Похоже, это наш последний мушкетер в этом году)
Панель ARUWLDU, 120 Гц с функцией вставки черного кадра, RGB IPS.
Это рекламка от SK8500, но тут тоже используется direct подсветка с локальным затемнением, но зон больше.
Дизайн схож с SK8500, но есть более премиальные отличия - ножка из цельной алюминиевой дуги (чего нет, например, в тех же олед 2018, но было в 2017), торец с тиснением под розовое золото -
При этом сам тв достаточно тонкий. Его профиль в некоторых интерьерах будет хорошо смотреться. А вот крышку лучше никому не показывать, она обычная:
Для крепежа на стену потребуется кронштейн с VESA 300x300.
В тв имеется разъем для проводных наушников, туда же можно подключить акустику. Впрочем, звук самого тв достаточно интересен для столь тонкого корпуса.
Структура субпикселей 55SK9500:
На удивление, антибликовый фильтр в SK9500 оказался чуть проще, чем в 49SK8500:
Он заметно лучше прошлого года, но в SK8500 нет ореола, как на фото.
На 100% белом в Ярком режиме у 55SK9500 934 люкса в центре экрана и 2% мерцания. В то же время по углам 247, 267, 325, 279 люкс - весьма приличный перепад яркости.
Что заметно и на глаз, естественно:
При просмотре сбоку падает яркость и смещается баланс белого.
В режиме Игры (минимальный лаг) - 867 люкса и 10% мерцания.
Несмотря на исходно холодную выставленную температуру C30, картинка менее фиолетовая относительно 55Q6FN в том же игровом режиме (там можно менять пресеты температуры):
Вертикальные полосы на Самсунг - работа подсветки.
В режиме Техниколор Эксперт яркость составила 823 люкса и 2% мерцания. Любопытно, как становится более очевидным разлет в температурах, при том, что Самсунг остался в том же игровом режиме:
Конечно, в реальности такого фиолета нет, но разница заметная.
В самом темном режиме Эксперт Темно 660 люкс и 30% мерцания. Если подсветку выставить на макс, мерцание будет 2%, на 99 из 100 - 5%, на 0 из 100 - 110% (но это не макс значение мерцания).
Как видим, тв целиком и полностью заточен под просмотр с освещением, потому как в темноте от 660 люкс обычно глазам становится напряженно)
Собственно, сама IPS матрица подразумевает именно такое использование - просмотр только с освещением.
Баланс белого на 100% белого одинаков для Кино, Техниколор, Эксперт Светло и Темно. Разница в подсветке, гамме цвета (например, в Э. Светло она широкая вместо Авто и красный в SDR становится малиновым) и обычной гамме (1886, 2.2 и т.п.)
Для просмотра в затемненном помещении было сделано два варианта(Эксперт Темно).
200 люкс: 35 подсветка, контраст 68, мерцание 95%.
200 люкс: подсветка макс, контраст 32, 2% мерцания.
100 люкс: 15 подсветка, контраст 68, 123% мерцания.
100 люкс: макс подсветка, контраст 8, 2 % мерцания.
Насколько помню, 100 или 200 люкс:
Техниколор:
Игры:
Яркий:
Если на тв подается сигнал с внешнего устройства, желательно проверить, чтобы уровень черного на нем был по умолчанию. Иначе могут вылезти посторонние оттенки, если контраст снизить ниже 80:
В приглушенных режимах страдает цветовая насыщенность, т.к. яркость невелика.
Что касается игр, input lag 55SK9500 в режиме Игры - 17 мс. В остальных режимах - 91-124 мс. В ПК режиме во всех пресетах 17-20 мс - сходно с олед и лучше, чем в SK8500, где игровой ПК режим глючит.
На тестах Механика.
240-1000 нит - видно все градации в Техниколор HDR и Кино HDR.
900-4000 - 3300-3450 большинство, красного недостаток - 1400 и 2150 набрал фиолетовый.
700-10000 - белый, желтый и голубой 7000, зеленый 5500, фиолетовый 2500, красный 1400, синий 3500.
3600-10000 - желтый до 10000, остальных почти не видно. И местами. Грубо говоря, 6000 может быть видно, а 5500 - нет.
При просмотре в темноте, закономерно, никакое локальное затемнение IPS матрицу не спасает:
Макс локалка делает черный темнее, но он все равно серый. При этом в некоторых сценах можно видеть столбы света. Даже простой вызов боковой менюшки создает громадный ореол.
Последнее фото с макроблокингом. Сейчас он в моде, так что
Естественно, что в HDR при макс подсветке весь эффект многократно усиливается.
Но если смотреть с освещением, то вполне смотрибельно. Чем ярче внешнее освещение - тем лучше.
Пиковая яркость в HDR в среднем 720-880, что очень хороший показатель для IPS. Причем иногда доходит и до 1000-1200 люкс (кратковременно), как в этой сцене:
Причем фонарь там около 1000, а блик от воротника как раз 1100-1200, что впечатляет. Но это с макс локалкой. Если ее отключить, пики просядут до 600-650.
При просмотре с освещением картинка у Сасмунг в режиме Кино (Q6FN) и LG SK9500 в режиме Техниколор сопоставима. На LG трава чуть зеленее, небо чуть голубее - ну как в старые добрые времена.
- LG снизу.
- 55B7.
Кстати, эффект грязного экрана на среднем уровне - уступает 49SK8500 и не особо радует, но и не криминально.
В целом - отличный тв для тех, кто не смотрит в темноте. Темные сцены в Кино у Самсунг и LG с Техниколор сопоставимы по детализации при просмотре с хорошим освещением. При этом в качестве бонуса - широкие углы обзора. Не такие широкие, как у олед, но явно лучше, чем у тв с VA матрицами.
Схожий, чуть попроще вариант - SK8500. Если разница в цене не слишком бьет по карману, лучше взять 9500, в противном случае - 8500.
Ценовой диапазон 55SK9500 находится на территории 55Q6FN и 55B8SLB - вариантов выбора достаточно.
2018: Обзор и тест 55SK9500
Re: 2018: Обзор и тест 55SK9500
Последнее обновление - режим Техниколор - подсветка снижена до 37, контраст 80.
55SK8500 (BRUW) - фильтр попроще, чем в 55SK9500. В 49SK8500 пока самый эффективный.
В 49SK85 тоже BRUW?
120Гц ШИМ в любом режиме . Просто наплевательское отношение к потребителям...
Процентов 99 никогда не сталкивались/не наблюдали/и даже не подозревают,что это такое.
Насчет того, что 99% такого не наблюдают, я сильно сомневаюсь. Думаю, процент людей чувствительных к такому мерцанию гораздо выше.
Производитель (LG, Samsung) прекрасно осведомлены о негативном влиянии ШИМ мерцания на низкой частоте. В своих мониторах они не забывают вешать шилдик - Flickerfree . А в ТВ, значит, можно. Такая "логика" не выдерживает никакой критики...
Здесь согласен,наплевательское отношение к этому вопросу. Для восприимчивых есть Сони.
