invisiblem
Сообщение invisiblem »
К сожалению, результата не дало, то что выключил Wi-Fi роутер, поэтому вопрос остается актуальным - напиши кто какими блютус наушниками пользуется и есть ли проблемы?
SergeyB
SergeyB
Сообщение SergeyB »
invisiblem писал(а): 20 сен 2017, 05:46 К сожалению, результата не дало, то что выключил Wi-Fi роутер, поэтому вопрос остается актуальным - напиши кто какими блютус наушниками пользуется и есть ли проблемы?
Добрый день! А к какому устройству Bluetooth наушники подключаете, то-есть какое устройство является источником музыки?
UE49KS7500 (Россия)
olegsalyk
Сообщение olegsalyk »
plantronics backbeat pro полет нормальний
invisiblem
Re: SergeyB
SergeyB писал(а): 20 сен 2017, 05:50 А к какому устройству Bluetooth наушники подключаете, то-есть какое устройство является источником музыки?
Добрый! Непосредственно к ТВ. Заметил, что когда идет речь то прерываний нет, но как только начинается какая то динамическая сцена, все плохо. При прослушивании музыки с данной гарнитуры, проблем нет.
AlexK1313
Сообщение AlexK1313 »
irrebone писал(а): 19 сен 2017, 18:21 Ребята,такой вопрос. Samsung ks7500 65 диагональ. Какое расстояние от ножки до ножки?Там есть варианты поставить их ближе к центру ибо боюсь, что по подставке для ТВ может не пройти...
По расстоянию не подскажу, а то что на 65 модели есть выбор установки ножек (шире или уже) есть такое в инструкции.
55ks7500
SergeyB
SergeyB
Сообщение SergeyB »
invisiblem писал(а): 20 сен 2017, 08:47
Возможно, дело в профиле Bluetooth (канал узковат). Вы не пробовали воспроизвести видео со звуком в телефоне, а звук с телефона по Bluetooth передать на свои наушники? Если пробовали, то какой результат? Звук не прерывается?
Так-же проверьте следующее: Качните фильм, в котором звуковая дорожка будет с маленьким битрейтом. Например, в обычных "AVI", которые весят в среднем 700мб., находятся звуковые дорожки в формате "МР3" с низким битрейтом 128кб.с. Найдите что-то подобное, скиньте на флешку (или внешний жёсткий диск) вставьте в телевизор и проверьте. Может Ваши Bluetooth наушники звук с таким низким битрейтом хорошо потянут, то-есть звук на динамических сценах не будет периодически прерываться!
Кстати, на тот момент, когда будете пробовать, отключите телевизор от "Wi-Fi", особенно если он подключен к роутеру на частоте 2.4Ггц.
Последний раз редактировалось SergeyB 20 сен 2017, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
UE49KS7500 (Россия)
kickme
Сообщение kickme »
Добрый день всем форумчанам!
Не могу найти оптимальные настройки для ks7500, мб поделится кто нибудь?
Заранее благодарю!
Зы поиск с мобильного не работает
65KS7500
55JU7000
SergeyB
SergeyB
Сообщение SergeyB »
kickme писал(а): 20 сен 2017, 12:43 Добрый день всем форумчанам!
Добрый! По настройкам изображения, как здесь недавно писали, всё индивидуально. Я тоже приобрёл ks7500 (месяц назад) и пару дней назад настраивал под себя. За основу выбрал "Стандартный" режим изображения, так-как в этом режиме автоматически включается "Auto Depth Enhancer", а дальше по паттернам.
UE49KS7500 (Россия)
kickme
Re: SergeyB
Сообщение kickme »
SergeyB писал(а): 20 сен 2017, 13:06
Благодарю за ответ! Буду пробовать) еще подумал с Ртингс от ks8500 настройки не подойдут?)
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ks8500/settings
65KS7500
55JU7000
SergeyB
SergeyB
Сообщение SergeyB »
kickme писал(а): 20 сен 2017, 13:35
В телевизорах ks7000 и ks7500 находится 576 зон, а в ks8000/ks9000 по моему 1112. Поэтому, возможно, настройки нужны немного разные. Не утверждаю!
UE49KS7500 (Россия)
