2017: Обзор и тест LG 43UJ655V
И у меня есть одна отличная новость для любителей IPS, но о ней позже)
Внешний вид модели схож с 43LJ610 -
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=7&t=2464
Отличия в том, что передняя панель под нержавеющую сталь, а ножка (пластиковая) - под шлифованный алюминий. Разъемы и сам корпус идентичны. То же самое с динамиками и пультом управления.
Меню относительно FullHD версии шустрее в самом смарте и примерно на том же уровне, если лазить по стандартному меню с настройками, т.е., местами подтупливает. Для установки приложений доступно свободными 604 Мб.
На официальном сайте прошивка для 43UJ655V 03.50.45, при этом с завода на тв установлена более новая, 03.50.55. По воздуху тв обновился до 03.60.50, а потом до 03.60.55.
С жесткого диска на 3Тб все файлы воспроизвел без проблем, как и ожидалось. В том числе и 4к HDR как с USB, так и с youtube. Напомню, что 1080р LG 2017 года HDR не воспроизводят.
Также тв без проблем проиграл "Ярость" в 4к объемом 100+ Гб и 1080р с 60 к/с Билли Линна, от которого LJ610 чуть ли не повисал.
При воспроизведении HDR материалов доступно на выбор 5 заводских установок, в том числе и Игры, который, к слову, показался мне наиболее адекватным по изображению. В целом режимы, субъективно, воспринимаются как обычные заводские настройки, ничего сверхъестественного в изображении не увидел.
Наконец-то при просмотре с USB и серфинге в меню, при нажатии на кнопку Exit закрываются все открытые менюшки, а не выкидывает полностью с USB разъема. Данный момент меня лично сильно порадовал. Но это не главная новость;)
Итак, в телевизоре установлена IPS матрица с маркировкой ZC.BRUG LDU. Время покажет, будут ли устанавливаться другие матрицы и в чем будет отличие.
Что касается данной - это IPS RGBW, в которой, наконец-то, с 2013 года, вновь установлен черный антибликовый фильтр! Разница между серо-зелеными матрицами 2014-2016 в этой диагонали и новой весьма заметна. К слову, сам фильтр также улучшился, насколько помню сравнения с LB серией - радужный блик минимален. Фильтр по качеству чуть уступает Sony 49WD759 c IPS матрицей, но гораздо лучше справляется с внешним освещением, чем любой 4к жк LG, до сего времени, особенно 2015-2016 гг.
В олед фильтр, понятно, еще лучше.
Основная задача фильтра - не давать тв блекнуть в светлой комнате и улучшать глубину черного цвета как минимум для широкоформатных полос.
Запас по яркости у тв на хорошем уровне. Не тусклый, но и не с топовой яркостью, как в 2013.
Равномерность подсветки для Direct достаточно хорошая: как обычно по углам затемнения. В нашем экземпляре затемнения были и вдоль вертикальных рамок тв. Серых пятен особо не найдено, но эффект грязного экрана заметен. Хоть и не слишком силен. Все-таки, как-то получше в 6 серии в этом году у LG с равномерностью.
Смиринга в тв не отмечено на тестовом ролике Сони.
Однако, тесты отклика пикселя показали сходную и немного более усугубленную картину со шлейфами (нежели в 49' UH603 и К - тема в игровом разделе) - на определенных цветах шлейф хоть и не слишком длинный, но весьма заметный, с инвертированием (желтая фигура с синим шлейфом и наоборот): Поэтому "удовлетворительно" поставить не могу - слишком шлейф отчетливый, пусть и далеко не самый длинный.
При просмотре обычных материалов, впрочем, незаметно.
Что касается использования 43UJ655V в качестве монитора - при подаче 1080р сигнала шрифты мыльноваты, но уже с 1.5 м-2 м, в зависимости от остроты зрения владельца, вполне читабельны.
Напомню, что матрица с пиксельной структурой RGBW, т.е., любителям поработать с линиями толщиной в один пиксель следует подыскать другой вариант IPS матрицы.
Как и у остальных новых моделей, с завода завал цветов околочерного. Как ни прискорбно, лучшая детализация в тенях оказалась в режимах Яркий и Спорт. Ну и , соответственно, худшая в светлых областях.
Решено было подправить сие недоразумение. По крайней мере, для USB разъема.
Яркий режим с завода: Подправленный Эксперт: Режим Эксперт (Светлый)
Экономия энергии - выкл.
Подсветка 100
Контраст 79
Яркость 66 - значение, при котором макс детализация в тенях и при нашем освещении черный все еще ощущается черным. В менее светлом помещении этот параметр надо будет снижать.
Четкость 10/10
Цветность 49
Оттенок 0
Цветовая температура - Теплый 1
Гамма цвета - Широкая
Минимальный Input lag 43UJ655V в тесте составил 17 мс - очень хороший показатель.
HDMI 3.
Яркий режим - 145-153 мс
Игры - 18 мс
Игры + консоль - 18 мс
Игры + ПК - 17 мс. Обращаю внимание, что, как и в случае с другими тв LG 2017 года, после смены обозначения с HDMI на ПК, режим Игра сбрасывается на Стандартный режим изображения. И нужно его повторно вернуть.
В игровом режиме были сделаны следующие поправки:
Контраст - 68
Яркость - 65
Цветовая температура - 0 (по умолчанию холодная)
При просмотре с обычной комнатной антенны (DVB-T2), наиболее адекватным показался режим Кино, в котором цветовую температуру с Теплой 2 изменили на Теплую 1.
Шумоподавление - выкл, как и расширение краев.
Что касается обработки динамики этого 60 Гц тв - без артефактов 1080р материалы в сложных сценах проигрывает в положении TruMotion, Пользователь 2. Для антенны можно 3+ выставить. Т.е., на особую плавность рассчитывать не приходится.
Re: 2017: Обзор и тест LG 43UJ655V
Доброй ночи. Хочется услышать Ваше мнение, как специалиста: к покупке рассматривается телевизор Samsung 49ku6400, либо LG 49UH664V, как думаете, что будет лучше?
Игорь,спасибо за вашИ обзорЫ!Всегда с интересом,а уж тем,кто выбирает бюджетки... Нужное и полезное дело делаете))) С уважением!Игорь писал(а):IMG_20170707_141735.jpg
В этом обзоре - уже 4к модель от LG, 43UJ655V...
Ну, у нас эта бюджетка по цене как 50KU6000) Пока, по крайней мере. Интересно, что будет в других диагоналях в плане фильтра. Надо будет у коллег проверить sj. Также молодцы, что инпут лаг снизили, в том числе и для пк режима. Обладателям прошлых бюджетных 4к пришлось целый год ждать - только в марте 2017 последней прошивкой исправили, да и то только в игровом режиме (без ПК).федот писал(а):Игорь,спасибо за вашИ обзорЫ!Всегда с интересом,а уж тем,кто выбирает бюджетки... Нужное и полезное дело делаете))) С уважением!Игорь писал(а):IMG_20170707_141735.jpg
В общем, лотерея с матрицами подтвердилась достаточно быстро - второй телик из партии был уже с матрицей ZC.BRUYLDU.
Матрица как и прежде, серо-зеленая.
По отклику пикселя в Y - шлейф чуть длиннее, но без инверсии.
ZC.BRUGLDU: ZC.BRUYLDU: Соответственно, кто-то за одни и те же деньги возьмет матрицу с фильтром, а кто-то - без. Впрочем, на коробке артикул матрицы указан, так что даже распаковывать тв не нужно, чтобы узнать, где какая.
Как говорится и на этом спасибо:) Если память не изменяет,эти буквы(G и Y,могут быть и другие)обозначают производителя и версию матрицы. И если LG ничего не поменяло в обозначение(кто их знает,производители сегодня любят задавать задачки),тогда Y- LG Display IPS, а вот G- CMO TN??? По TN сильные сомнения...Игорь писал(а):...
Так и есть(поменяли) Порылся,нашёл инфу от авторитетного человека vasekOO : -" G - блок матрицы производства Newoptics, в котором стоит лист матрицы производства компании BOE Display. Тип матрицы ADSDS (Advanced Super Dimension Switch). Это не разновидность IPS, но характеристики схожие". За что ему большое спасибо!
Изобрели велосипед, как Самсунг с PLS?)федот писал(а):Так и есть(поменяли) Порылся,нашёл инфу от авторитетного человека vasekOO : -" G - блок матрицы производства Newoptics, в котором стоит лист матрицы производства компании BOE Display. Тип матрицы ADSDS (Advanced Super Dimension Switch). Это не разновидность IPS, но характеристики схожие". За что ему большое спасибо!
Любопытно, что структура, как и параметры, также осталась RGBW.
An advanced super dimension switch (ADS) liquid crystal display device, a first substrate, a second substrate disposed opposite to the first substrate, a first polarizing sheet attached onto the first substrate, and a second polarizing sheet attached onto the second substrate; the ADS liquid crystal display device further comprises a graphene film, and the graphene film is provided within the second polarizing sheet. Further disclosed is a method of manufacturing an ADS liquid crystal display device.
http://www.freepatentsonline.com/y2015/0253468.html
Сравнение антибликовых свойств матриц:
BRUG BRUY В общем, думал, LG за ум взялись - а это просто матрицы BOE) Молодцы китайцы. Скоро еще олед шлепать за копейки начнут)
Спасибо большое за обзор. Недавно купил эту модель, а обзора никак не мог найти.
Буду очень благодарен, если подскажите эксперт-настройки для данной модели.
А, вообще. Можно ли сделать, если не трудно, небольшой гайд по настройкам. Что, к примеру, такое ire? Что значит ire 100, ire 90 и т. д. Как настраивать rgb? Что такое метод 2-х точек и 20-ти? И пр.
Спасибо.
Спасибо.
