Добрый день.
Долго выбирал телевизор с диагональю 55", в итоге остановил свой выбор на Samsung UE55KS7000U.
ТВ планирую крепить на стене при помощи фиксированного кронштейна Holder LCD-F4610 (http://holder.su/catalog-kronshteindlyaledtelevizorov-size3760-3386.html). Если верить характеристикам кронштейна, расстояние от стены до ТВ составляет порядка 23 мм.
Почитав обзоры, я заметил, что в данной модели ТВ присутствует выносной блок со всеми разъемами (антенна, usb, hdmi и тд).
Вопрос: смогу ли я разместить указанный выносной блок между стенкой и ТВ при настенном варианте монтажа ТВ?
Если тв покупался за пределами РФ, вам ничем не помогут, а если нет, запомните порядок действий оператора, для мануала.vikdol писал(а):[Хмм, у меня тоже нет этого mego Куда там звонить?)))
Совершенно верно.eliass писал(а):на роутере, по крайней мере на моем показывает.vikdol писал(а): Нужна скорость в локалке тоже))) Как посмотреть?
Между ПК и ноутом роутер гоняет файлы на скорости 600-800 Мбит.
Как между ПК и ТВ гллянуть?
Ради интереса попробовал тест скорости через браузер телевизора, работает (speedtest.net, 2ip.ru)
Фух... Разобрался с проблемой ubd-k8500. Поделюсь решением,вдруг кому то это сможет помочь. И человек не будет ломать мозг себе как это делал я. Все оказалось просто. Вся беда была в настройках плеера. В моем случае коммутация должна быть: плеер-ТВ + плеер-ДК, и далее разбираться с выводом звука в плеере, чтоб он отдавал на ДК всё в битстриме, а не РСМ. Отключил в настройках рсм и включил битстрим dts (есть ещё долби диджитл,попробовал пока что только в dts) и мой ДК зазвучал в 5.1. Хорошо что есть форумы и люди,которые не проходят стороной и готовые помочь. Большое спасибо всем кто пытался помочь.
Благодарю. Правда не пойму при чем тут Ик-порт. На KS7000пульт работает по bluetoothdakota писал(а):ТВ должен быть включен, но возможно у вас Samsung Galaxy и ИК портом, включили с телефона и показали.s_k_a_ писал(а): Если ТВ выключен, то работает, т.е. тв сам включится и покажет или надо сначало ТВ включить? А с компа как?
А у Самсунга с этим как?
Есть версия для ПК.
В целом ничего особенного,
Google Cast посерьезнее будет.
Можно дополнить функционал приложением
Video & TV Cast for Samsung Smart TV есть для Android и IOS, и соответственно приложение компаньон в Smart TV.
Не знал, у меня 8 серия и там ик-пульт.s_k_a_ писал(а): Благодарю. Правда не пойму при чем тут Ик-порт. На KS7000пульт работает по bluetooth
Все верно. Включить не получится, нужен пульт. Но у меня 2 версии Смарт вью. Одна встроена в телефон и активируется в верхнем выпадающем меню (где wifi, геоданные, звук), она только транслирует телефон на TV. Удобно что все запускается с одной кнопки. Вторая версия это программа с маркета, в которой уже есть функционал пульта с точпадом.s_k_a_ писал(а):Благодарю. Правда не пойму при чем тут Ик-порт. На KS7000пульт работает по bluetoothdakota писал(а):ТВ должен быть включен, но возможно у вас Samsung Galaxy и ИК портом, включили с телефона и показали.s_k_a_ писал(а): Если ТВ выключен, то работает, т.е. тв сам включится и покажет или надо сначало ТВ включить? А с компа как?
Есть версия для ПК.
dakota, спасибо за программы, будем тестить.
Не поведаете секрет? Ни по блютузу, ни через провод он у меня не подключился.raiyu писал(а):Лично подключал джостик от пс4, там две кнопки зажать нужно для синхронизации, -работает, даже в меню и смарте переключаетDjes писал(а):У PS4 нету джойстика, может геймпад ?rUsure писал(а):Не понравилось не работоспособность USB мыши в смарт меню и то, что не видит джойстик от PS4.
А для чего на телевизоре нужен джойстик ?raiyu писал(а):Лично подключал джостик от пс4, там две кнопки зажать нужно для синхронизации, -работает, даже в меню и смарте переключаетDjes писал(а):У PS4 нету джойстика, может геймпад ?rUsure писал(а):Не понравилось не работоспособность USB мыши в смарт меню и то, что не видит джойстик от PS4.
Все сложно, оказывается пульт совмещает в себе обе технологии, но включить можно только через ИК-ПОРТ, все вышеперечисленное относиться к 8 серии.dakota писал(а):Не знал, у меня 8 серия и там ик-пульт.s_k_a_ писал(а): Благодарю. Правда не пойму при чем тут Ик-порт. На KS7000пульт работает по bluetooth
- jimmi67
Это вот такой? http://www.ebay.com/itm/Samsung-UBD-K8500-Blu-ray-Player-/222374073042?hash=item33c68712d2:g:2ekAAOSw-0xYdW8x Я и не сомневаюсь,что он с дисков показывает прилично,но вот с хардов многие блюреи начинают тупить с картинкой-появляются тормоза.ух... Разобрался с проблемой ubd-k8500.
