Тормозят 4K Видео (LG 55C8)
Все о телевизорах LG
Re: Тормозят 4K Видео (LG 55C8)
Сообщение Игорь » 02 фев 2019, 11:03
Разъем не влияет - включил тв, вставил флешку - лагало минут 5. Какая-то буферизация слабая или еще что.
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 02 фев 2019, 11:58
Ситуация. Есть два внешних диска usb 3.0
Они с доп.питанием?У меня хардов штук 10-WD и Сиагейты(от 2-х до 6тб) с доп.питанием и два Самсунга 1тб без доп.питания.Например,Самсунги с KS-ом работают без проблем(даже один из них с битым сектором).А вот Сони их в упор не видит,а если видит через раз-не все файлы открываются.Хотя с доп.питанием все на 3-х ТВ определяются.Попробуйте одолжить и проверить с доп.питанием.
SONY KDL40W905A<SAMSUNG UE32D6100SW<SAMSUNG UE49KS7000U<WD TV LIVE STREAMING<HiMedia Q10 PRO<EGREAT A5<HiMedia Q5 PRO
Hantaz
Сообщение Hantaz » 09 мар 2019, 18:16
Тоже тормозят 4к hdr фильмы, например Веном, весом 57 Гб. HDD Seagate 1 Tb usb 3.0. А так же постоянная буферизация если смотреть через OttPlayer. Как-то расстраивает все это. Получается нельзя использовать потенциал ТВ на 100%.
Rauf6233
Сообщение Rauf6233 » 10 мар 2019, 11:11
Hantaz писал(а):
09 мар 2019, 18:16
А может и не во флешке дело. Мне тут недавно руководство пользователя показали парни из LG, так там всего 60мбит битрейта гарантируют, а дальше как повезёт, такие вот дела
Alex А
Сообщение Alex А » 10 мар 2019, 11:41
Вот поэтому дальновидные производители ставят USB3 в аппарат.
Как я и предполагал битрейт фильмов будет потихоньку расти а USB2 может не всегда справляться. Самсунг и LG поурезали интерфейсы ради экономии - и глубоко чихали на алчное желание народа смотреть тяжёлые файлы по USB :(
OlegNew2001
Сообщение OlegNew2001 » 12 мар 2019, 19:34
Alex А писал(а):
10 мар 2019, 11:41
USB2 для любого 4K, кроме избранных тестовых файлов, более чем достаточно.
Alex А
Сообщение Alex А » 12 мар 2019, 20:53
OlegNew2001 писал(а):
12 мар 2019, 19:34
Alex А писал(а):
10 мар 2019, 11:41
Теоретически - достаточно... Однако ж ... "тормозит". Видать запас - не помешает.
Art S.
Сообщение Art S. » 02 май 2019, 16:28
Такая же проблема. Скачал
Видео
Идентификатор : 1
Формат : HEVC
Формат/Информация : High Efficiency Video Coding
Коммерческое название : HDR10
Профиль формата : Main 10@L5.1@High
Идентификатор кодека : V_MPEGH/ISO/HEVC
Продолжительность : 2 ч. 10 м.
Битрейт : 49,2 Мбит/сек
Ширина : 3840 пикселей
Высота : 2160 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 23,976 (24000/1001) кадра/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0 (Type 2)
Битовая глубина : 10 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.248
Размер потока : 44,9 Гбайт (76%)
Библиотека кодирования : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0)
Default : Да
Forced : Нет
Цветовой диапазон : Limited
Основные цвета : BT.2020
Характеристики трансфера : PQ
Коэффициенты матрицы : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2
3 минуты ок - фриз - нажимаю назад и сразу же запускаю файл и через 3 минут тоже самое.
ЖД WD My Passport 2TB. Прошивка 04.10.31
Ryazanec
Сообщение Ryazanec » 02 май 2019, 17:17
В качестве медиа-сервера на винду посоветовал бы HMS https://www.homemediaserver.ru/index.htm
AntonKA
Сообщение AntonKA » 19 май 2019, 10:21
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Скачали вот этот рип и посмотрели по ДЛНА без единого затыка:
Тип релиза: UHD BDRemux 2160p [In the Heart of the Sea 2015 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD 7.1-TERMiNAL]
Контейнер: MKV
Видео: MPEG-H HEVC Video / 46759 kbps / 3840x2160 / 23,976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020
Аудио 1: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / 16-bit |Dub, Blu-Ray|
Аудио 2: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4558 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Dub, Custom|
Аудио 3: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 5163 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Ю. Живов|
Аудио 4: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit |А. Гаврилов|
Аудио 5: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 5135 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Д. Есарев|
Аудио 6: English Dolby Atmos/TrueHD Audio / 7.1-Atmos / 48 kHz / 5087 kbps / 24-bit |original|
Аудио 7: English AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 384 kbps |original|
Формат субтитров: softsub [SRT]
Получается общий битрейт аудио и видео:
46759 kbps 448 kbps 4558 kbps 5163 kbps 1509 kbps 5135 kbps 5087 kbps 384 kbps = примерно 69 kbps.
Затем был скачан вот этот рип:
Тип релиза: UHD BDRemux 2160p [Avengers: Infinity War 2018 2160p UHD BluRay HEVC TrueHD 7.1-JATO]
Контейнер: MKV
Видео: MPEG-H HEVC Video / 46039 kbps / 3840x2160 / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /
Аудио 1: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / 16-bit |Dub, Blu-Ray|
Аудио 2: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4900 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |М. Чадов|
Аудио 3: English Dolby Atmos/TrueHD Audio / 7.1-Atmos / 48 kHz / 5174 kbps / 24-bit |original|
Аудио 4: English AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |original|
Аудио 5: English AC3 / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps |Commentary by Directors Anthony Russo & Joe Russo and Screenwriters Christopher Markus & Stephen McFeely|
Общий битрейт:
46039 kbps 640 kbps 4900 kbps 5174 kbps 640 kbps 192 kbps = примерно 57 kbps.
При просмотре происходили затыки на пол секунды каждые минут 30, а в конце вообще смотреть стало невозможно, буквально каждые 5 минут наверно. Тут я описывал подобную ситуацию и без зависимости от динамики сцены. Даже вытащил ЖД из роутера и вставил в телевизор. Запустил фильм напрямую и тормоза начались еще пуще прежнего, как будто по плохому интернету смотрю на ютубе видео. По длна было лучше)
Т.о. я понять не могу от чего зависят вообще тормоза, если видео с битрейтом 69 воспроизвелось без единого замечания, а видео с битрейтом 57 тормозило. В чем может быть дело?
LG OLED65C8
