В магазинах разные настройки, так сходу сложно увидеть разницу, самсунг наверное лучше всех смотрелся + у него удобный модуль под провода, но матрица 60гц, при цене в 62, тут может есть смысл посмотреть на сони 8 серии.
Телевизоры LG 2017: серия SJ957, SJ950, SJ930, SJ810
Re: Телевизоры LG 2017: серия SJ957, SJ950, SJ930, SJ810
UE49MU7000UXRU
В магазине все тв. в режиме Яркий работают и освещение приличное. Найдите тёмный уголок прогоните на интересующих тв. заливки(равномерность и отсутствие битых пикселов). В магазинах обычно отдел имеется с подключёнными тв. к игровым приставкам. Попросите подключить "ваши" тв.,выставляйте игровой режим и сравнивайте. Если нет желания возиться, берите какой больше просто визуально подходит.
ХЕ70.. от ХЕ80.. в этих дюймах отличаются OS,на 80.. Андроид и наличием фирменной технологии,для расширения цветового пространства Triluminos,опять же,только на ХЕ80.. .
ЗЫ: Кроме SJ810,все остальные на 60 гц матрице. Для игр особого значения не имеет.
Доброго времени суток. подскажите кто сталкивался с темой сборки телевизора 49sj810v.
Отдельные продавцы предлагают польской сборки, а также российской сборки.
А в российской сборке они говорят есть - два варианта. Один на российских комплектующих, заточен под российский регион, а второй на корейских комплектующих, заточен на международный рынок, но в том числе прошит и наш регион.
Мне кажется что здесь вводят в заблуждение относительно двух вариантов российской сборки. При этом внятного пояснения в чем отличие нет, что-то говорят про настройку спутника под российских провайдеров (типа НТВ+)..
Доброго! На LG,пока ещё, имеется маркировка(стикер сбоку задней крышки). По нему многое можно понять,в т.ч. место сборки,комплектующие и.т.д.. Чтобы не пересказывать сотню раз,ознакомьтесь внимательно: http://webos-forums.ru/topic3195.html
Доброго времени суток господа!
Есть владельцы sj950v? Как дела с контрастностью и черным в темноте?
Видел его в магазине, но там конечно жутко светло и при таком освещении все более чем достойно. Но ips есть ips. Вот хотелось бы отзыв от тех, кто уже некоторое время эксплуатирует и может сделать ввывод так сказать на остывшую голову. Поделитесь пожалуйста.
Добрый день уважаемые форумчане. Пишу здесь первый раз так что сильно не бейте )). Хотел уточнить у владельцев телевизоров LG SJ810. Чёрные цвета, особенно если смотришь фильм ночью, совсем не внушают оптимизма ( исходя из видеороликов выложенных здесь). А пробовали ли вы около телевизора включить внешний источник освещения например напольные лампы с двух сторон или бра. или над самим телевизороим светильник. Интересно посмотреть каким после этого будет чёрный цвет на экране. Будет ли он более чёрным или останется серым. Сам очень хочу приобрести данную модель но смущает чёрный ночью а смотреть фильмы в основном придется по ночам. Заранее спасибо всем кто откликнется )
Или может посоветуете какую нибудь другую модель 4К. В пределах 50-70 тр. На LG остановился т к искал модельку с нормальным браузером. Там новый Веб ОС 3.5 по отзывам получше Тайзена. Интернет не отваливается. И хотелось бы посмотреть Нано Селл )) но в приоритете всё таки просмотр фильмов с инета. Хотелось бы чтобы не было сбоев, и в основном ночью
Вот посмотри ролики снимал в темное время суток: Где есть в фильмах hdr и локальная подсветка включена на максимум или среднее то возможно так будет где hdr нет там все чики пукиКостин писал(а): ↑25 дек 2017, 13:16 Добрый день уважаемые форумчане. Пишу здесь первый раз так что сильно не бейте )). Хотел уточнить у владельцев телевизоров LG SJ810. Чёрные цвета, особенно если смотришь фильм ночью, совсем не внушают оптимизма ( исходя из видеороликов выложенных здесь). А пробовали ли вы около телевизора включить внешний источник освещения например напольные лампы с двух сторон или бра. или над самим телевизороим светильник. Интересно посмотреть каким после этого будет чёрный цвет на экране. Будет ли он более чёрным или останется серым. Сам очень хочу приобрести данную модель но смущает чёрный ночью а смотреть фильмы в основном придется по ночам. Заранее спасибо всем кто откликнется )
