Dagel
Сообщение Dagel » 19 июн 2018, 06:51
Андрей К. писал(а):
19 июн 2018, 06:41
Так вы сразу при нем бы проверили. Звоните ещё раз пусть приходят, после воторого ремонта забирайте деньги и все. У меня у самого вылезли фонарики спустя год и два месяца. Буду ждать несколько месяцев ещё, посмотрю что будет. Тв из Финляндии, так что отправлять пока смысла не вижу.
Да были дела после замены,решил все вечерком проверить и вот :( Просто я не уверен что самсунг признает это браком.
KimoTori
Сообщение KimoTori » 19 июн 2018, 06:51
dry писал(а):
18 июн 2018, 15:24
KimoTori писал(а):
18 июн 2018, 15:15
dry писал(а):
18 июн 2018, 14:56
а кто как решал проблему тормозов (лагов) при просмотре жирных фильмов через DLNA сервер?
я пробовал через самсунговский smartview и через сторонние (plex). Жирные фильмы с большим битрейтом (примерно от 50 мбит/с и выше) начинают тормозить.
Подключение у меня проводное через роутер, у роутера заявлена гигабитная внутренняя сеть, на практике 500 мбит точно есть.
Как мне показалось, проблема в низкой пропускной способности сетевухи телевизора: при подключении ноута вместо телевизора скорость 500 мбит набирает точно.
ТВ: 49ks8000U
WiFi 5Ггц
5ГЦ у меня хуже идет. Возможно из-за расположения роутера. Только если сетевуха в телевизоре 100 мбит, то с чего вайфай должен быть быстрее?))
вопрос был, как решалась проблема лагов (тормозов) - я ответил как у меня решено. больше 100 мбит файлы попадаются крайне редко. с основной массой SmartView через wifi 5Ггц справляется.
У Вас проблемы с Вашим KS_000? Не хочет проигрывать пластинку от патефона? Не переживайте.
Настройки Вам сейчас подскажут!
xozzx
Сообщение xozzx » 20 июн 2018, 15:32
dry писал(а):
18 июн 2018, 14:56
ТВ: 49ks8000U
у меня тоже лагало через все длна серваки, пока на винде10 просто папку с фильмами не расшарил в домашнюю группу, тв теперь когда запускаешь, там автоматом появляется эта папка. Т.е никаких программ вообще не использую для просмотра, напрямую с кампутара все летает,что по 5гц, что по 2.4гц. Кампутар тоже по вифи работает, роутер у меня 2х канальный.
Absurd
Сообщение Absurd » 20 июн 2018, 19:37
приветствую, выбираю между несколькими моделями, mu7000 65KS9000 (изогнутый) и mu6100, по цене более вкусный 6100 потом идет 9000 и след по цене 7000, в основе буду использовать как монитор для компа игры, фильмы, и прочее (комп мощный) и ps4 (не про), тоесть нужен настоящие 4к HDR и собственно все ... как понял в 9000 реальная 10битная матрица (или я не прав), и звук там нравится 4,1 система, НО смущает пару вещей, то что изог. экран (щас на плоском сижу) как на восприятие повлияет (хорошо или отрицательно, сижу в основе прямо перед ним +- 20-30 см влево вправо) и то что товар витрина (9000), завтра поеду смотреть 9000 и 6100, может получится даже сравнить (хз скок он там простоял) + где можно посмотреть (на самом телике или коробке тока) дату изготовления и чей он, + возьму с собой всяческие тесты фильмы ролики игр и скрины разных цветов на бит пиксели (думаю часа на полтора 2 засяду, если продавцы не убьют :) ).
7000 как понял это продолжение 8 серии ? (и той же 9000 серии).
Про 6100 вообще самый бюджет вариант но по моим запросам вроде как хватит.
Что подскажите-посоветуете, понимаю что букв много, если что сильно не пинайте, если будут еще вопросы спрашивайте отвечу
Joni44
Сообщение Joni44 » 21 июн 2018, 03:13
Absurd писал(а):
20 июн 2018, 19:37
KS7000/8000/9000 все 10 битки. MU серия насколько я знаю уже 8 бит матрицы, а это для HDR критично. Про изогнутость ничего плохо в плане привыкания сказать не могу, для больших диагоналей даже лучше, чем плоские, но из-за специфики изготовления матрицы могут быть фонарики, чаще чем на плоской панели.
Проверь на битые пиксели картинками с разными цветами и смотри на верх и низ панели на фонарики. За время наработки не подскажу, знаю, что есть инженерное меню, но знаю как туда попасть.
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
AOC Q3277PQU
PS4 PRO
PC (i7-8700+16Gb DDR4+GTX1070)
Absurd
Сообщение Absurd » 21 июн 2018, 08:20
Joni44 писал(а):
21 июн 2018, 03:13
а что за фонарики, засветы снизу ? пример можно ? вы про пятна засвета (особенности или про брак ?) а что за инжен меню ? и что оно дает ?
Joni44
Сообщение Joni44 » 21 июн 2018, 12:25
Absurd писал(а):
21 июн 2018, 08:20
Joni44 писал(а):
21 июн 2018, 03:13
Засвет, это засвет. А фонарики это когда диод подсветки частично вылезает и светит спереди панели. На первой странице есть примеры с фото. В инженерном меню я предположил, что можно посмотреть часы наработки, но я не знаю как туда попасть.
Samsung UE49KS8000L
AOC Q3277PQU
PS4 PRO
progress
Сообщение progress » 21 июн 2018, 13:37
Начал смотреть ЧМ по футболу. Когда мяч выносят через всё поле, то он в полёте временами троится. Также замечал, что бегущая строка то нормально бежит, четкая, то тоже начинает вся троиться, и ничего не прочитать. Подскажите пожалуйста, что нужно поднастроить? настройки стандартные, режим изображения обычный.
Absurd
Сообщение Absurd » 21 июн 2018, 14:38
Joni44 писал(а):
21 июн 2018, 12:25
ясно глянул сегодня этот витринный экспонат кс9000 и прикол в нескольких моментах, во 1 немного с потертостями 1конект, сама коробка от него, хз что они с ним делали, сам телик вроде норм НО есть несколько моментов, это те самые фонарики (по пикселям вроде норм) вот скрины аналогичные что я видел тут, сам не сделал.
как видно справа вылезает диод подсветки и светит спереди, в моем случае было 2 небольших фонарика которые видно на белом синем фоне, на красном и черном нет, + в динамике картинки при просмотре, зная уже где косяк смотрели, и было видно эти фонарики, это кстати как то решаемо или это по сути брак ? и лучше такой телик не брать
и еще 2 небольших пятна по краям по 2-3 см от угла слева и справа по низу, как тут тока в разы меньше и не так сильно ивдно хотя когда узнал стал пересматривать и заметно, хоть и не критично, в итоге вот думаю а стоит ли ? + mu7000 это по сути тот же кс7000-8000 ? или нет
ЗЫ кстати щас сижу на UE55H7000AT, как думаете ану его и может остаться на нем ? :)
Viktorrr
Сообщение Viktorrr » 21 июн 2018, 14:53
Absurd писал(а):
21 июн 2018, 14:38
Joni44 писал(а):
21 июн 2018, 12:25
У меня КС-9000 был 55 изогнутый - на 8 месяце поменяли матрицу и через месяц опять засветы полезли-ну а после засветов жди фонарики!
Samsung 55" SUHD 4K Curved Smart TV UE55KS9000U Series 9
