Всем доброе время суток. 49KS9000, прошивка 1201. Столкнулся с такой проблемой. При онлайн просмотре фильмов через сервисы Ivi, amediateka, megafon.tv и другие после нескольких секунд/минут изображение начинает прыгать (дрожать, скакать) как бы сверху-вниз (то есть сама картинка видно идет плавно, не скриншотит, просто изображение прыгает, как бы мерцает), при этом при первых минутах начала просмотра - картинка идеальна. Пробовал крутить настройки, но не смог решить проблему. Подскажите, может кто сталкивался. Всем спасибо!
Кто в курсе, почему фильмы в разрешении 3840х2160 идут не на весь экран, а с чёрными полосами сверху и снизу. По идее это же 4к разрешение и д б на весь экран..
UE65KS8000U
при чем тут разрешение?
LG OLED55B7V
А что тогда при чем?) 1920х1080 идет на весь экран. По-моему и 3840х2160 д.б. на весь экран. Не так?
UE65KS8000U
- Dimm77
Всё зависит от того в каком формате снят фильм 16:9 или 21:9, если 16:9 полос не будет, на любом разрешении, с 21:9 обратная ситуация - будут полосы что на разрешении 1920х1080, что на 3840х2160
Samsung QE55Q7FAM, ZIDOO X10, Pioneer VSX-423, Asus RT-AC68U
Всем спасибо, кто не успел ответить либо ответил бы) Все решилось установкой последней прошивки ПО 1208.2RW_13 писал(а): ↑19 ноя 2017, 14:03 Всем доброе время суток. 49KS9000, прошивка 1201. Столкнулся с такой проблемой. При онлайн просмотре фильмов через сервисы Ivi, amediateka, megafon.tv и другие после нескольких секунд/минут изображение начинает прыгать (дрожать, скакать) как бы сверху-вниз (то есть сама картинка видно идет плавно, не скриншотит, просто изображение прыгает, как бы мерцает), при этом при первых минутах начала просмотра - картинка идеальна. Пробовал крутить настройки, но не смог решить проблему. Подскажите, может кто сталкивался. Всем спасибо!
Здравствуйте! Постараюсь объяснить. Итак, Ваш телевизор имеет разрешение матрицы 3840х2160 (16х9). Видео (в Вашем случае фильм) в разрешении 3840х2160 (4К), 1920х1080 (FullHD), 1280x720 (HD) 720х480 (SD) - имеет соотношение сторон идентичное Вашему ТВ (16х9) и должно воспроизводиться во весь экран Вашего ТВ, то-есть без чёрных полос. Вы спросите: - Откуда тогда берутся эти черные полосы, если фильм имеет 4К разрешение (3840х2160 пикселей) и соотношение сторон 16х9. Например, фильм "Форсаж 8" в разрешении 3840х2160 (4К) с соотношением сторон 16х9, но чёрными полосами сверху и снизу http://torrentom.com/film/Boevik/forsazh-8.htm (нижняя раздача, в которой по выложенным к фильму кадрам видно, что он с чёрными полосами). Дело в том, что соотношение сторон 16х9 является самым часто встречающимся (можно сказать универсальным) в современных устройствах (телевизорах, планшетах, телефонах), то - есть матрицы устройств в основном 16х9. На устройствах с такими матрицами (16х9), будет нормально отображаться видео с любым соотношением сторон (например, видео 14х9 будет отображаться с чёрными полосами с левой и правой сторон, 21х9 чёрные полосы будут сверху и снизу и т.д.). В связи с этим, есть общие требования, заключающиеся в том, что при оцифровке, видео (которое может быть снято с соотношением сторон отличным от 16х9) нужно подгонять под 16х9, поэтому зачастую приходится добавлять чёрные полосы. В мной выше описанном примере (фильм "Форсаж 8"), скорее всего именно такая проблема. То - есть его сняли с соотношением сторон 21х9, но при оцифровке наложили чёрные полосы сверху и снизу для того, что - бы после оцифровки он подходил под общие требования 16х9 (3840х2160). Есть ещё варианты, но описывать долго.
UE49KS7500 (Россия)
Понятно, я полагал, что разрешение фильма это уже и есть соотношение сторон (формат), оказывается нет.. Спасиб
UE65KS8000U
Смотрел в системном меню(тв выключен / комбинация info menu mute power /выход выключить) кое-какие параметры и снес калибровку HDMI.
Поправить то поправил(через шахматку),но значения некоторые точно не те.
Мне нужны заводские настройки,можно фото.
Большая просьба,для тех кто понимает что делает!
системное меню --> ADC/WB:
ADC (внимание - сюда не заходить,там калибровка!!!)
меню White Balance
R Offset
G Offset
B Offset
R Gain
G Gain
B Gain
меню ADC Results
1st_Y_GH
1st_Y_GL
1st_Cb_BH
1st_Cb_BL
1st_Cr_RH
1st_Cr_RL
у меня UE49KS7502, значения подойдут от любого KS.
Заранее спасибо.
меню White Balance
R Offset
G Offset
B Offset
R Gain
G Gain
B Gain
меню ADC Results
1st_Y_GH
1st_Y_GL
1st_Cb_BH
1st_Cb_BL
1st_Cr_RH
1st_Cr_RL
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Димитрий 21 ноя 2017, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
UE-49KS7502(1239)/Solo4k
