Говорила мама-не прошивайся сыночек.добавили мне нервоза.
- jimmi67
carsar
А что по настройке "Черный HDMI" скажете,для чего это?
Я между режимами авто и низким,никакой разницы не заметил.При выкл.,изображение более блеклое.
UE-49KS7502(1239)/Solo4k
у меня при подключенной пс4 в игровом режиме стоит черный hdmi низкий. при включении «нормальный» картинка становится очень бледной.
так же было и на пк в игровом режиме. но буквально неделю назад что то глюкнуло и на пк в низком режиме картинка стала наоборот очень черной, а в нормальном режиме нормальной. при этом на пс4 осталось неизменным.
настройка "авто" ничего автоматически не делает. она просто = ограниченному RGB диапазону.
Из этого вытекает, что не нужно на нее полагаться, а нужно проверять самому.
Правильное положение:
черный hdmi низкий в тв -ограниченный диапазон на источнике сигнала
черный hdmi нормальный в тв -полный диапазон на источнике сигнала.
проверяется просто -
тут должны быть видны все полосы.
на нвидия карточках, если выставить в драйверах "настройки цветопередачи по умолчанию", то будет автоматически включен ограниченный диапазон, для которого надо выставлять "низко" или "авто" в тв.VipeR_E398 писал(а): ↑11 янв 2018, 16:44 так же было и на пк в игровом режиме. но буквально неделю назад что то глюкнуло и на пк в низком режиме картинка стала наоборот очень черной, а в нормальном режиме нормальной. при этом на пс4 осталось неизменным.
А вот если создать кастомное разрешение, то по дефолту будет выбран полный диапазон и для него нужно выбирать "норм" в тв.
Очень неудобно сделали.
Форумчане, помогите определиться с выбором 49KS7000 витринный экземпляр я отмел в сторону, там проблемы с засветами очень сильные даже какие-то пятна цветные снизу около рамки, сказал продавану что его нужно на свалку выкинуть. Говорит, что пятна на днях вылезли. Есть еще 55KS8000 (витринный) без проблем и Sony KD55XE9005 (новый) между ними мечусь, оба хороши и цена каждого 87килорублей. Обоих я потестил вроде все хорошо, мне показалось у соньки подсветка равномернее. Муки выбора. И еще планирую к телеку прикупить Playstation4.
Проверил.
черный hdmi низкий в тв(сорри,перепутал и назвал его выкл.) - очень блеклая картинка,полосы видны с трудом
черный hdmi нормальный в тв - смотрится отлично
режим авто - абсолютно идентичен режиму нормальный,не смог заметить разницы
Сравнивал через фото-плеер VU+solo4k
1)по HDMI...скептик писал(а): ↑10 янв 2018, 18:16 Всё, понял ) А ещё кстати постоянно стало вылазить сообщение о том, что в порт HDMI подключено новое устройство и предлагает настроить и не настраивает если даже попробовать. Раньше ни разу не видел, а сейчас по 20 раз в день вылазит. И ещё перестала регулироваться яркость с 14-17, вообще ничего не меняется (то есть с 14 если начать и поднимать, то начинает что-то повышаться только с 17). Тоже решается сбросом к заводским настройкам, но не на долго. Короче с этим обновлением добавили мне нервоза.
Было такое после обновления,потом само ушло,через пару дней.
2)яркость с 14-17...
Проверил,все увеличивается
однозначно сони. на самсунгах mu и ks серии поголовно проблемы с пятнами по кромке экрана, которые вылазят со временем. мне 3 раза матрицу меняли, осталось 5 месяцев гарантии, если проблема повторится, буду требовать возврат денег и куплю сониDimitris писал(а): ↑11 янв 2018, 18:11 Форумчане, помогите определиться с выбором 49KS7000 витринный экземпляр я отмел в сторону, там проблемы с засветами очень сильные даже какие-то пятна цветные снизу около рамки, сказал продавану что его нужно на свалку выкинуть. Говорит, что пятна на днях вылезли. Есть еще 55KS8000 (витринный) без проблем и Sony KD55XE9005 (новый) между ними мечусь, оба хороши и цена каждого 87килорублей. Обоих я потестил вроде все хорошо, мне показалось у соньки подсветка равномернее. Муки выбора. И еще планирую к телеку прикупить Playstation4.
Ребят ,такая тема. В коробочку подключены все HDMI
В первый дом ru приставка , в остальные по порядку Ps2 - Ps3 - Ps4 .
Приставки в источнике выставлены как игровая консоль и названы (изменение название) соответственно Ps2 - Ps3 - Ps4 + вынесены на панель быстрого доступа эти иконки с измененным названием.
Так вот,иногда непонятно почему сбрасывается название и значок устройства,в зависимости от порта снова становятся и называются HDMI 2 - HDMI 3- HDMI 4. (дом ру приставка и значок норм всегда автоматичеки отображаются и не сбрасываются)
Грешу на то,что если после настройки изначально активный порт HDMI выбран ,допустим, на тв приставку ,а потом нажать на геймпаде плейстейшен 3 или плейстейшен 4 кнопку PS и телек автоматически сам перескочет на другой порт,то телек просто обозначит порт HDMI 3 (сбросит название и значок),а если перед запуском консоли предварительно выбрать порт нужной тебе консоли,то все будет окей. Не знаю в общем что за дела.
Прошивка 1160 .
Прошивка 1160 .
Последний раз редактировалось KenTMyers 12 янв 2018, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
