gskhoro21
Сообщение gskhoro21 »
HAL-9000 писал(а): 23 май 2019, 15:22 [quote=Александр84 post_id=177392 time=<a href="tel:1558612810">1558612810</a> user_id=7743]
Всем привет,давно не заходил на форум,интересует следующий вопрос:Никто не сталкивался с проблемой моргания экрана при включении PS4Pro,и во время игры,и в стартовом меню?Лечится на время перетыкиванием HDMI кабеля (из консоли),либо отключение в настройках тв UHD HDMI Color-навсегда пропадают моргания.
У меня такое только если игра поддерживает HDR(и если оно активно естественно)...заходишь в игру(играю в режиме game mode),играешь и через минут 5-20 может экран стать черным на 2-3 секунды(тоже самое может и в меню консоли случится при выходе из игры через некоторое время)-видимо тв что то там переключает.
При SDR контенте такого на моей памяти ни разу не было.
п.с.Тв все таки 2016 модельного года-hdr там был совсем в новинку-может недостаточно хорошо его реализовали(в плане взаимодействия с "мозгами" телевизора в игровом режиме)...больше чем уверен в самсунгах 18-19 годов такого нет.
У меня еще один трабл есть,который раздражает-тв ( посредством hdmi 4)подключен к ресиверу(т.е.весь сигнал идет через рес)...при выходе из приложения(скажем youtube) тв автоматом не переключается на нужный hdmi 4 (хотя он и не переключался никуда-hdmi4 стоит по умолчанию) и я наблюдаю черный экран(рес при этом включен и сигнал естественно поступает на тв)....приходится пультом тв выбирать любой другой выход hdmi на телевизоре(hdmi 1,2 или 3),переключаться на него,а потом обратно на hdmi4,тогда заветная надпись DENON появляется на экране.
Я конечно поэксперементировал разными управлениями по hdmi в настройках реса,но это не помогло...тв сам должен при выходе из приложений переключить на нужный выход hdmi(тем более если он переключен на него по умолчанию),но этого не происходит...приходится переключать выходы туда,сюда.
[/quote]
Это мелочь :) Такая роскошная диагональ экрана простит всё! :)
Los3r
Сообщение Los3r »
Александр84 писал(а): 23 май 2019, 12:00 Всем привет,давно не заходил на форум,интересует следующий вопрос:Никто не сталкивался с проблемой моргания экрана при включении PS4Pro,и во время игры,и в стартовом меню?Лечится на время перетыкиванием HDMI кабеля (из консоли),либо отключение в настройках тв UHD HDMI Color-навсегда пропадают моргания.
Была у меня такая проблема после покупки данного тв, проявлялась на ps4 pro и atv 4K, только в моем случае отключение uhd color помогало снизить частоту появления этого глюка. Баг тригерит переключение между hdr/sdr и обратно, а так же переключение герцовки если включен авто фрейм рейт на источниках воспроизведения. В общем эта херь проявляется на всех 4К устройствах где есть hdr и afr. Нашел англоязычный форум где много этот вопрос обсуждался(100+ страниц), они предполагают что это проблема в hdcp 2.2, судя по фидбекам форумчан пару решений только работают: 1 - замена кабеля hdmi на качественный/дорогой но шанс что исправит проблему 10%(мне не помогло); 2 - замена main board в самом тв, шанс 90+%, просто может попасться тоже глючная плата. В моем случае помог только второй способ и плату мне поменяли по гарантии.
Можете не парится и не пытаться победить этот трабл при помощи сбросов настроек по, настроек hdmi в см, или обновлении прошивки т.к. загвоздка в железе а именно в основной плате.
Samsung UE55KS8000
PS4 Pro
Apple TV4K
Skydog
Сообщение Skydog »
Никаких косяков hdr на плойке не наблюдал все работает как часы единственное плойка подключена на прямую к тв минуя ресивер так как через ресивер не хочет переходить в игровой режим.
Samsung 55ks8000. LG 55G2/Himedia Q10pro/Sony
ps5/Marantz SR7013/Dali zensor vocal(x1)/Dali zensor 7(x2)/Dali zensor 1(x2)/Dali alteco c1(x2)/Dali e12sub.
kiss
Сообщение kiss »
Нужна помощь,с недавнего времени перестал работать ютуб,глючит по страшному,захожу в ютуб он серый видео с подписок незагрудает висит постоянно серый,может это быть связано что у меня прошивка на телевизоре 1201
Samsung 49KS8000 Словак
stas0859
Сообщение stas0859 »
kiss писал(а): 24 май 2019, 17:59 Нужна помощь,с недавнего времени перестал работать ютуб,глючит по страшному,захожу в ютуб он серый видео с подписок незагрудает висит постоянно серый,может это быть связано что у меня прошивка на телевизоре 1201
У всех так, у меня на 2 тв такое что подписи.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
kiss
Сообщение kiss »
Вы хотите сказать что у всех глючит ютуб ? Вот у меня так
stas0859
kiss писал(а): 24 май 2019, 18:41 Вы хотите сказать что у всех глючит ютуб ? Вот у меня так
Ну у меня чуть лучше, как вариант переставить приложение, возможно прокатит.
kiss
Сообщение kiss »
Подскажите а как его переустановить,удалить его нельзя
stas0859
kiss писал(а): 24 май 2019, 18:48 Подскажите а как его переустановить,удалить его нельзя
Нужно нажать и поддержать, выскочит меню и будет пункт перестановка
kiss
Сообщение kiss »
Спс,сделал,потом отпишусь.
