Alex046
Сообщение Alex046 »
9000 модель, 65 диагональ. Прошивка последняя, обновил вчера. На предыдущей(1240 вроде, точно не помню) тоже отображались цифры.
Саундбар Самсунг MS6500
Squall-anime
Сообщение Squall-anime »
Alex046 писал(а): 12 окт 2019, 11:41 Прошивка последняя, обновил вчера. На предыдущей(1240 вроде, точно не помню) тоже отображались цифры.
а что у вас в настройках звука? может от этого зависит..
Alex046
Сообщение Alex046 »
Вроде ничего особенного...
Alex046
Сообщение Alex046 »
Squall-anime писал(а): 12 окт 2019, 11:53
Дело в настройке саундбара. Если выбрать просто hdmi, то на тв будет + и -, на на саундбаре цифры. Если в саундбаре выбрать tv arc, то на тв будут цифры. Проверьте подключение на тв, кабель тоже должен быть подключен в hdmi arc.
Squall-anime
Alex046 писал(а): 12 окт 2019, 19:44 Дело в настройке саундбара. Если выбрать просто hdmi, то на тв будет + и -, на на саундбаре цифры. Если в саундбаре выбрать tv arc, то на тв будут цифры. Проверьте подключение на тв, кабель тоже должен быть подключен в hdmi arc.
Не, у меня на нем автоматом hdmi arc переключается, если на телеке вывод на "ресивер" выставить
Squall-anime
можно ли как-то отключить автовоспроизведение субтитров в стандартном плеере видеофайлов?
stas0859
Сообщение stas0859 »
Squall-anime писал(а): 15 окт 2019, 16:43 можно ли как-то отключить автовоспроизведение субтитров в стандартном плеере видеофайлов?
Нет,по крайней неизвестно.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Squall-anime
и еще на счет HBBTV, никак кроме смены регионы не заюзать?
Что сменится со сменой региона?
vr1razor
Сообщение vr1razor »
dmitriy48 писал(а): 05 сен 2019, 16:27 так серьёзно как этот тв заставить переваривать фильмы с битрейтом до 80мбит\с, по 5Ггц wifi, через smart view/ сборка тв наша. брал в красном магазине. мой роутер до 160мбит поддерживает исходя из тестов. через поиск по этой теме искал проблемы и решения. особо ничего не нашёл для себя. ну вот в сервис меню тв менял регион wifi. в роутере кучу вариантов перепробовал исходя из разных статей по настройке 5Ггц wifi. замеры скорости через телевизор больше 60 мбит не показывают.
была подобная проблема с DLNA , смотрел через PLEX и KODI. раньше фильмы начинали тормозить с битрейтом от 50 и выше. решил покупкой нового роутера ( взял asus ac58u).
после иногда бывали подвисы и лаги когда фильм находится на старом, умирающем hhd.
перекинув на нормальный жесткий, все ок. проблем с высоким битрейтом больше не наблюдал.
Squall-anime
и где можно посмотреть список всех голосовых команд для наших телевизоров?
