Я считал что только со встроеным плеером можно раскрыть потенциал этого тв, продвинутые функции, типа 10бит, 120гц. Ведь с внешних входов этого не получится. Будет в лучшем случае 4к@60гц@8бит@4:4:4. Получается потенциал вообще никак не раскрыть.alexplay писал(а):Дело не в улучшайзерах а в самом видео чипе, который все это дело обрабатывает. И как показывает практика и сравнение плеера самого ТВ и отдельного плеера UHD Samsung 8500, во втором стоит более мощный чип. На нем даже апскейлинг происходит лучше, и BD Rumuxы выглядят почти как настоящие 4K. Поэтому просматривая фильм с флехи или по сети, вы используете не весь потенциал матрицы наших SUHD.
В общем купил я на выходных 65ks9000. Докладываю впечатления:
В плане картинки - шикарно. Я даже не думал что будет так круто. Яркость равномерная, цвета сочные, никакого смазывания пикселей не и в помине. Полный эффект компьютерного монитора. На предыдущей почти топовой 1080р лыже было совсем не так. Черный очень крутой, даже при краевой подсветке, вертикальный столб пересвета не очень заметен. Сама равномерность подсветки вполне нормальная, никаких ярких пятен, засвет почти идеально ровный.
Сериалы в 4к c Netflix вообще бомбезно выглядят. К сожалению нифига не понятно как стримится Marko Polo с нетфликс, потому что подписан как "hdr 5.1", но телек не показывает сообщения о задействовании HDR режима, как он это делает когда запускаешь HDR игру с PS4 Pro.
HDR демо-ролики от Самсунг тоже воспроизводятся через DLNA плеер, и в плеере появляется значок HDR. Но, опять же, никакого всплывающего сообщения об том, что включилось воспроизведение HDR нет.
Игры на консоли: одно слово - офигенно. Uncharted4 выглядит просто бомба, особенно свет.
Теперь о косяках:
Приложение Youtube после каждого выключения телевизора теряет авторизацию и приходится логиниться заново. Что это фигня, Самсунг?
Крайне криво работает с ресивером. У меня источники подключены через ресивер Denon AVR-X4200 из-за звука (об этом далее), и HDMI выход с ресивера уходит в HDMI4(ARC) телевизора. Так вот, с меню телевизора нельзя выбрать вход ресивера! На лыже это было возможно! Когда выбираешь HDMI порт телевизора, к которому подключен ресивер, можно было вызвать выпадающее меню, через которое можно было выбрать вход с источником на ресивере. При чем порты в меню телевизора даже назывались так, как были вручную подписаны на ресивере.
На Самсунг такого нет и в помине! Иногда появляется OSD меню самого ресивера, в котором пультом от телевизора возможно выбрать вход, но логика появления этого меню непонятна и вызвать это меню в произвольный момент времени невозможно. Это жесткий косяк.
Так же, телек не умеет отдавать сырой звуковой поток через ARC на ресивер. Если это какой-нибудь Dolby Digital или простой DTS, то да, звук в ресивер придет. Но если это Blu-Ray с DTS-HD или Dolby Atmos - то хрен вам. Почему нельзя было просто стримить битовый поток без изменений на ресивер - не понятно. Кроме того, даже если он и отдает ДТС через ARC, то он в стерео, а никакой не 5.1.
Таким образом, медиаплеер и PS4 нужно подключать через ресивер, а не через порты телевизора. Это хорошо, если ресивер поддерживает 4к и hdcp2.2, а иначе придется выбирать - либо 5.1 звук, либо HDR с консоли.
В общем, с подключением все очень плохо как для ящика за 3000+ баксов.
Пульт - он удобный, конечно. Но отсутствие на нем кнопок сводит его пользу разве что к регулировке громкости и, частично, к перемотке. Почему хотя-бы было не сделать экранное меню для дополнения его убогости???
Теперь о косяках:
Добрый день. А если кинуть звук с телека на ресивер по оптике? Может так пойдет полноценный и без преобразований.alive писал(а): Теперь о косяках:
Счастливый владелец Samsung 65KS7000
А через цифровой выход s/pdif нормально отдает звук 5.1 и т.п?alive писал(а):В общем купил я на выходных 65ks9000. Докладываю впечатления:
Теперь о косяках:
Теперь о косяках:
alive, в настройках аудио ищите пункт со звуком. Скорее всего по умолчанию PCM стоит, поэтому звук и идет на ресивер в стерео. А вообще дорожку c Atmos, корректно даже плеер только с диска читает. Кстати, у Samsung UHD 8500 идет два HDMI выхода. Один для видео, напрямую в ТВ, второй на ресивер (он только для AUDIO), тем самым если ваш ресивер не поддерживает 4К, нет необходимости в обновлении. У меня у самого Marantz SR7010 он поддерживает HDMI 2.0 с поддержкой HDCP2.2. Но я видео, кинул напрямую в ТВ. А по оптике насколько я знаю, не все дорожки поддерживаются. Поэтому и рекомендуется звук на ресивер пускать через HDMI.
Почитал немного спецификации:alexplay писал(а):alive писал(а):В общем купил я на выходных 65ks9000. Докладываю впечатления:
Теперь о косяках:
Arguably the biggest downside to ARC is that, since it was originally designed to replace the TV's digital audio output, it supports only the transmission of the same PCM, Dolby Digital, and DTS soundtracks that will pass over the SPDIF output. It doesn't currently support the passage of Dolby TrueHD or DTS-HD Master Audio
Другими словами, ARC (Audio Return Channel) это функция HDMI для возврата звукового потока в выход ресивера со входа телевизора. По скольку была придумана как замена SP-DIF, то и поддерживает только PCM, DD и DTS вплоть до 5.1 (7.1 идет лесом сразу как и всякие атмосы и дтс-хд).
В настройках я ставил как РСМ так и "битовый поток" и один фиг, ПС4 считала что звук выводится на домашний кинотеатр но только в формате 2.0. Выбора 5.1 в меню не было. Поиграюсь еще вечером, потом расскажу.
У меня плеер нормально читает дорожку с Атмос, если подключен в порт ресивера. Просто телек этот формат знать не знает и передает вместо него тишину. Это, как выяснилось, нормально. Стандарт не предусматривает слепую передачу потока через ARC на ресивер.
Никакие оптики или sp-dif ситуацию не спасут, потому что HDMI среди них самый совершенный стандарт, придуманный для их замены.
Не понял про 2 HDMI, из которых один специально для звука. У источника сигнала обычно всего один HDMI выход, так что не получится одну ПС4 одновременно включить в телек и ресивер. Вы наверное имели в виду порт в телевизоре с подписью "ARC", но это тоже вход, просто с возможностью вернуть через него назад звук.
Добрый день.
Есть 55 ks 7000, европейской сборки. Соответственно в нём нет русского языка. Подскажите как его можно навертеть? В опциях настройки выбора нет. Может быть есть возможность как то зайти в инженерное меню и там установить его?
У современных UHD 4K плееров сейчас начали делать по 2 выхода HDMI. Первый обычный HDMI 2.0 который передает как видео, так и звук. Второй выход HDMI 1.4 исключительно для передачи Аудио на ресивер. Т.Е если у вас какой нибудь топовый ресивер, и менять его у вас нет ни малейшего желания, для того что бы иметь поддержку 4К на ресе, вы пускаете видео с плеера напрямую в ТВ, а по второму HDMI звук на ресивер. Тогда у вас будет вся поддержка, включая Atmos без замены ресивера. Другими словами, что бы полноценно смотреть 4K фильмы, а тем более в режиме HOME CINEMA, однозначно нужен отдельный 4k плеер.alive писал(а):alexplay писал(а):alive писал(а):
Так никто не ответил на вопрос матрицы в KS7000 Все-же какая там матрица? 10bit или все-же 8+FRC?
- fcr707
Так этого точно никто и не знает, вот когда владельцы разберут свои ТВ и скинут маркировки матриц, будем знать точноMalder39 писал(а):Так никто не ответил на вопрос матрицы в KS7000 Все-же какая там матрица? 10bit или все-же 8+FRC?
А пока стоит полагаться только на различные источники типа rtings. Если им верить, то по идее матрица 8 + FRC. Но опять же они пишут, что на обычном материале разницу между 10 бит и 8+FRC не увидеть. Ее можно увидеть только на специальных градиентах. Так что я бы на вашем месте так особо на этом не заморачивался.
