Караоке на LG OLED B6
Все о телевизорах LG
XxDEEPxX
Сообщение XxDEEPxX »
Имеется телевизор LG OLED B6 и 2 микрофона с концом типа "Jack" (это толстый мини-джек)
Подскажите, каким способом их можно подключить к вышеупомянутому телевизору и какую скачать программу для караоке?
LG65OLEDB8
Dade56
Re: Караоке на LG OLED B6
Сообщение Dade56 »
XxDEEPxX писал(а): 26 ноя 2018, 06:13 Здравствуйте!
Привет! Тебе нужен микшер - бюджетный вариант behringer MIX800, он аналоговый и подключается через audio out, либо цифровой Madboy Remix-33 стоит в районе 22к руб - подключается через digital audio out (optical). Функцию они выполняют одинаковую - подмес голоса к источнику звука. А далее микшер в акустику в зависимости что у тебя там... это если ты хочешь песни запускать именно с телевизора.
XxDEEPxX
Спасибо! Думал можно напрямую подключить к телевизору, через какой-нибудь переходник... А оказывается этим переходником является микшер ))))
Акустики нет - играть предполагается через сам телевизор, по этому и указал модель...
LG65OLEDB8
Dade56
Сообщение Dade56 »
XxDEEPxX писал(а): 26 ноя 2018, 07:24 Спасибо! Думал можно напрямую подключить к телевизору, через какой-нибудь переходник... А оказывается этим переходником является микшер ))))
Тогда и микшер не поможет, при просмотре смартТВ звук с микшера не получится обратно на ТВ вернуть, только на акустику, чтобы с тв голос шёл нужен внешний источник с караоке, типа плеера с микрофонными входами
XxDEEPxX
Резюмируя, я не смогу без внешней аккустической системы, типа домашнего кинотеатра, подключить микрофоны к телевизору?
LG65OLEDB8
Dade56
Сообщение Dade56 »
XxDEEPxX писал(а): 26 ноя 2018, 07:49 Резюмируя, я не смогу без внешней аккустической системы, типа домашнего кинотеатра, подключить микрофоны к телевизору?
Именно, что бы петь караоке и в качестве Базы песен использовать приложения смартТВ на телевизоре, полюбому нужна внешняя акустическая система. Вы просто не сможете с микшера подать звук снова на ТВ и при этом остаться в запущенном СмартТВ одновременно. Если микшер подключить к ТВ вместо акустики, то на ТВ придётся выбрать вход AV1, а на AV1 входе получится один микшер с микрофонами.
Так что резюмируя ТВ->микшер->внешняя акустика
XxDEEPxX
А если рассмотреть способ караоке с, например, ютуба? То есть без специального приложения. Там много роликов только с минусом и текстом на экране...
Не догоню никак, если микрофоны воткнуть в микшер, микшер - в телевизор - микрофоны будут слышны? И где они будут слышны: при просмотре кабельного тв, в ютубе или как?
LG65OLEDB8
Dade56
Сообщение Dade56 »
XxDEEPxX писал(а): 26 ноя 2018, 09:24 А если рассмотреть способ караоке с, например, ютуба? То есть без специального приложения. Там много роликов только с минусом и текстом на экране...
При просмотре кабельного тв или ютуба - микрофонов не будет, микрофоны будут только при переключении на канал AV1, т.к. микшер вам прийдётся воткнуть в аудиовход AV1 на задней панели ТВ, при включении AV1 канала будет только черный экран и слышен звук с микрофонов, т.к. в AV1 кроме микшера больше ничего не будет подсоединено, ни видео, ни аудиоисточников.
Чтобы реализовать схему как вы хотите - петь песни с ютуба или других приложений смарт ТВ, да вообще в целом использовать телевизор как источник песен караоке, вам нужно внешнюю акустику (это могут быть активные колонки, ресивер+пассивные колонки, усилитель+пассивные колонки, саундбар, старенький муз. центр, готовый домашний кинотеатр) и микшер подсоединенный между ТВ и внешней акустикой
XxDEEPxX
Вот теперь все понятно. Спасибо еще раз!!!
LG65OLEDB8
