mrukr
Сообщение mrukr » 24 янв 2017, 21:15
понятно
наверное избавиться от артефактов невозможно, пока не начнут снимать фильмы в 60 к/c а не в доисторических 24
а смотреть без уплавнялки-можно блевануть от ужаса и отвращения
обидно
на моем ES8007 2012г тоже самое
так что менять наверное нет смысла
все эти hdr и прочая ерунда для меня становится вторичной при артефачной уплавнялке
спасибо
Eugee
Сообщение Eugee » 24 янв 2017, 21:20
Да, правда можно настроить посредине, но это будет не то, чего Вы ожидаете.
Думаю Вам стоит подождать годик, технология улучшится и тогда не будет разочарований ;)
KS8000 (firmware 1220.7)
and-bar
Сообщение and-bar » 24 янв 2017, 22:03
mrukr писал(а): 2 позвонил на сайты где торгуют словацкой сборкой и везде все говорят о какой то прошивке которая держится два месяца и потом надо опять прошивать и прошивать и прошивать
объясните пож что за ерунда с прошивками?
спасибо
Информация не совсем точна:прошивать надо ,что бы получить русский\украинский языки, в некоторых случаях для корректной работы смартТВ,при этом(если все сделано правильно)все функции ТВ работают,прилетают обновления самого тв и установленных приложений.Два нюанса-голосовой поиск на английском,и самое главное нельзя делать сброс до заводских настроек,слетит прошивка,и надо будет шить заново.Как то так.
P.S.Если в каком то интернет магазине вам говорят о том ,что надо будет постоянно прошивать ТВ,а эта услуга платная,закрывайте страницу,и не связывайтесь с ними,велика вероятность мошенничества.
mrukr
Сообщение mrukr » 24 янв 2017, 22:14
спасибо
я не понимаю о какой прошивке все говорят?
насколько я знаю чтобы получить рус/укр язык и работающий смарт хаб , нужно зайти в серв меню и сменить язык регион и все
dymon5
Сообщение dymon5 » 24 янв 2017, 22:43
для меня самое главное плавность, супер гладкость кадра и безартефачный эффект спектакля
все остальное вторично
В таком случае вряд ли вам KS 7000-8000 понравятся . Уплавнялка у них не самая лучшая , да и артефакты заметны .
mrukr
Сообщение mrukr » 24 янв 2017, 22:50
ну а у кого тогда лучшая уплавнялка?
были у меня сони,фил и самс
остановился на самсе потому что из всего плохого самс еще более-менее
сони-вообще жуть по уплавнялке
фил тоже не впечатлил
может смотреть в сторону лджи или панаса?
Jy7
Сообщение Jy7 » 25 янв 2017, 04:37
Скажите, а 65ks7000 в России официально не продают что ли? Получается разводят на ks8000, и что вообще за матрица в 60ks7000, самсунг или чья то другая?
alexparfumer
Сообщение alexparfumer » 25 янв 2017, 05:26
Народ , а кто нибудь знает как можно настроить Twitter клиент , который появляется справа в наложении на экран , если нажать кнопку "EXTRA" на пульте в мобильнике? Хотелось бы под себя настроить( войти под своим логином), но в "Настройках" только о приложении ! И есть ли какая нибудь Web морда у наших теликов, для удалённой настройки ? Заранее спасибо за ответы!
Macron_1
Сообщение Macron_1 » 25 янв 2017, 06:24
Вчера при просмотре своего KS8000 обнаружил в правом нижнем углу экрана светлую полосу. Как бы объяснить.. Если подойти к ТВ и смотреть сверху вниз, то видно как снизу светит подсветка. Если сидеть и смотреть прямо, то все равно видно как снизу пробивается подсветка и создаётся тонкая светлая полоса в углу. Причем видно её не на чёрных цветах, а больше на цветных. Вот не пойму, это фишка подсветки или засвет :(
С отключеннным смарт лед ситуация улучшается, но все равно что-то светит там.
Алексан
Сообщение Алексан » 25 янв 2017, 06:30
Macron_1 писал(а):Вчера при просмотре своего KS8000 обнаружил в правом нижнем углу экрана светлую полосу. Как бы объяснить.. Если подойти к ТВ и смотреть сверху вниз, то видно как снизу светит подсветка. Если сидеть и смотреть прямо, то все равно видно как снизу пробивается подсветка и создаётся тонкая светлая полоса в углу. Причем видно её не на чёрных цветах, а больше на цветных. Вот не пойму, это фишка подсветки или засвет :(
фото в студию ?
возможно ополшность сборки
