ks7000 был куплен в мае 2017 за 80к в мвидео (Калужская сборка)
xe9005 в марте 2018 за 90к там же (сборка Словацкая, январь 2018)
думал брать xe9305, но перечитав кучу инфы в сети, понял что пара незначительных улучшений не стоят переплаты в 50к
ks7000 vs xe9005:
ks7000 ужасное качество сборки. он тоньше чем xe9005, но из 3 панелей что у меня были они в той или иной степени кривые, как сама панель, если смотреть по верхней рамке, так и сама плоскость экрана вся волнами, особенно по низу заметно. крышка сзади тоже волнами, тк крепится к панели на заклепки, а по углам просто приклеена 2-х сторонней лентой.
блок питания находится внутри тв, с одной стороны это хорошо в плане удобства, с другой матрица значительно греется, особенно нижняя часть. вероятнее всего именно из-за нагрева матрицы появляются белые пятна. они похожи на то, как зажигалкой экраны телефонов проверяют и они выгорают, на ютюбе много роликов, можно посмотреть как это выглядит. у сони бп вынесен наружу как у ноутбуков, экран практически холодный, сзади корпус слегка теплый.
one connect вынесен наружу, лично мне это не нравилось, все кишки наружу и проводов получалось гораздо больше. так же на нем нет 3,5мм джека и тюльпанов, пришлось покупать на али переходник
с оптического порта, что бы подключить свои колонки. кстати при регулировки громкости с пульта, на колонках она не изменялась и по ночам это очень напрягало, что колонки нужно руками крутить. на сони с этим проблем нет.
у xe9005 качество сборки на высоте, все ровное аккуратное, претензия разве только к нижней подставке. она металлическая, но сверху накрыта пластиковой крышкой окрашенной под метал.
у ks все порты hdmi поддерживают расширенный диапазон, у сони только 2, но для пс4 и пк этого достаточно.
в плане софта ks это беда. он не умеет правильно менять разрешение экрана автоматически, если подключен пк и на нем разный софт запускать в разном разрешении. названия hdmi портов при этом сбрасывается. часто при включении пс4 или пк и переключении на порт, экран черный, приходилось туда сюда переключать порт, что бы появилось изображение.
для просмотра hdr контента приходилось постоянно менять настройки изображения и обратно. к тому же был замечен косяк, что при смене настроек изображения и просмотре hdr, нужно было переключаться на другой порт и обратно, что бы цвета стали яркими.
в игровом режиме периодически затыки с раздвоением картинки на синий и красный градиенты.
у сони все это отрабатывает автоматом. hdr такой же яркий, цвета приятные, каких-то различий не увидел.
у сони по углам небольшие затемнения на однородной заливке видны, как виньетка, но мне это нравится больше, чем засветы у ks. у всех 3 матриц были те или иные косяки. идеальной была первая с коробки, но через месяц выгорело белое пятно снизу.
локальное затемнение у сони лучше. если объект в правом нижнем углу только, например значок загрузки в игре, то подсветка горит только в углу вокруг этого объекта. на самсунге подсветка горит столбом на весь правый край экрана.
у ks хорошо были видны засветы, особенно под углом, сами углы экрана очень сильно уходили в синеву. на сони черный под углом становится серым, ярко выраженных засветов не увидел.
изображение на ks показалось ярче, но на сони я включил авто регулировку, потому что самсунг всегда стоял вручную и по ночам очень слепило. на сони максимальная яркость тоже очень слепит, поэтому не вижу в этом каких то явных плюсов.
в целом ОС на андроид 7 у сони шустрее и более гибкая настройка, на ks чаще были затыки и подвисания.
пульт у самса удобнее и приятнее держать в руках, маленький, без кучи лишних кнопок, в отличии от довольно большого у сони. но часто были случаи, когда он тупо не работал и не реагировал на кнопки, помогало вытаскивание батареек.
до самсунга у меня был тошиба full hd на 40", не дорогой, брал за 23к в 2012, так вот после покупки самсунга я был очень удивлен, что за такую цену я получил такой проблемный тв.
