ноутбук Windows 10 -> Панель уведомлений (правый нижний угол) -> Передавать на экран -> Подключение к беспроводному экрану -> Выбрать из списка свой ТВ.
У Вас проблемы с Вашим KS_000? Не хочет проигрывать пластинку от патефона? Не переживайте.
Настройки Вам сейчас подскажут!
интересует именно трансляция монитора ноутбука ( т.е использовать тв как монитор для ноута ), а не видео из плеера, последнее то я умею через длна
Никаких скрин мирроров ставить не нужно, все работает на штатных возможностях винды. Вы сами ответили на свой вопрос, ноут не видит ваш тв впринципе, проблемма в настройка видимости/обнаружения устройств в ноуте (сетевое обнаружение).xozzx писал(а): ↑06 авг 2019, 17:41Пробовал так, это через миракаст я так понимаю, но почему то не находит мой телевизор
PS мало ли: модуль wifi на ноуте включен/исправен? другие устройства (смартфоны, принтер и тд.) находит/видит, передает на них?
Другие устройства видит, длна работает ( просто расшариваю папки с видео в общий доступ на компе ), plex тоже работает. Сетевое обнаружение для всех сетей сделал без каких либо запретов. Сброс настроек ТВ до дефолтных не помог, антивирус отключил, фаервол тоже, не помогает.KimoTori писал(а): ↑07 авг 2019, 04:42Никаких скрин мирроров ставить не нужно, все работает на штатных возможностях винды. Вы сами ответили на свой вопрос, ноут не видит ваш тв впринципе, проблемма в настройка видимости/обнаружения устройств в ноуте (сетевое обнаружение).
1. ноутбук Windows 10 -> Панель уведомлений (правый нижний угол) -> Передавать на экран -> Подключение к беспроводному экрану -> Поиск устройств других типов -> здесь ТВ отображается? если нет, попробуйте добавить устройство Беспроводной дисплей + на ТВ должно появится уведомление о подключении, нужно дать разрешениеxozzx писал(а): ↑07 авг 2019, 08:15Другие устройства видит, длна работает ( просто расшариваю папки с видео в общий доступ на компе ), plex тоже работает. Сетевое обнаружение для всех сетей сделал без каких либо запретов. Сброс настроек ТВ до дефолтных не помог, антивирус отключил, фаервол тоже, не помогает.KimoTori писал(а): ↑07 авг 2019, 04:42Никаких скрин мирроров ставить не нужно, все работает на штатных возможностях винды. Вы сами ответили на свой вопрос, ноут не видит ваш тв впринципе, проблемма в настройка видимости/обнаружения устройств в ноуте (сетевое обнаружение).
Вроде бы разобрался методом тыка, работает почему то только в сети 2.4 ( когда и ноут и тв ), на 5г не работает почему то, хз, может с настройками роутера что тоKimoTori писал(а): ↑07 авг 2019, 08:521. ноутбук Windows 10 -> Панель уведомлений (правый нижний угол) -> Передавать на экран -> Подключение к беспроводному экрану -> Поиск устройств других типов -> здесь ТВ отображается? если нет, попробуйте добавить устройство Беспроводной дисплей + на ТВ должно появится уведомление о подключении, нужно дать разрешениеxozzx писал(а): ↑07 авг 2019, 08:15Другие устройства видит, длна работает ( просто расшариваю папки с видео в общий доступ на компе ), plex тоже работает. Сетевое обнаружение для всех сетей сделал без каких либо запретов. Сброс настроек ТВ до дефолтных не помог, антивирус отключил, фаервол тоже, не помогает.KimoTori писал(а): ↑07 авг 2019, 04:42
Вообщем при поиске нового устройства дисплея, ничего не находит, но когда нажимаешь поиск блюпуп устройств, он находит тв дисплей, нажимаешь подключить и оно добавляется либо в звук, либо в другие устройства, но не в дисплеи, а в сети 2.4 все ок когда делаю то же самое
Странно, у меня всё корректно происходит. ТВ цепляется именно как беспроводной дисплей. Работает и с включённым роутером и в 2,4 и 5Гц, и без роутера. Вообще непонятно, почему какая-то привязка идет именно к роутеру, технология миракаст для этого и была создана, чтобы устройства работали напрямую. Попробуйте роутер выключить и соединится.xozzx писал(а): ↑07 авг 2019, 10:34 Вообщем при поиске нового устройства дисплея, ничего не находит, но когда нажимаешь поиск блюпуп устройств, он находит тв дисплей, нажимаешь подключить и оно добавляется либо в звук, либо в другие устройства, но не в дисплеи, а в сети 2.4 все ок когда делаю то же самое
Без роутера не работает, так и пишет, подключите роутер. Помогло до первого выключения вот что - выдернул тв из розетки на 5 минут, потом удалил в настройках сети тв привязку к моему ноутбуку, после чего тут же заработало даже на 2.4 ( правда изображение на ТВ в итоге рассыпалось на пиксели и вообще жутко лагало ), но выключив тв и включив снова, опять перестало работать. Там где блюпуп и другие устройства на ноуте, пишет ошибка драйвера.KimoTori писал(а): ↑07 авг 2019, 11:02Странно, у меня всё корректно происходит. ТВ цепляется именно как беспроводной дисплей. Работает и с включённым роутером и в 2,4 и 5Гц, и без роутера. Вообще непонятно, почему какая-то привязка идет именно к роутеру, технология миракаст для этого и была создана, чтобы устройства работали напрямую. Попробуйте роутер выключить и соединится.xozzx писал(а): ↑07 авг 2019, 10:34 Вообщем при поиске нового устройства дисплея, ничего не находит, но когда нажимаешь поиск блюпуп устройств, он находит тв дисплей, нажимаешь подключить и оно добавляется либо в звук, либо в другие устройства, но не в дисплеи, а в сети 2.4 все ок когда делаю то же самое
