Какие значение у вас стоят в настройках Auto Motion Plus ??? Подкрутить не пробовали? И полностью отключите в настройках изображения - цифровой фильтр шумов. В совокупности с auto motion plus этот фильтр даёт сильное размытие объектов.SashaDobrov писал(а): ↑20 дек 2017, 07:39 Было бы замечательно если бы сделали чтобы не было размытия изображение и дрожание.
Я наверное тут один такой. Который видит смазывания картинки в динамических сценах. При любых настройках мои глаза видят эти смазывания и подергивания. А вот Motion Plus как не крути в моем случае 5/5 смотреть можно.milian30 писал(а): ↑20 дек 2017, 16:44Какие значение у вас стоят в настройках Auto Motion Plus ??? Подкрутить не пробовали? И полностью отключите в настройках изображения - цифровой фильтр шумов. В совокупности с auto motion plus этот фильтр даёт сильное размытие объектов.SashaDobrov писал(а): ↑20 дек 2017, 07:39 Было бы замечательно если бы сделали чтобы не было размытия изображение и дрожание.
Sony PlayStation Pro
UE65KS7500UX
UE65KS7500UX
Добрый день, телик (KS7000) использую как монитор, решил глянуть фильмец 4K HDR, но картинка какая то тусклая, подскажите пожалуйста настройки для такого контента и через какой плеер лучше смотреть?. И при выбере источника что лучше ставить ПК или HDMI? Заранее спасибо.
на пк HDR смотреть не так-то просто. Нужно настраивать Madvr./Krauser писал(а): ↑20 дек 2017, 20:17 Добрый день, телик (KS7000) использую как монитор, решил глянуть фильмец 4K HDR, но картинка какая то тусклая, подскажите пожалуйста настройки для такого контента и через какой плеер лучше смотреть?. И при выбере источника что лучше ставить ПК или HDMI? Заранее спасибо.
http://www.avsforum.com/forum/26-home-theater-computers/2913198-guide-how-play-youtube-hdr-pc.html
вот тут неплохая инфа. не только для HDR кино, но и чтоб с компа смотреть ютубовские ролики.
Насчет источника PC - для hdr лучше не ставить. Он поломаный, рандомно может прибавиться резкость до 100, да и гамма кривая странная.
А для sdr вполне можно пользовать PC режим. Он хорош тем, что выдает честные 4к 444, а не 422.
И только в пк режиме можн полностью отключить локал диминг.
Спасибо, буду пробоватьcarsar писал(а): ↑20 дек 2017, 20:49на пк HDR смотреть не так-то просто. Нужно настраивать Madvr./Krauser писал(а): ↑20 дек 2017, 20:17 Добрый день, телик (KS7000) использую как монитор, решил глянуть фильмец 4K HDR, но картинка какая то тусклая, подскажите пожалуйста настройки для такого контента и через какой плеер лучше смотреть?. И при выбере источника что лучше ставить ПК или HDMI? Заранее спасибо.
Подключил к компу FullHD монитор на нем фильм теперь смотрится как надо, но когда пытаюсь вывести изображение на телевизор, на нем все равно картинка смотрится блекло, все настройки уже попробовал(
Да тут проблема в самом HDR коде от игровых разработчиков. Я давно забросил идею играть и пробовать HDR в играх (да и в кино особой разницы по сравнению с динамическим режимом особой нет или не такая явная) , потому что в играх крайне плохо все это реализовано.На мой взгляд проблема в том,что производитель игры дает универсальные настройки и код HDR , а было бы лучше,чтобы он хотя бы тестировал топовые модели производителей телевизоров (их все равно не так много) и выдавал на сайте или в настройках игры уже заранее прописанные настройки,как было это в 90е с видеокартами 3dfx VooDoo . Короче проблема в том,что настроили вы игру "днем" ,а когда заходите в пещеру ,то вообще ужас,то ничего не видно,то наоборот . Самый большой резонанс в игре Horizon я увидел на PS4 ,там либо настройки для дня ,либо для ночи,на одних не реально играть.А так..красиво конечно,но есть второе но .Слишком малый запас яркости,в том же Uncharted 4 удалось настроить классную картинку (где можно было бы отличить и понять что такое HDR) ,но по сравнению с обычным "игровым" режимом ярким и цветастом..HDR тотальный отстой смотрелся,как на телевизоре 10ого года тусклом.
1) Поднимите значения на 7\7 и НЕ опускайте его. Оставьте и не трогайте его больше.SashaDobrov писал(а): ↑20 дек 2017, 17:40 Я наверное тут один такой. Который видит смазывания картинки в динамических сценах. При любых настройках мои глаза видят эти смазывания и подергивания. А вот Motion Plus как не крути в моем случае 5/5 смотреть можно.
2) Фильтр цифровых шумов - ВЫКЛ.
К сожалению ваши советы давно уже были испробованы все равно изображения размывается и дрожит динамических сценах. Большое спасибо за помощь и совет.milian30 писал(а): ↑21 дек 2017, 05:471) Поднимите значения на 7\7 и НЕ опускайте его. Оставьте и не трогайте его больше.SashaDobrov писал(а): ↑20 дек 2017, 17:40 Я наверное тут один такой. Который видит смазывания картинки в динамических сценах. При любых настройках мои глаза видят эти смазывания и подергивания. А вот Motion Plus как не крути в моем случае 5/5 смотреть можно.
UE65KS7500UX
UE65KS7500UX
Так эти значения Блюр и Джуддер и отвечают полностью за снижение дрожания и размытия. От того что вы их опускаете до 5 и 5 вы лучше ведь не делаете. Да, на значениях 7 и 7 и даже на 10 и 10 они тоже идеально работать не будут, но намного лучше чем 5 и 5. Если эффект мыльной оперы не смущает, то оставьте 7 и 7.SashaDobrov писал(а): ↑21 дек 2017, 06:11 К сожалению ваши советы давно уже были испробованы все равно изображения размывается и дрожит динамических сценах. Большое спасибо за помощь и совет.
А то получается из серии- на зло мамке уши отморожу и всё равно опущу до 5 и 5, что бы еще хуже было.
Ладно, не за что) Смотрите как считаете нужным)
