через см, ресет тогда все удаляется.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
- jimmi67
Подскажите как или легче удалённо.через см, ресет тогда все удаляется.
если верить форуму. то по удаленке они делают тоже самое что и вы в см. пусть делают по удаленке, вам будет проще.
Из обычного меню телевизора полный сброс к заводским настройкам (Factory Reset) сделать нельзя. Для этого нужно открыть сервисное меню:
Выключаем телевизор.
На пульте управления быстро нажимаем кнопки в следующей последовательности: INFO –> MENU –> MUTE –> POWER. После этого телевизор включиться и покажет сервисное меню.
С помощью пульта выбираем пункт Option и нажимаем "OK".
В раскрывшемся подменю выбираем пункт "Factory Reset" и нажимаем "OK". После этого телевизор выключится.
Включаем телевизор. Теперь он загрузится уже с заводскими настройками.
По см надо ползать осторожно, что бы случайно что то не откл или не вкл.
- jimmi67
Спасибо.Я понял суть проблемы.Неадекватно работает плеер ТВ после прошивки 1208,2.Подключил жёсткий с доп.питанием.Нет слай-шоу с 4к hdr рипами,но стоит переключить на рип в ФУЛЛе картинка как бы остаётся в настройках HDR(темно,как у негра и красный оттенок).,а в настройках параметры это не показывают(как бы в норме).Скорее всего автоматом на место не встаёт разрешение.Лечится выключением ТВ с пульта и перезапуском рипа в ФУЛЛе.Но стоит включить 4к-опять та же канитель.По HDMI таких проблем нет.пусть делают по удаленке
а если кнопочку подержать вкл, которая под ик приемником есть. там тоже есть сброс.jimmi67 писал(а): ↑17 янв 2018, 13:11Спасибо.Я понял суть проблемы.Неадекватно работает плеер ТВ после прошивки 1208,2.Подключил жёсткий с доп.питанием.Нет слай-шоу с 4к hdr рипами,но стоит переключить на рип в ФУЛЛе картинка как бы остаётся в настройках HDR(темно,как у негра и красный оттенок).,а в настройках параметры это не показывают(как бы в норме).Скорее всего автоматом на место не встаёт разрешение.Лечится выключением ТВ с пульта и перезапуском рипа в ФУЛЛе.Но стоит включить 4к-опять та же канитель.По HDMI таких проблем нет.пусть делают по удаленке
Дорогие владельцы KS телевизоров. Подскажите пож-та, есть ли на ваших тв эгэ/бандинг? Нет времени читать более 1000 страниц. Сейчас владею LG 60UH850, так вот эгэ ужасный просто, сил уже нет, особенно, когда смотрю футбол. Плюс засветы, ну и черный расстраивает. Сейчас предлагают 65KS7000 витринный за 1150€. Или всетаки добавить и купить всеми расхваленный 65X900e за 1500€? Вот думаю, стоит ли менять?
Sony 65XE9005
Как он обновляет при отсутствии интернета?! После предложения обновиться нажал Позже, выдернул лан-кабель. Сегодня после включения сообщение , что установлена версия 1208.
значит уже была загружена, перезагрузка и она уже стоит. чего не понятного.
- jimmi67
По вафле.что установлена версия 1208.
Если самс не ушатанный берите его.Leonisio писал(а): ↑17 янв 2018, 13:27 Дорогие владельцы KS телевизоров. Подскажите пож-та, есть ли на ваших тв эгэ/бандинг? Нет времени читать более 1000 страниц. Сейчас владею LG 60UH850, так вот эгэ ужасный просто, сил уже нет, особенно, когда смотрю футбол. Плюс засветы, ну и черный расстраивает. Сейчас предлагают 65KS7000 витринный за 1150€. Или всетаки добавить и купить всеми расхваленный 65X900e за 1500€? Вот думаю, стоит ли менять?
LG OLED55B7V
