Если не ошибаюсь была подобная ситуация с морганием экрана, после замены кабеля на audoiquest forest 5m вся работает четко, подобное не повторялось больше.Los3r писал(а): ↑23 май 2019, 16:54Была у меня такая проблема после покупки данного тв, проявлялась на ps4 pro и atv 4K, только в моем случае отключение uhd color помогало снизить частоту появления этого глюка. Баг тригерит переключение между hdr/sdr и обратно, а так же переключение герцовки если включен авто фрейм рейт на источниках воспроизведения. В общем эта херь проявляется на всех 4К устройствах где есть hdr и afr. Нашел англоязычный форум где много этот вопрос обсуждался(100+ страниц), они предполагают что это проблема в hdcp 2.2, судя по фидбекам форумчан пару решений только работают: 1 - замена кабеля hdmi на качественный/дорогой но шанс что исправит проблему 10%(мне не помогло); 2 - замена main board в самом тв, шанс 90+%, просто может попасться тоже глючная плата. В моем случае помог только второй способ и плату мне поменяли по гарантии.Александр84 писал(а): ↑23 май 2019, 12:00 Всем привет,давно не заходил на форум,интересует следующий вопрос:Никто не сталкивался с проблемой моргания экрана при включении PS4Pro,и во время игры,и в стартовом меню?Лечится на время перетыкиванием HDMI кабеля (из консоли),либо отключение в настройках тв UHD HDMI Color-навсегда пропадают моргания.
Можете не парится и не пытаться победить этот трабл при помощи сбросов настроек по, настроек hdmi в см, или обновлении прошивки т.к. загвоздка в железе а именно в основной плате.
55KS7500/Onkyo TX-RZ730/i78700k+RTX2080/keenetic ultra kn-1810/Nvidia shield TV
Аналогичная ситуация, только ещё при просмотре стрима постоянные зависания с надписью загрузка, либо картинка застывает, либо звук пропадает. У вас также? Нашли решение?
если отключение ultra...помогает, то на 99% причина в кабеле. Подключить,если есть нормальная видеокарта,1000 или 2000 серии например. Е сли при этом включенном режиме есть мерцания и пропадание картинки на 60 Гц в драйвере (!), то дело в кабеле ( на 30 Гц будет держать).Александр84 писал(а): ↑23 май 2019, 12:06Значит я не одинокFiras писал(а): ↑23 май 2019, 12:01Да, есть такое. Лекарство использую такое же - переподключение кабеля. Причины не известны.Александр84 писал(а): ↑23 май 2019, 12:00 Всем привет,давно не заходил на форум,интересует следующий вопрос:Никто не сталкивался с проблемой моргания экрана при включении PS4Pro,и во время игры,и в стартовом меню?Лечится на время перетыкиванием HDMI кабеля (из консоли),либо отключение в настройках тв UHD HDMI Color-навсегда пропадают моргания.
Samsung 46D6500,55KS7000,QE55Q80 - Denon X1400H,X2500H - Dune 303,Solo Lite,PRO 4K, ZIDDO X9S.Кабели AudioQuest Perl.Аккустика - Polk Audio S55,S35,S10/ Коллекция HD видео+4K - 70+8 Тб . PS5,PS4 PRO.GTX 2080+87000K,Win 10.
между тем вчера вышла новая прошивка 1240
https://www.samsung.com/ru/support/model/UE55KS7000UXRU/
уже качаю, причем телек сам нашел через инет прошу, когда выбрал "обновить сейчас"
Probably totally placebo effect but I think I see level of black improvements.
Watching on the built in Amazon app HBO GoT: The Long Night was a mess before. It does look better. At 21:45 the scenes in a blizzard where the dragons collide look cleaner. The crypt scenes also.
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Кто уже поставил 1240 , отпишитесь пжста, как она. Есть ли изменения в яркости HDR в худшую сторону и тд. , или все ок? А то кьо то жаловался на предыдущую тестовую прошивку.
изменений не обнаружил! но особо и не искал.
хуже не стало, себе внушил ( на основе поста от буржуя выше) что качество отображения черного цвета стало лучше, меньше ореолов
А мне 1240 понравилась, хотя есть такой момент, чем выше прошивка тем больше хочется в HDR включить динамический контраст. На днях капитан Марвел посмотрел с включенным контрастом на средний в HDR и мне понравилось.
А еще с 1240 как будто что-то подкрутили с цветовым пространством на Авто в SDR эфир,youtube и т.д. мне показалось стали лучше цвета выглядеть, хотя я уверен это самовнушение...)
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
LG 32GK850F-B
LG 32GK850F-B
Чет не понял, почему телик перестал видеть вай-фай сеть на 5Ггц
видит только на 2400мгц
смартфон и комп при этом видят 5ггц без проблем
UPD: кажись автоматические обновление прошивки в роутере че-то накосячило с каналом для 5Ghz вай-фая, там было выставлено 149
поменял на 44 канал и телик вновь стал видеть роутер.
Что ж, телик не продаем и пользуемся дальше
