2017: Обзор и тест LG 43LJ610V, 43LJ622V
Задняя металлическая крышка держится на 12 винтах. Служит дополнительным охлаждением и избавляет от треска расширяющегося пластика. Нагрев тв происходит в области сразу над сетевым шнуром (220V) со стороны крышки и в той же области, но немного холоднее, со стороны матрицы.
Ширина телевизора - 97,5 см.
Высота - 63 см.
Высота тв без ножек - 56,5 см.
Глубина тв - 6 см.
Глубина тв с ножками - 22 см.
Чтобы установить тв на ножки, понадобится тумбочка шириною не менее 90 см.
Расстояние от ножек до края тв - 4 см.
Все замеры округлены в большую сторону.
Для крепления тв на стену необходим кронштейн VESA 200x200.
Разъемы 43LJ610V. Расстояние от края тв до разъемов сбоку - 16 см.
Боковые интерфейсы:
1 HDMI (ARC), 2 USB 2.0, CI слот для спутника/платного кабельного
Тыловые разъемы:
2 HDMI, композит/компонент (тюльпаны), оптический выход, LAN (Ethernet), два гнезда для тюнеров - стандартного и спутникового (DVB-S2).
Разъемов для наушников, аналогового выхода звука нет.
Динамики в тв достаточно громкие, овалы 7х3 см. Кнопка включения без каких-либо регулировок снизу, по центру - Матрица в тв IPS, как и повелось уже давно, без серьезного антибликового фильтра. Сам экран в выключенном состоянии серо-зеленый. К слову, в 4к тв экран по цвету тот же, но покрытие более устойчиво к бликам.
Матрица - ZA.BRUYLDU.
К тв панель прилегает плотно, лишь слегка отходит при нажатии. В углах замечены небольшие отверстия: Матрица отличается от того варианта, что стоит в бюджетном 43LJ510 - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=7&t=2413
Во-первых, равномерность белого лучше. По крайней мере, в нашем экземпляре отчетливо видны были лишь затемнения по углам, свойственные Direct подсветке.
Впрочем, эффект грязного экрана был заметен, хоть и в меньшей степени.
Во-вторых, отклик пикселя весьма хорош для жк. В этом плане тв может вполне соперничать с 43WD752/756 Sony. Обращаю внимание, что во избежание софтовых шлейфов, т.е., шлейфов, не имеющих никакого отношения к матрице, все шумоподавления в настройках необходимо отключать.
В целом по изображению на заводских в режиме Кино, что 43LJ610, что 43LJ510, идентичны. В режимах Эко и Стандарт оттенки лиц на 510 даже более естественны. Однако, в отличие от 510, в 610 есть точная регулировка баланса белого, а в 510, напомню, лишь бегунок, с помощью которого можно завалить картинку в теплый или холодный цвет.
HDR режима в 43LJ610V нет.
Всего восемь заводских режимов:
Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, Эксперт(Светло), Эксперт (Темно).
Наиболее естественная цветопередача в Кино/Эксперт.
Дополнительной обработки динамики (Tru Motion) нет.
Минимальный Input lag 43LJ610V в нашем тесте составил 29 мс.
В Ярком режиме - 44 мс.
Игры - 27-29 мс.
Игры + Игровая консоль - 29-32 мс.
Игры + ПК - 29 - 30 мс.
Прошивка тв - 03.50.30, последняя.
Input lag стабильный, без резких подпрыгиваний, возрастания/убывания.
В режиме ПК текст без паразитных вкраплений, экран без зернистости. Таким образом, имеем вполне приличный игровой монитор. Если бы не direct подсветка, был бы идеальным.
С другой стороны, если играть в игры вроде Quake Champions, где фон темный, огрехов в подсветке можно и не замечать. Другой разговор, если речь идет о Ларе Крофт и всяких Фар Краях, где полно светлых однотонных сцен.
В тв в качестве смарта все тот же webOs, еще немного допиленный. По ощущениям, он работает быстрее предыдущих FullHD, приближаясь к 4к. Однако, когда запустил с жесткого 3 Тб диска Билли Линна в 1080р и 60 кадров в секунду, тв начал лагать - что меню, что изображение. Для сравнения, тот же FullHD OLED 55EG910 воспроизводит этот фильм превосходно.
Другие фильмы тв с USB воспроизвел без вопросов - что mkv по 13 Гб, что ремуксы по 40 Гб в m2ts. Напомню, в обзоре 43LJ510 указывал, что m2ts этот тв напрочь не видит.
Не возникло проблем с переключением и отображением субтитров (можно даже размер и положение менять) и аудиодорожек. Не уверен, что дорожки воспроизводятся все - у Билли Линна нашел две, зато у Пиратов Карибского моря - целых восемь.
HDR и 4к тв с USB не воспроизводит.
Посмотрел GooglePlay ради интереса - все платное, демок оценить качество не нашел: Зато бесплатных и платных IPTV сервисов хоть отбавляй (OttPlayer в наличии): Порадовал режим Wi-Fi Direct/Wi-Di - картинка на глаз без потерь (стримил Quake Champions c твича) передается и с небольшой задержкой. Танцевать с бубном не пришлось - в смартфоне (Xiaomi Mi Max) включил Wi-Di, в тв - через кнопку Input - ScreeShare. Тв видел смартфон как Android_8761. Ролики с ютуба в 4к тв воспроизводит, пусть и не с такой четкостью, как настоящие 4к телевизоры, но разница в качестве ощутима по сравнению со стандартным ютубовским недо1080р: Ради интереса установил виджет 4K Видео - в итоге приложение просто переправило меня на Okko, который для Беларуси недоступен.
Свободная память для установки приложений - 568 Мб.
Почему-то убрали кнопку выключения Wi-Fi в тв, раньше была.
Режим изображения в качестве монитора/игр:
Режим ПК (HDMI)
Игры
Подсветка 100
Контраст 66
Яркость 68
Четкость 10
Цвет 46
Цветовой тон - W22
Уровень черного - Низко.
Правки сделаны потому, что на заводских отображение черного 0-3% сливается, а также цвет в тенях сильно валится и не отображается толком.
Вместо повышения яркости до 68 с тем же успехом можно изменить уровень черного HDMI с низкого на высокий и снизить яркость примерно до 47.
Что касается воспроизведения обычных цифровых каналов с антенны, наиболее адекватен режим Кино.
Так же с правками получаем:
Подсветка 100
Контраст 74
Яркость 60
Четкость 4
Цвет 47
Оттенок - 0
Динамический контраст - выкл или минимум.
Суперразрешение - выкл
Гамма - Авто
Расширение краев - выкл
Баланс белого, температура - Теплая 1
Низко, Синий -5
Высоко, Синий -19
Шумоподавление - выкл
Скорость переключения цифровых каналов 43LJ610V - приблизительно 3 сек.
Заводской Яркий режим(магазинный): Подправленный Кино: Пульт: Любопытно появление отдельной кнопки IVI, онлайн кинотеатра.
В целом тв произвел положительное впечатление - умеет все, что нужно и не доставляет головной боли.
Обзор 43LJ622V
Отличия от предыдущего тв в дизайне ножки: Разъемы: Не забываем отключать экономию энергии, чтобы картинка не затемнялась: Матрица в тв ZC.BRUYLDU. К внешнему освещению менее устойчива относительно моделей 4к 2016 года и, тем более, 2017 (вроде UJ750 и UJ655 с BRUG матрицей).
В этой модели вместо обычного кнопочного пульта - мейджик AN-MR650A(для всех тв 2017 с веб ос). Пульт AN-MR650 от моделей 2016 к новым тв не подходит. Настройки изображения 43LJ622V для HD каналов:
Эксперт Светло
Подсветка 100
Контраст 77
Яркость 60
Четкость 10/10
Цвет 54
Динамический контраст - Низко
Остальное выкл
Баланс белого, температура - Средняя
Параметры изображения - все выкл.
Настройки изображения 43LJ622V для DVB-T2(обычное цифровое телевидение):
Эксперт Светло
Подсветка 100
Контраст 63-74
Яркость 70
Четкость 10/10
Цвет 42
Остальное выкл
Re: 2017: Обзор и тест LG 43LJ610V
В сравнении с 42LF650V выигрывает? В частности интересуют динамичные сцены/спорт и игры
В моделях FullHD 2016 (LH) и 2017 (LJ) напрочь отсутствуют какие-либо уплавнялки. Если раньше, начиная с LB570, например, была хотя бы одна регулировка, подавляющая дергание, то сейчас вообще никакой. В 2016 только в одном 28' LG был ТруМоушн.lampardi.i писал(а):В сравнении с 42LF650V выигрывает? В частности интересуют динамичные сцены/спорт и игры
То есть, по динамике значительно уступает.
Вообще, судя по тенденции, более-менее обработка динамики в 2017 начинается у Сони в 49XE9005 (120Гц), у остальных производителей - вообще от 55 дюймов.
Обладателям хороших 120Гц тв, чтобы получить примерно то же в динамике на новом тв(а часто все равно хуже), нужно значительно расширять бюджет и диагональ.
Игорь, человек о LF650 спрашивал,эта мод и 16г датируется также.
Нет)))lampardi.i писал(а):В сравнении с 42LF650V выигрывает? В частности интересуют динамичные сцены/спорт и игры
Тогда, наверно, лучше взять 40WD653 на офф сайте пока есть? Или посоветуйте что-нибудь для игр и спорта. Смотрел we755 типа новинка тоже, но там тоже 50гц
Или еще смотрел UE40J6240, как он, любезные?
LF - это модель 2015 года. F - обозначение года. То, что их выпускали и в 2016, вообще ничего на значит. Обычная практика.Тимур писал(а):Игорь, человек о LF650 спрашивал,эта мод и 16г датируется также.
H - 2016, J - 2017
Для спорта в таких диагоналях только 2015 год с 120гц матрицами. В идеале Sony 43W755C/756C, 805C/807C/808C. Попроще - 40J6200/40J6300 Samsung и 42LF650/652/653 LG.lampardi.i писал(а):Тогда, наверно, лучше взять 40WD653 на офф сайте пока есть? Или посоветуйте что-нибудь для игр и спорта. Смотрел we755 типа новинка тоже, но там тоже 50гц
LF650 кроме 15г ОФ(!) вкл в мод ряд 16г.Если сомневаетесь-поинтересуйтесь точнее.Данная мод даже в оф(!) лыжном каталоге 16г есть..Игорь писал(а):LF - это модель 2015 года. F - обозначение года. То, что их выпускали и в 2016, вообще ничего на значит. Обычная практика.
Игорь тоЖ самое и говорит. Модель официально запустили в 15 году,а в 16 просто продолжили. А оф. 16 года это уже LH,о чём и говорит Игорь.Тимур писал(а): LF650 кроме 15г ОФ(!) вкл в мод ряд 16г.Если сомневаетесь-поинтересуйтесь точнее.Данная мод даже в оф(!) лыжном каталоге 16г есть..
