Проблема с lg eg920v (гаснет экран)
Все о телевизорах LG
igor001
Сообщение igor001 »
Доброго времени суток, после месяца использования LG EG920V начал погасать экран минут через 30 после включения. Звук есть, при переключении на другой канал экран включается и работает. Таймера никакого не стоит. Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Проблема с lg eg920v (гаснет экран)
igor001 писал(а):Доброго времени суток, после месяца использования LG EG920V начал погасать экран минут через 30 после включения. Звук есть, при переключении на другой канал экран включается и работает. Таймера никакого не стоит. Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день!
Попробуйте сбросить на заводские настройки или обновить тв до последней прошивки. Если все это не поможет, лучше обратиться в сервис(возможно, софтовый баг). Также попробуйте отключить антенну и флешки/внешнего устройства посмотреть - отключиться ли.
tomeeli
Сообщение tomeeli »
Здравствуйте! Источник - Триколор тв через смарт карту. Очень неприятное дерганье картинки особенно на FHD каналах в динамичных сценах. Записал эту беду на видео и потом на компе включал по кадровое воспроизведение. Видно как движущиеся предметы могут залипнуть на одном месте на два кадра, а через пару кадров переместиться во времени. Уплавнялки отключал и выставлял разные режимы, не помогает. Сброс на заводские тоже делал, Проблема причем только на ТВ каналах, при проигрывании видео через HDMI такого не наблюдается, все плавно и четко. Причем тот же смарт модуль вставляю в 47LM761, и на нем ни чего подобного нет. СЦ пока не ничего внятного не сказал, надо отдавать на тестирование. Но как так, телеку меньше месяца. Что можете подсказать?
LG OLED55C7V, Yamaha RX-V581, Nvidia Shield TV 2017
tomeeli
Сообщение tomeeli »
Сам и отвечу. В общем то склоняюсь что это проблема со стороны Триколора. Нашел информацию что есть такая проблема с дерганьем картинки при использовании модуля СИ+ именно на каналах на которых и у меня дергается. Сделал вывод, что эта проблема возникает на теликах последнего производства 2014- и выше. Почему её нет на телике 2012 года? Тюнер другой, алгоритм обработки входящего потока или что? Вообщем то пока не решаемо(((
tomeeli писал(а):Сам и отвечу. В общем то склоняюсь что это проблема со стороны Триколора. Нашел информацию что есть такая проблема с дерганьем картинки при использовании модуля СИ+ именно на каналах на которых и у меня дергается. Сделал вывод, что эта проблема возникает на теликах последнего производства 2014- и выше. Почему её нет на телике 2012 года? Тюнер другой, алгоритм обработки входящего потока или что? Вообщем то пока не решаемо(((
Да, тюнеры вполне могут быть другие. А если подключить внешний тюнер?
