто.Valera1234 писал(а): ↑22 июн 2021, 09:20 Наблюдается странный глюк на UE55RU.
Прошивка последняя.
Однако, если тв при поступлении сигнала с Вашего источника каждый раз будет заново определять внешнее устройство, Ваши настройки, соответственно, тоже будут сбиваться.
Да.
Спасибо за ответ)
глюк повторяется.
Утром включаю TV: чёрный цвет - серый.
Захожу ищу эту настройку - она недоступна.
Выключаю-включаю и снова чёрный - чёрный, опция доступна и выбрана.
Что с этим делаеть?
Сбросьте ТВ на заводские настройки, подержите выключенным полностью из розетки, смените кабель HDMI. Ну и проблема может быть в подключенном по HDMI устройстве.
Надеюсь - оба устройства из сети на ночь не обесточиваете полностью.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Надо посмотреть в источнике подключений, как определяется внешнее устройство. Что это, кстати, за источник сигнала?Valera1234 писал(а): ↑23 июн 2021, 08:13 глюк повторяется.
Что с этим делаеть?
Если это незнакомое для тв устройство, он может не определять его (будет просто иконка HDMI), либо присваивать ему несоответствующую действительности иконку, соответственно, могут меняться и значения уровня черного HDMI.
Автоопределение можно попробовать отключить:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?p=79761#p79761
Также можно посмотреть, не включена ли функция Anynet - она тоже может давать глюки.
Если источник сигнала имеет в настройках опцию по переключению динамического диапазона (черного HDMI), можно там выставить другое значение (не то, что было) и, соответственно, сменить на тв. Возможно, тогда глюк пропадет.
Это компьютер. Определяется как PCИгорь писал(а): ↑23 июн 2021, 17:25Надо посмотреть в источнике подключений, как определяется внешнее устройство. Что это, кстати, за источник сигнала?Valera1234 писал(а): ↑23 июн 2021, 08:13 глюк повторяется.
Что с этим делаеть?
Но вот PC ли это при первом включении утром не обращал внимание. Посмотрю.
Схема всегда одна и та же. Первое включение - серый черный.
Кабель попробую сменить. Есть один на замену.
Это не поможет. Тв определяет источник как ПК и выставляет полный диапазон автоматически (0-255). Нужно пробовать отключить автоопределение источника.
