Milano
Сообщение Milano »
Добрый вечер.
Тема уже очень большая, поиском что-то не получилось найти ответа на пару вопросов, либо плохо искал/смотрел.
Прошивка 1231, KS7000, российской сборки. По-моему, после установки 1231 появился глюк. Часто сбрасывается настройка HDMI порта. Т.е. подрубаю я ПК к одному и тому же порту (и не отключаю), при включении он называется просто HDMI 2, изменяю типа устройства (значок) на ПК. При следующем включении опять определяется как HDMI 2, соответственно, не "подтягивает" настройки которые я ставил до этого.
Это как-то лечится?
И ещё, какой тип лучше ставить при подключении ps4 pro? Игровая консоль или ПК? При переключении заметил, что изменяется цветовой оттенок, но не могу понять, какой лучше)
Читая сейчас тему, узнал, что в этом телеке шим есть оказывается :shock: Честно говоря, не особо прям замечал, хотя вроде чувствителен к нему. Но сужу по просмотру обычного ТВ. Кинцо смотрю давно уже с HDR, а там яркость на 20 ставлю, где шим не заметен (в играх тоже в основном, хотя и на 6-8 вроде не болели глаза), но бывает устают глаза всё равно, но редко.
BREY
Сообщение BREY »
Milano писал(а): 26 апр 2019, 21:18 Часто сбрасывается настройка HDMI порта. Т.е. подрубаю я ПК к одному и тому же порту (и не отключаю), при включении он называется просто HDMI 2, изменяю типа устройства (значок) на ПК. При следующем включении опять определяется как HDMI 2, соответственно, не "подтягивает" настройки которые я ставил до этого.
Это как-то лечится?
думаю не лечится . я тоже постоянно заново называю источник со спутниковым ресивером ( внешним ) , когда последний приходится вырубать по питанию . то есть имя сохраняется пока висит активный девайс на входе . это конечно бесит .
TV LG65C9 , Media Player Zidoo Z1000Pro , Sat TV Zegemma H9S , Home Theater Yamaha RX-V381 ( Zidoo->Yamaha->LG65C9 ; Zegemma->LG65C9-ARC>Yamaha ) .
vladgir25
Сообщение vladgir25 »
думаю не лечится
ВО меня это тоже достало.интересно на новых моделях такая же хрень?
собираюсь менять свой ks8000 и очень не хочется наступать на тежи грабли.
Андрей К.
Сообщение Андрей К. »
Как хорошо что у меня до сих пор 1169 стоит. Судя по всему как и во многих других случаях с техникой, после выхода новой модели не нужно обновлять такущее поколение если хочется нормальной работы.
77 Lg G2; 55 Samsung ks7000; Ps5 rev.1108 + 1TB GIGABYTE AORUS Gen4 7000s.
Joni44
Сообщение Joni44 »
Milano писал(а): 26 апр 2019, 21:18 Добрый вечер.
Это как-то лечится?
Можно
1 Make sure TV is updated to latest firmware version
2 Switch TV to TV source – HDMI may not work with BT Smart remotes. TV source works with
either remote
3 Using IR Remote: Mute + 7 + 2 + 9 + Exit
4 Using Smart Control: Mute + Vol Down + Ch Down + Mute - этот вариант Ваш.
PLEASE NOTE: TV does not display any messages after you press the above key combination.
This function is a toggle. So if you want to turn HDMI Auto Detect on again, press the same
key sequence.
This information has already been shared with online Tech Support and the Call Centers.
I did it. It gave me a message about auto set-up or something along those lines and I had to
hit okay to con
Отключает автодетект на конкретном порте. Себе давно так для компа сделал. А то при каждом включении из-за показа картинки биоса сбрасывал на просто хдми.
Последний раз редактировалось Joni44 29 апр 2019, 14:04, всего редактировалось 2 раза.
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
LG 32GK850F-B
Joni44
Сообщение Joni44 »
BREY писал(а): 28 апр 2019, 20:11
Это как-то лечится?
Лечится, выше кинул.
Samsung UE49KS8000L
LG 32GK850F-B
BREY
Сообщение BREY »
вот я не доглядел . я думал эта фишка только отключает авто переход в ПК режим . было у мня деактивировано , но видимо в тот момент я не выключал спутниковый ресивер , а потом функцию активировал назад ( что б не запутаться что ТВ в своём состоянии по умолчанию ) . сейчас проверил - действительно вырубаю спутниковый ресивер по питанию и имя источника сохраняется . но тогда на всякий случай важно предупредить человека , что у меня ( и ещё человек подтверждал ) навсегда изменилось название источника эфирной цифры с Живое ТВ на ПК ( вот тут я писал Re: Обсуждение телевизоров Samsung KS7000/KS8000/KS9000 (49, 55, 65) серии 2016 года (Пост BREY #165436) ) . и ещё: не помню получалось ли раньше смарт пультом переключение этой функции , но сейчас получилось только простым пультом от старого ТВ .
Python22
Сообщение Python22 »
Что там по 1233 прошивке слышно? Какие изменения?
ue65ks7005u
Димитрий
Сообщение Димитрий »
Python22 писал(а): 08 май 2019, 04:57 Что там по 1233 прошивке слышно? Какие изменения?
1233 = экперментальной 1239
добавлено HLG по HDMI
UE-49KS7502(1239)/Solo4k
Rebelscum
Сообщение Rebelscum »
На 12.33 проше при игре на ps4 pro с hdr у всех все нормально? Здается мне что что-то похерилось... :?
Samsung 75KS8000
PS4 PRO
XBOX ONE X
