Спасибо Вам большое за то, что всегда отвечаете. Это очень помогает разобраться в некоторых моментах.KenTMyers писал(а):Тоже заметил,но очень редко.не вижу в этом проблемы особой.На сони с андроидом в 20 раз хуже бывает))Eugee писал(а):Заметил, что иногда телевизор с пульта включается не с первого раза.
Приходится нажать 3-4 раза. Такое бывает иногда. Нажимаю сильно, видимость прямая.
- Eugee
KS8000, прошивка 1250
mrukr писал(а):лучше подкопить или одолжить и взять 8Ivan4el писал(а):
добавите мне до ks8000, тогда конечно забронирую.
разница в картинке есть
Товарищ, как я смотрю, тут всех в сервисное меню заставил лезть в поисках чего же еще Самсунг типа обманул
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Да,было такое как-то. В этот момент, кажется на пульте красный индикатор не горит, когда нажимаешь на включение - поэтому видимость не причем)Eugee писал(а):Заметил, что иногда телевизор с пульта включается не с первого раза.
Вынул-вставил батарейки - стало ок)
- Eugee
Я тоже в следующий раз буду смотреть на индикатор, до этого не обращал внимания, думал что кнопку не дожимал, хотя жал сильно.Доктор писал(а):Да,было такое как-то. В этот момент, кажется на пульте красный индикатор не горит, когда нажимаешь на включение - поэтому видимость не причем)Eugee писал(а):Заметил, что иногда телевизор с пульта включается не с первого раза.
Спасибо что отозвались
Я просто решил, что нажимаю не ту кнопку, посему и не включаетсяEugee писал(а):Я тоже в следующий раз буду смотреть на индикатор, до этого не обращал внимания, думал что кнопку не дожимал, хотя жал сильно.Доктор писал(а):Да,было такое как-то. В этот момент, кажется на пульте красный индикатор не горит, когда нажимаешь на включение - поэтому видимость не причем)Eugee писал(а):Заметил, что иногда телевизор с пульта включается не с первого раза.
И обратил внимание что диод красным не мигает - я сразу к батарейкам полез, благо крышка легко снимается) Достал и вставил обратно их - фирма BEXEL какая-то. Китайская наверное)
Хотел ради приличия сменить на Дюрасел, но чет забыл
- Eugee
Дело не в батарейках. Просто пульт тупит. Там же в нём и блютуз и обычный диод. Может сам пульт уходит в сон если перу часов не пользовался, а потом не сразу блютуз конектится...Доктор писал(а):
В общем главное что не брак, а у всех так работает ))
Насчет сна - может идея.... а может и нет. Сегодня с первого раза включился после.... дней трех полного не использования)Eugee писал(а):Дело не в батарейках. Просто пульт тупит. Там же в нём и блютуз и обычный диод. Может сам пульт уходит в сон если перу часов не пользовался, а потом не сразу блютуз конектится...Доктор писал(а):
А щелчка при включении/выключении я так понял уже нет?
У себя я не слышу
А на ES8007 щелчок был как при включении так и при выключении
У себя я не слышу
Нету
СпасибоДоктор писал(а):Нету
