2018: Обзор 55UK6550 и 43UK6550
Все о телевизорах LG
Обзор будет достаточно коротким.
Разъемы:
Как правильно указано на сайте, в 55 диагонали Edge подсветка(снизу), в 43 - Direct.
За счет этого корпус 55 тоньше 43.
Также отличия в антибликовом фильтре:
На 55 эран более темный, хоть все еще не черный и блики с меньшими цветовыми разводами, но все равно тв с внешним освещением справляется хуже конкурента.
Локальное затемнение, которое есть в 55', в лучших традициях жк LG последних лет:
Поэтому эту "ключевую особенность", как указано на сайте, лучше отключить вовсе:
Плюсом жк с IPS от LG всегда являлась возможность сильнее затемнить экран с помощью подсветки относительно других:
В темноте, впрочем, черный все равно будет серо-фиолетовым. Но при просмотре с освещением эффект от подобных манипуляций есть.
Подобно иным RGBW IPS матрицам, корректный вывод изображения с субдискретизацией 4:4:4 с USB и в режиме ПК невозможен, равно как и тонкие вертикальные линии в один пиксель:
Как и раньше, при подключении HDR-совместимого устройства(PS4, в данном случае), выскакивает уведомление о форсированном включении Ultra HD Deep Color, что удобно.
Саму функцию перенесли в раздел с изображением, что опять же +. Раньше она была в общих.
И добавили (даже в эти тв) отдельно тоновую компенсацию:
Однако, это уже совсем не то, что было в 2017 при включении Дин контраста в положении Низко - там картинка чуть улучшалась в некоторых режимах, здесь же без этой функции будет просто тихий ужас:
Высветленное изображение с потерей деталей, причем снижение контраста никак не снижает эффект.
С Динамической обработкой тонов(становится обычным изображением):
Ощущение, что незаменимую часть HDR алгоритма выделили в отдельную опцию и без нее просто ломается изображение. Это как если бы ввели отдельную функцию по включению в изображение красного цвета. Без нее абы-что, а с ней - как должно быть.
Возможно, это особенности бюджетных 4к и на олед там по-другому.
Матрицы на обоих тв BRUWLDU, но теперь добавился еще один артикул.
Для 55" - 8FDL004W, для 43" - 8H2L0046.
С завода корректно цветовые градации отображаются в режимах Стандартный, Кино, Эксперт.
Тест на смиринг проходит (55').
Равномерность на светлом в 55 лучше, в 43 затемнения вдоль рамок и в углах, а если посмотреть на белый сбоку, будут видны большие серые пятна:
Максимальная яркость в обоих тв значительно отличается.
55UK6550 - 100% белый, центр - 629 кд/м2. Верхние углы - 300 и 273. Нижние (где подсветка) - 462 и 425.
43UK6550 - 100% белый, центр - 366 кд/м2. Верхние углы - 180 и 189. Нижние - 172 и 187.
Эгэ, по крайней мере, в наших экземплярах, на 55' удовлетворительное, на 43 немного хуже. В целом дела с равномерностью обстоят лучше, чем раньше. Но все равно уступают конкуренту с тем же типом матрицы (43NU71xx, 43NU74xx).
В Темной башне (HDR) максимальная яркость пиков составила 412 кд/м2, обычно ближе к 350.
Мерцание 55UK6550 в Ярком режиме (подсветка и контраст 100) - 10%. Понижение подсветки будет прибавлять по 3-4% мерцания за каждый пункт примерно. Контраст не влияет.
Например, в режиме Эксперт Светло - 72%, Эксперт Темно - 107%.
Т.к. тв 60 Гц, нет никакого повышения четкости в динамики, а в сложных сценах будут артефакты и не будет плавности.
Что касается смарта - он не претерпел, визуально, никаких серьезных изменений. Немного изменили вид боковые иконки и надписи. Интерфейс, субъективно, чуть шустрее работает, чем в Самсунг, однако в целом, если сравнивать тот же 43UK6550 и 43NU7120, в последнем случае матрица гораздо более качественная (фильтр, равномерность, настоящее RGB, яркость), поэтому не вижу никаких причин при выборе между этими двумя моделями в пользу LG - разве что аллергия на бренд или привычка/нравится веб ос.
LG, заслуженно доминируя в топовом секторе тв со своими олед, в бюджетном который год уступает конкуренту.
Re: 2018: Обзор 55UK6550 и 43UK6550
В общих настройках появились пункты Заставка, которая включается через час, если приложение не используется. Не работает для сигнала с внешних устройств, в т. ч. антенны.
И Изображение отсутствия сигнала(фото, так понимаю) можно теперь включить/выключить.
43UK6550 - матрица IPS RGB. 55UK6550 - IPS RGBW.
Процессор/чип 55UK6550PLD - LM18A.
Срочно в номер:
55UK6450 PLC замечен с VA матрицей и direct подсветкой. BRUTLDU.
Игорь писал(а): 06 сен 2018, 06:59 Срочно в номер:
Спасибо! Т.е. и в 55 на VA(Т- от AUO) можно найти, очень хорошо:)
федот писал(а): 06 сен 2018, 07:15 Спасибо! Т.е. и в 55 на VA(Т- от AUO) можно найти, очень хорошо:)
Отбой, я смотрел выключенный телик по фильтру, оказалось, что это наше любимое семейство ips:
Фильтр заметно более эффективный. (слева ads rgbw, справа ips rgbw - 55UK6450 и 55UK6550 - BRUT и BRUW).
Игорь писал(а): 07 сен 2018, 07:45
Жаль)
Получается, что буква T означает матрицу ADSDS производства компании BOE Display, а не а не AMVA от AUO?
федот писал(а): 07 сен 2018, 08:24 Жаль)
Получается, так. "Черный" на этом тв имеет серый оттенок, сходный с тем, что в 1080 тв у "ips" Sony.
49UK6450 - BRULLDU - RGBW IPS с тем же антибликом, как в 49UK6200. В комплекте мейджик пульт, в отличие от 43UK6450, где пульт обычный.
P. S. 43UK6450 - тоже мейджик пульт. DRUWLDU.
