Тогда ничего не трогаю
авто/исходное
для sdr и hdr - какое из двух все-таки надо ставить правильнее?
Исходное/Native - для HDR-контента? Для всего остального Авто?
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Везде Авто. И точно не Исходное для HDR.
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
LG 32GK850F-B
LG 32GK850F-B
65xe9305 3% брака и это, около года после старта продаж. Из личного опыта, меньше месяца назад пришли клиенты 55x9005c модель 15 года сдохла(у нас в магазинах на витрине сдохла также 55 и 65" ) , матриц нет, потому и не меняютпавлов писал(а): ↑08 июн 2018, 15:13 квантовые точки не причем-у сони triluminos,это тоже квантовые точки,причем внедрили на пару лет раньше самсунг,но вы где-нибудь слышали что бы на сони матрицы по 2 раза на месяц меняли?просто качество у самсунг за последние годы все хуже и хуже-у меня самсунг с 2012 года 5 лет отпахал а теперь у моего товарища год трудится,и никаких косяков,а начиная с 2016 сплошные засветы и фонарики
Полоса битых пикселей на 55xe9005
А ещё может просто андроид слететь и не загружаться, висит на источниках hdmi и на пульт 0 реакции.
так че ребя вышло на КС уже обновление какое нить крутое или полная херабора ? ,
Последний раз редактировалось KenTMyers 09 июн 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну в телике есть вообще 3 параметра:
Авто
Натив
В ручную
Если выбирается параметр "Авто", то он подтягивает настройки из "В ручную"?
Натив слишком уж краснит...а авто НЕМНОГО зеленит.Я ставлю на авто и в играх(игровой режим) и в кино(режим кино).Зеленка убирается балансом белого по 2 точкам-зеленый на минус 4 или 5(синий и красный можно в плюс 1 поставить,но это по желанию)-после этого картинка приобретает более натуральные цвета без перекоса в красноту/зелень/синеву.
Samsung UE75KS8005T
PS1,PS2,PS3,PS4 PRO,PS5
ДК 7.1:
DENON AVR-X4400H
MAGNAT QUANTUM 677-пара.
MAGNAT QUANTUM 673-2 пары.
MAGNAT QUANTUM CENTER 67.
VELODYNE EQ-MAX 10
DUNE HD Pro 4K
ДК 7.1:
DENON AVR-X4400H
VELODYNE EQ-MAX 10
DUNE HD Pro 4K
Не. у меня в нативе и краснит и зеленит
зеленый становится насыщенным, изумрудным. А в режиме "авто" бледный типа)
Ваши настроки по балансу белого в 2-х точках:
К:усил +1
З:усил -6
С:усил +1
такие параметры как К:смещ, З:Смещ, С:смещ - не трогать, верно?)
К:усил +1
З:усил -6
С:усил +1
В пк sdr режиме я так и не понял какой точно цветовой диапазон. Красный там насыщенный, как в исходном с sdr, но у исходного огромная проблема с жёлтым цветом(выглядит бледно ближе к бежевому). А в пк режиме вроде такой проблемы нет.
И ещё в исходном при 100 контракте заваливается красный с 245 по 255. Нужно понижать контраст до 90. В пк режиме нет завела при 100 контрасте.
И ещё hdr+ режим есть, в нем для sdr контента правильно выставлять исходный
Если для "HDR+" выбрать Вручную/авто - то картина зеленит/краснит, а "Исходный" нет
Если для "Кино" выбрать "Исходный, то картинка зеленит/краснит, а "Вручную/авто" нет
Обычная Vice Versa
Если в режиме HDR+ зайти во "Вручную", то там и и увидим выставленные теликом задранные параметры, которые и приводят к насыщенности цветов. Если их ручками прописать как у "Кино", то и получим аналогичные цвета.
вроде да,я сейчас не помню что идет сначала-смещение или усиление...помню что 3 последних пункта в столбике-вроде бы усиление.
зеленый на минус 4 или 5...при 6 уже красноватый оттенок появляется-во всяком случае мой глаз это замечает(красный и синий можно и на нуле)-регулируйте до тех пор пока лица не перестанут краснить или зеленить!
За образец брал скриншоты с блю рэй дисков с bluray.com,снятые тамошними проф.рецензентами(естественно с фильмами где оценка изображению 4.5- 5 звезд) и сравнивал в блю-рэй ремуксом на экране тв...например
http://www.blu-ray.com/movies/Terminator-Genisys-Blu-ray/79097/#Screenshots
Естественно такая настройка сильно разнится с "правильной"которую делают калибровщики с известных сайтов-у них получается слишком мягкая и красноватая картинка-в этом виновата цветовая температура,которую они ставят-теплый2 в основном....с чего они взяли что это правильно ума не приложу-в какой бы кинотеатр не ходил(в том числе в Имакс Лазер) такой картинки не видел нигде,да и не нравится она мне,поэтому использую стандартную цвет.температуру или даже холодную(люблю чуть голубоватый оттенок).
Насыщенный цвет в Нативе это конечно неплохо,например в играх-Хорайзон классно в нем выглядел,но потом посмотрев на скриншотах что игра вообще-то по другому выглядит) вернулся на авто,убрав зеленку вышеописанным способом....а в Нативе допустим песок в Ассасине краснющий,а не желтый,а в Авто все ок!
В играх использую игровой режим,в кино-режим кино...и то,и то в sdr(hdr у меня рес не поддерживает).Включал как-то hdr минуя ресивер-не увидел ничего сверестественного,кроме более темной картинки(подсветку увеличивал до 18-20)и вернулся обратно-все таки звук dts hd ma 7.1 в кино для меня важнее hdrа)-хотя потом как-нить поэксперементирую с hrd ом более досконально.
Пк-режим не использую т.к.он наверно не просто так назван и предназначен для пк.
Все равно фильмы на дисках(даже ультраhd blu-ray) все в 4:2:0 пишут.
А на плойке(про)- не знаю есть ли игры в 4:4:4-я в этом не разбираюсь особо...да и увижу ли я реальную разницу между там 4:2:0,4:2:2 и 4:4:4 большой вопрос...(именно разницу глазами,а не в графиках и схемах,которые так любят люди выставлять напоказ)
Samsung UE75KS8005T
ДК 7.1:
DENON AVR-X4400H
VELODYNE EQ-MAX 10
DUNE HD Pro 4K
ДК 7.1:
DENON AVR-X4400H
VELODYNE EQ-MAX 10
DUNE HD Pro 4K
