Rebelscum
Сообщение Rebelscum »
KenTMyers писал(а): 12 янв 2018, 06:33 Ребят ,такая тема. В коробочку подключены все HDMI
В первый дом ru приставка , в остальные по порядку Ps2 - Ps3 - Ps4 .
Приставки в источнике выставлены как игровая консоль и названы (изменение название) соответственно Ps2 - Ps3 - Ps4 + вынесены на панель быстрого доступа эти иконки с измененным названием.
Так вот,иногда непонятно почему сбрасывается название и значок устройства,в зависимости от порта снова становятся и называются HDMI 2 - HDMI 3- HDMI 4. (дом ру приставка и значок норм всегда автоматичеки отображаются и не сбрасываются)
Грешу на то,что если после настройки изначально активный порт HDMI выбран ,допустим, на тв приставку ,а потом нажать на геймпаде плейстейшен 3 или плейстейшен 4 кнопку PS и телек автоматически сам перескочет на другой порт,то телек просто обозначит порт HDMI 3 (сбросит настройки и значок),а если перед запуском консоли предварительно выбрать порт нужной тебе консоли,то все будет окей. Не знаю в общем что за дела.
Прошивка 1160 .
Такая же фигня бывает. Но меняется только значок, остальные настройки не сбрасывает.
Samsung 75KS8000
PS4 PRO
XBOX ONE X
KenTMyers
Сообщение KenTMyers »
Rebelscum писал(а): 12 янв 2018, 06:36
Прошивка 1160 .
сами настройки (яркость ,четкость) не скидывает ,ну по сути да... только значок и название скидывает ,которое ты дал устройству (игровая консоль,пк)
Rebelscum
KenTMyers писал(а): 12 янв 2018, 06:39
Прошивка 1160 .
Значит копия. Переодичность вообще не понятна. Когда телек при включении PS сам перескакивает на нужный HDMI, все норм,ничего не меняется. А вот иногда просто сам по себе ставит значок по умолчанию. Короч непонятна :)
Samsung 75KS8000
PS4 PRO
XBOX ONE X
Joni44
Сообщение Joni44 »
Грешу на то,что если после настройки изначально активный порт HDMI выбран ,допустим, на тв приставку ,а потом нажать на геймпаде плейстейшен 3 или плейстейшен 4 кнопку PS и телек автоматически сам перескочет на другой порт,то телек просто обозначит порт HDMI 3 (сбросит название и значок),а если перед запуском консоли предварительно выбрать порт нужной тебе консоли,то все будет окей. Не знаю в общем что за дела.
Прошивка 1160 .
Попробуй в настройках телека Anynet+ отключить и посмотри. Правда при включении консоли автоматом перестанет переключаться на порт, но и сбрасывать значки не будет.
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
LG 32GK850F-B
KenTMyers
Joni44 писал(а): 12 янв 2018, 09:19
Прошивка 1160 .
Спасибо ,отключил .Посмотрим что будет. А в целом что эта Anynet+ дает кроме автопереключения?ничего критичного ?
Joni44
Сообщение Joni44 »
KenTMyers писал(а): 12 янв 2018, 11:14
Прошивка 1160 .
Да раздражающая функция на самом то деле. Совместное включение/выключение HDMI устройств (на каждом телевизоре по разному называется на Панасониках к примеру VIERA Link, но на самсунге она как-то осбенно бесит, особенно когда "метки" выходов ломаются). Если на PS4 можно на консоле это выключить, то с ПК вообще труба. Включил ты компьютер и телевизор если включен переходит на выход ПК, и неважно что у тебя там жена телевизор смотрела))). Из минусов, если у тебя по HDMI ARC подключен саундбар то он включаться вместе с ТВ тоже не будет. У меня саундбар тоже от самсунга привязал его блютузом и Anynet+ выключил.
Samsung UE49KS8000L
LG 32GK850F-B
VipeR_E398
Сообщение VipeR_E398 »
Прошивка 1160 .
на первой странице много полезной инфы)
сам мучился постоянно с ПК. помогло отключение автоопределения по HDMI
при включении устройств (пк, пс4 и пр) разрешение экрана меняется, поэтому часто порт хдми сбрасывается. мне помог этот гайд. функцию HDMI-CEC (автопереключение на hdmi порт при включении устройства) при этом отключать не нужно.
1. Make sure TV is updated to latest firmware version
2. Switch TV to TV source – HDMI may not work with BT Smart remotes. TV source works with either remote
3. Using IR Remote: Mute + 7 + 2 + 9 + Exit
4. Using Smart Control: Mute + Vol Down + Ch Down + Mute
PLEASE NOTE: TV does not display any messages after you press the above key combination. This function is a toggle. So if you want to turn HDMI Auto Detect on again, press the same key sequence.
This information has already been shared with online Tech Support and the Call Centers.
I did it. It gave me a message about auto set-up or something along those lines and I had to hit okay to con
скептик
Сообщение скептик »
VipeR_E398 писал(а): 11 янв 2018, 16:44 у меня при подключенной пс4 в игровом режиме стоит черный hdmi низкий. при включении «нормальный» картинка становится очень бледной.
так же было и на пк в игровом режиме. но буквально неделю назад что то глюкнуло и на пк в низком режиме картинка стала наоборот очень черной, а в нормальном режиме нормальной. при этом на пс4 осталось неизменным.
Тоже вспомнил один случай. Проходил игру Soma примерно месяц назад, и в один момент заметил, что вместо чёрного цвета у меня серая пелена везде, а в такой игре это очень критично. Ну думаю что телик переключил режим чёрный HDMI с низкого на нормальный (с ним и не такое бывает)), а у меня всегда на низком стоит, для режима кино с яркостью 45, а для игрового 59, получается то же самое что на HDMI нормальном 45 яркость в играх. Просто я ещё пользуюсь madVR, а для неё нужен именно HDMI низкий, а постоянно переключать режимы не хотелось, вот и нашёл такой вот выход из ситуации. Короче в итоге ничего он не переключил и пришлось убавлять до 50 (в игровом режиме с чёрный HDMI низкий), что бы чёрный цвет перестал быть серым. А если я врубал чёрный HDMI нормальный то до 36 нужно было убавить, иначе тоже была пелена серая. В других играх такого не замечал, ну хотя я и играю не часто, но в некоторых фильмах частенько тоже бывает что чёрный не чёрный, хотя скачиваю в хорошем качестве с проверенных мест.
А ещё, знает кто-нибудь как бороться с зерном беспонтовым, скачал сериал каратель, дак там глаза охото выколупать себе из-за этого шума, смотреть аж расхотелось сразу. А самое зло было в фильме Мама! недавнем, но там вроде бы стиль такой, но это не точно)
После обновы кстати каждый раз при включении компа приходится переключаться с HDMI нормальный, на низкий, по умолчанию его ставит пидр
VipeR_E398
у меня как раз на пк тоже самое было, частенько телек сбрасывал хдми на нормальный и становилось все бледным. и вот в один раз запустил какую то игру, все стало черным и с тех пор так и осталось. переключил на нормальный режим.
avmspb
Сообщение avmspb »
сегодня на мой 49ks9500 прилетела новая прошивка 1208.2. Кто-то знает что нового?
