sane4ek
Сообщение sane4ek »
stas0859 писал(а): 29 ноя 2017, 04:29
sane4ek писал(а): 29 ноя 2017, 04:19 всем доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой, тв KS 8005.65" не выводит видео в HDR. пришел тв с ремонта.но почему-то при включении UHD диска, через 4к плеер который поддерживает функцию HDR,картинка идет без HDR.(до ремонта этот диск воспроизводился с HDR). в настройках, UHD collor включен на все входа в тв. раньше в левом верхнем углу при воспроизведении HDR формата всплывала надпись что видео в HDR, теперь и надписи такой не всплывает.
может чего с прошивкой.
текущая версия ПО: 1201. думаю может в нем дело.
stas0859
Сообщение stas0859 »
sane4ek писал(а): 29 ноя 2017, 04:55
могу посоветовать сделать сброс к заводским, можно даже через см. не поможет тогда обновить прошиву. крайняя судя по отзывам нормальная. но решать вам.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
milian30
Сообщение milian30 »
sane4ek писал(а): 29 ноя 2017, 04:55 текущая версия ПО: 1201. думаю может в нем дело.
Ставьте последнее ПО, всё отлично работает, стабильное.
sane4ek
Сообщение sane4ek »
milian30 писал(а): 29 ноя 2017, 06:17
сделал сброс на заводские,обновил ПО,ничего из этого не помогло :?
mokin79
Сообщение mokin79 »
sane4ek писал(а): 29 ноя 2017, 08:47
А you tube 4k hdr как работает? есть шильдик?
UE55KS8000 Slovakia. Openbox AS 4K CI PRO
SUNcheez
Сообщение SUNcheez »
Всем доброго дня. Может кто подсказать какие подводные камни с 55ks8000L ? Сборка вроде как Словения (или Словакия, не запомнил) Собираюсь завтра приобрести, но "терзают смутные сомнения" )) По форуму пока понял, что для нормальной работы смарт-хаб и для наличия русского в меню нужно будет сменить регион через сервисное меню. При обновлении прошивки придется повторить процедуру, верно? Еще есть какие-нить возможные проблемы? Виджеты будут нормально ставиться? DVB-T2 поддерживается? или придется отказаться от просмотра обычного ТВ и все смотреть через IPTV (и тогда возвращаемся к работе смарт-хаба)?
К сожалению, простой сводной информации об отличии моделей не нашел.
Андрей К.
Сообщение Андрей К. »
Boot писал(а): 27 ноя 2017, 18:45 не факт, что и для KS серии, и не факт, что все будут обновляться, в основном наверное будут обновляться геймеры
Почему геймеры будут обновляться на новую прошивку?
77 Lg G2; 55 Samsung ks7000; Ps5 rev.1108 + 1TB GIGABYTE AORUS Gen4 7000s.
Boot
Сообщение Boot »
Андрей К. писал(а): 29 ноя 2017, 13:53
связано с некорректной работой HDR в режиме игры, многие надеялись, что в прошивке 1209 (нет в русской локализации) это уже поправлено, но пока изменений никаких не выявлено, сам не геймер проблему описать не могу
конечно там вроде заявлено еще несколько интересных изменений, но думаю для простого пользователя они будут некретичны чтобы всем броситься за обновлениями (у меня много друзей владеющих хорошей техникой, которые никогда прошивками не пользовались)
dmitriy48
Сообщение dmitriy48 »
кстати. играя в гтспорт заметил что в режиме игра яркость в hdr выше чем в любом другом режиме с теми же настройками.
Boot
Сообщение Boot »
dmitriy48 писал(а): 29 ноя 2017, 14:28 кстати. играя в гтспорт заметил что в режиме игра яркость в hdr выше чем в любом другом режиме с теми же настройками.
об этом многие говорят кто обновился на 1208, якобы стало ярче
