Засветы днем не видны, а вот вечером при просмотре фильмов с черными полосами становятся заметны. Хотя может это только мне такой экземпляр попался.
Пульт холодный и быстро заляпывается - спасает чехол (есть на али).
Уплавнялку сразу отключил, т.к. с ней картинка идет рывками.
Цвета в SDR отличные, а вот HDR нормально так и не настроил, поэтому новые фильмы в 4K выглядят даже худе обычных BD Remux.
Каналы в HD - преемлимо, если близко к экрану не подходить. SD как и на 1080p-телевизоре - не лучше и не хуже.
В целом ТВ разочаровал, завтра пойду сдавать. Из минусов - засветы, кривой HDR которого по сути и нет + пульт с хлипкой конструкцией (кнопка назад уже подозрительно продавливается)
Обсуждение телевизоров Samsung серии KU6 (2016) 4к
Re: Обсуждение телевизоров Samsung серии KU6 (2016) 4к
Как рывками, должно ведь наоборот плавнее быть? Это без нее заметны рывки при быстрых перемещениях на экране, разве нет?
А где именно там засветы? Это про 40mu6470 речь? Вроде там VA матрица и засветов должно быть не очень видно.
Именно в режиме уплавнялки. То плавно то замедленно. И так весь фильм. Без этого режима все замечательно.
Засвет был справа в нижнем углу - особенно заметен вечером.
Здравствуйте!Телевизор ue49ku6650!При просмотре футбола мяч при быстром движении троится!Так же при просмотре фильмов,при резких движениях,видно незначительное расстроение!Покопал в настройках,понял,что проблема в Auto motion plus!Но вот беда,когда я выключаю эту функцию,не просто пропадает уплавнение,а изображение откровенно начинает тормозить!В режиме пользователь,расстроение пропадает на отметке 3,но тормоза все равно остаются!что это может быть?Читал о проблемах уплавнялки и все советуют её отключить,только вот при отключении ни у кого изображение не подтормаживает!Спасибо!
А почему тормоза остаются при включеной уплавнялке, как это выглядит?
На быстрых сценах картинка наверное у всех дергается, если уплавнялка выключена.
скинь на заводские ---- если непоможет тогда это проблеми внутренности телека (уравнялка тут непричем ---- дерганий таких как ти описал недолжно бить ни при включению и виключению)Vadim1111111111 писал(а): ↑08 ноя 2017, 22:12 Здравствуйте!Телевизор ue49ku6650!При просмотре футбола мяч при быстром движении троится!Так же при просмотре фильмов,при резких движениях,видно незначительное расстроение!Покопал в настройках,понял,что проблема в Auto motion plus!Но вот беда,когда я выключаю эту функцию,не просто пропадает уплавнение,а изображение откровенно начинает тормозить!В режиме пользователь,расстроение пропадает на отметке 3,но тормоза все равно остаются!что это может быть?Читал о проблемах уплавнялки и все советуют её отключить,только вот при отключении ни у кого изображение не подтормаживает!Спасибо!
Есть три режима auto motion plus-выкл(изображение тормозит),авто(при резких движениях троится,особенно видно при просмотре футбола,мяч как комета,оставляет за собой шлейф),и пользовательский,так вот на пользовательском шкала от 0 до 10,когда на 0,изображение тормозит откровенно,оно не ведёт себя так,как на обычном телеке,без всяких примочек!если по чуть чуть добавлять,начинает уплавняться,и на отметке 4,вместе с уплавнением,появляется мерцание такое,особенно его видно на волосах,ногах,мяче или шайбе!так вот на первых 3-х отметках ничего не мерцает,но тормозит,смотреть не возможно,а после,начинает мерцать!Причем,на обычной антенне ничего такого нет,есть только на виджетах,в форке и если смотришь кино с флешки!вот такая ерунда!
скидывал уже и обновлял,ничего не помогло!самое смешное,что телек работает прекрасно,не могу сказать,что возможно есть проблемы со внутренностями!много пишут про то,что у них уплавнялка тупит,то норм,но дергается,а потом догоняет,у меня такого нет,хорошо все уплавняет,только вот расстроение при резких движениях!футбол впринципе смотреть не возможно,когда три мяча летит,забить на это не возможно)berimor писал(а): ↑09 ноя 2017, 17:14скинь на заводские ---- если непоможет тогда это проблеми внутренности телека (уравнялка тут непричем ---- дерганий таких как ти описал недолжно бить ни при включению и виключению)Vadim1111111111 писал(а): ↑08 ноя 2017, 22:12 Здравствуйте!Телевизор ue49ku6650!При просмотре футбола мяч при быстром движении троится!Так же при просмотре фильмов,при резких движениях,видно незначительное расстроение!Покопал в настройках,понял,что проблема в Auto motion plus!Но вот беда,когда я выключаю эту функцию,не просто пропадает уплавнение,а изображение откровенно начинает тормозить!В режиме пользователь,расстроение пропадает на отметке 3,но тормоза все равно остаются!что это может быть?Читал о проблемах уплавнялки и все советуют её отключить,только вот при отключении ни у кого изображение не подтормаживает!Спасибо!
Вот прошло время, а проблема так и не решилась. Перешел я на другую программу Smart View, стало вроде лучше, несколько месяцев меня нечего не тревожило, а сейчас началось все по новой, приложу фото с проблемой. Проблема появляется пару секунд и все дальше нормально становится. Стоит последняя прошивка.Kirlons писал(а): ↑16 май 2017, 20:08 Добрый вечер, была приобретена модель 43ku6400 в Минске, работала у меня она где-то 16 дней на прошивке 1168,2, автообновление было отключено, была установлена автоматически прошивка 1169,2. После чего, симптом или проблема с телевизором (при просмотре фильма посредством программы allshare, с компа на телевизор) смотрел фильм и пропало изображение появились полосы и все вернулось назад, думал проблема с фильмом, отмотал назад, проблема не повторилась, через минут 20 еще раз изображение пропало и появились другие зеленые полосы и снова все заработало, подскажите проблема в прошивке или с матрицей или со шлейфом ?
так может дело в этой приблуде, есть hms сервер прога поставить и попробовать. либо попробовать с флэхи.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
