kickme
Сообщение kickme » 23 сен 2017, 10:22
Вот тупо сейчас смотрю на ютубе муз. клипы, выкручиваю снижение дрож. на 0 картинка дрожит, ставлю на 10 всё плавно
С каналами и ютубом разобрался, осталось для пс4 найти оптимальное что то.
65KS7500
55JU7000
kickme
Сообщение kickme » 23 сен 2017, 10:28
carsar вы на выходе hdmi ставите ПК? Просто ju7000 я настроил для пс4 с выходом ПК. Поделитесь пожалуйста своими настройками, дабы было с чем сравнивать. Если не сложно..
65KS7500
55JU7000
carsar
Сообщение carsar » 23 сен 2017, 11:14
kickme писал(а):
23 сен 2017, 10:28
А что именно интересует?
kickme
Сообщение kickme » 23 сен 2017, 11:17
carsar писал(а):
23 сен 2017, 11:14
kickme писал(а):
23 сен 2017, 10:28
Настройки изображения для пс4)
65KS7500
55JU7000
Андрей К.
Сообщение Андрей К. » 23 сен 2017, 12:34
AlexK1313 писал(а):
22 сен 2017, 09:21
kiss писал(а):
22 сен 2017, 08:46
Подскажите,есть смарт приставка подключаю новым hdmi кабелем (Hi-speed) https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... 0.0.9Xd5FX выставляю на приставке максимальное разрешение 3840*2160 50HZ на телеке экран переодически раз 30-60 сек. моргает полностью чёрным,подключаю стареньким ( лет 7 кабелю) hdmi кабелем (Hi-speed) при такомже разрешении и герцовке ничего не моргает.Скажите что это может быть? Может старый кабель не спарвляеться с герцовкой поэтому и не моргает ?
Старый hdmi скорее всего версия 1.4 он не поддерживает 3840*2160 выше 30гц, я смотрел у себя hdr на таком кабеле изображение дергается. Хочу купить 2.0 проверить, думаю в нем дело.
Все эти версии кабеля hdmi её более чем маркетинг. Есть кабель на котором написано 1.4 подключаю через него ps4 pro к ks7000 в тв написано 2160 60p и игры воспроизведит с hdr без проблем, нашёл кабель от ps3, которому также лет 7 на нем написано 1.3 hispeed на какой разницы в качестве воспроизведения. Хотя судя по многочисленным таблицам hdmi 1.3 вообще не поддерживает 4к не то чтобы hdr. Так что не ведитесь на эту фигню с версией кабеля.
Андрей К.
Сообщение Андрей К. » 23 сен 2017, 12:39
carsar писал(а):
22 сен 2017, 17:21
Но не все так плохо у младших KS.
Методом тыка было установлено, что у KS7500 BFI работает не только при 60гц, но и при 100гц
для этого нужно выставить 50гц в настройках компа и выставить de-blur на 10.
Получается 100гц BFI без заметного мерцания и БЕЗ двоения. Выглядит в разы четче, чем 120 или 144гц на мониторах, к слову.
Всё что вы писали выше работает только с компом? С ps4 pro такие фокусы не пойдут?
carsar
Сообщение carsar » 23 сен 2017, 15:05
Андрей К. писал(а):
23 сен 2017, 12:39
carsar писал(а):
22 сен 2017, 17:21
c ps4 pro особого толку нет.
1. мало игр со стабильными 60фпс. а это критически важно.
2. если игра и поддерживает 60фпс, то обычно там присутствует эффект моушен блюра. не тот, который порождает технология LCD(и олед), а специально созданный разрабами для красоты.
И если при 30фпс этот эффект крайне необходим(для борьбы с дерганием), для 60фпс уже сомнителен, то для clear motion он вообще вреден, т.к. все разницу между 60фпс и даже 1000 стирает. что там мыльцо будет, что там.
А суть clear motion именно в ПОЛНОМ отсутствии моушен блюра.
3. если речь именно о KS7000/7500, то с пс4 только 60гц BFI получится. а он мерцает. 100гц BFI на пс4 нельзя выбрать.
Хотя есть еще способ, как получить BFI 120гц на KS7000/7500.
убавляем подсветку до 0. ставим "снижение размытия" на 10. clear motion отключаем.
получается этакий BFI, все довольно четко, не мерцает(в отличии от BFI 60гц), но очень темно.
На KS8000/9000 есть только BFI 100/120гц, насколько я понял. он не мерцает, но снижение размытия и снижение дрожания при включении ckear motion включать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
з.ы. вообще, очень обидно, что самсунг не дает выбрать режим BFI для своих ТВ. Ибо подсветка может спокойно и 60гц BFI и 120гц BFI, т.к. телики 120 герцовые.
И вторая неприятность -отсутствие BFI в игровом режиме. Оно же лага не прибавляет и даже Сонька добавила этот параметр в игровой режим практически во всех своих теликах.
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 23 сен 2017, 15:23
пока не потрогаешь батарейки или не подождёшь пару минут и то не всегда помогает.
У меня то же самое.Покрутишь батарейки-вроде работает.
SONY KDL40W905A<SAMSUNG UE32D6100SW<SAMSUNG UE49KS7000U<WD TV LIVE STREAMING<HiMedia Q10 PRO<EGREAT A5<HiMedia Q5 PRO
solomad
Сообщение solomad » 23 сен 2017, 15:57
kickme писал(а):
23 сен 2017, 09:43
Блин в ютубе перестал пульт работать, только в поиске работает, на стартовой странице не прыгает по миниатюрам
Сделал повторную установку, глюк прошел
При таком глюке помогает удержание кнопки "назад" и повторный запуск youtube
55 KS8000 Словакия
Skydog
Сообщение Skydog » 23 сен 2017, 16:14
kickme писал(а):
23 сен 2017, 08:34
Skydog писал(а):
23 сен 2017, 08:12
4elovek писал(а):
22 сен 2017, 16:50
Мои настройки. Режим игра. Подсветка 10-12. Ярк. 50, контраст 85,чёткость 27,цвет 65- 70, smart led-высокий, чёрный Hdmi - низкий, автоконтраст-выкл,оттенок - тёплый 1, гамма- 0,цвет. пространство -исходный. Когда включаю игры с HDR , то меняю следующие настройки : подсветка 20, контраст 100, цвет. пространство - авто. На Пс4 в настройках "звук и экран" всё стоит на авто.
Я всегда играю в hdr режиме как по мне картинка лучше чем в игровом режиме.
Вот и я поставил хдр режим, но есть но. Когда в гта5 резко крутишь резко правым соском джойста смотря на небо есть притормаживания. Это не устраивает, а так да в хдр другая картинка. Уплавнянки все на 10, все равно лаги присутсвуют даже в фифе
65ks7500
Уплавнялки поставь меньше все пройдёт короче поиграйся с уплавнялками. И я играю в hdr режиме всегда без разницы картинка в hdr или нет для меня картинка лучше в этом режиме.
