Димитрий писал(а): ↑18 ноя 2017, 14:36
carsar писал(а): ↑18 ноя 2017, 14:25
а какой именно ks?
7500
Вопрос,почему настройка сбрасывается?
Заходишь, а там снижение размытия - 0
она сбрасывается или вообще становится недоступной?
ks7000 при включении "четкое изображение - вкл" для 60гц источника(например пк или консоль) мерцает с частотой 60гц(это даже видно. картинка не очень приятна глазу, особенно светлые участки).
Поэтому и недоступно снижения размытия, т.к. нельзя интерполировать 60фпс до 120фпс, если телик мерцает с частотой 60гц.
Вот если установить на пк 50гц или 30гц, то при "четкое изображение - вкл" мерцать ks7000 будет уже на частоте 100/120гц.
так же KS7000 будет мерцать с частотой 120гц без "четкое изображение - вкл", если подсветка на 0-13.
Если смотреть кино с флешки, то настройки будут доступны в зависимости от фпс видеоролика.
Такая муть у многих производителей теликов. хз что мешает этим идиотам добавить 2 варианта -60гц и 120 гц мерцание, чтоб я сам выбрал.
