https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=7&t=5355
В данном случае у нас IPS RGB 60Гц матрица.
Габариты 43UM7600:
97,5х63(57,5 без ножки)х9 см (округлено в большую сторону).
Для размещения тв на тумбочке она должна быть не менее 74х27 см.
Кронштейн - VESA 200x200.
Разъемы все те же:
Тв в металлическом корпусе с мейджик пультом в комплекте. Грубо говоря, это тот же 43UK6750, только форма ножки поменялась, добавились новые пункты в меню, дизайн оболочки слегка изменился.
Матрица DRUYLJU. Макрофото:
Вроде как в этом году матрицы только RGB - это еще предстоит выяснить.
Аномалий при отображении серого и других оттенков в работе субпикселей не замечено:
В Ярком режиме относительно Сасмунг тв заметно синит. Думаю, это сделано специально для придания большей визуальной яркости тв.
Баланс белого в Кино (Самсунг) и Эксперт Светло (LG) отличается, как видим:
Равномерность подсветки хорошая, несмотря на падение яркости к углам, визуально это не сильно заметно.
На 100% белом в Ярком режиме тв выдает скромные, очень скромные 270 люкс, при этом мерцание 9,5%, что выше рекомендованных 5%. Для любителей карандашного теста - мерцание начинает быть заметно при подсветке 94 и ниже.
Напомню, что Самсунг 43RU7200 с ADS матрицей, являясь самым скромным по яркости, выдает 390 люкс и 1% мерцания на макс подсветке.
Подробнее по RU7200 - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=5448
Яркость по углам - 156, 135, 172, 152 люкса с верхнего левого угла по часовой стрелке.
В режиме Эксперт Светло на 100% белом яркость составила 195 люкс при 9% мерцания.
Т.к. светодиоды находятся сзади матрицы, какие-то из них светятся ярче или тусклее. Минимальная яркость - 79 люкс, максимальная - 236 люкс (при 195 в центре).
Антибликовое покрытие традиционно слабо справляется с внешним освещением, что, вместе со слабой яркостью, не позволяет рекомендовать тв к просмотру в светлых помещениях. От солнца, падающего сбоку, будут радужные разводы.
Samsung 43RU7200 (ADS):
LG 43UM7600:
Традиционно у LG кроме Теплой 2 цветовой температуры, которая должна соответствовать D65
есть и еще более теплая D55(Теплая 3):
Ее можно рекомендовать для напряженных игр и просмотре в темноте - из-за снижения примеси синего, снижается и нагрузка на зрение. Если Вы активируете режим комфортного просмотра, тв перейдет в этот режим цветовой температуры. Аналогичные режимы есть в смартфонах.
Детали в околочерном слабо различимы и с приглушенным светом - несмотря на то, что Эксперт Светло вроде как рассчитан на просмотр днем и имеет гамму по умолчанию 2.2. Для бОльшей детализации при просмотре в светлом помещении можно поставить 1.9.
Самсунговский BT.1886 высветляет больше деталей, чем аналог у LG:
Как плюс при просмотре некачественного сигнала следы сжатия на заднем фоне будут заметны минимально.
При просмотре сбоку LG теряет больше яркости:
Любопытный момент был найден на границах объектов, LG(Эксперт Светло):
Samsung(Кино):
LG с мин резкостью:
В то время как у Самсунг все плавно, у LG края неровные, как будто с альязингом. В ПК режиме эффект меньше, но не исчезает.
43RU7200:
43UM7600:
LG:
Samsung:
И далее:
Никакие улучшайзеры не помогли сгладить края, чтобы выглядело как на Самсунг, к которого в итоге картинка выглядит чище и приятнее.
Это хорошо заметно на мелких планах, LG:
Samsung:
При этом у Самсунг тоже четкость на 0, шумодав отключен (к слову, он все равно не работает))
Но эти нюансы заметны с близкого расстояния. С обычной дистанции просмотра вряд ли будет бросаться в глаза.
Вторая особенность - у LG с IPS матрицей при просмотре сверху/снизу черный выглядит более глубоким:
Самсунг лучше располагать так, чтобы глаза зрителя были в центре экрана, тогда, даже если смотреть сбоку, черный будет как у LG.
При подключении ноутбука к тв, LG автоматически переходит в ПК режим с пропуском цвета без сжатия.
Как помним, у LG, в отличие от конкурентов, ПК режим применяется к любому заводскому пресету изображения:
Единственное, что в бюджетных моделях инпут лаг низкий только в Игровом ПК режиме.
Теплый 2 в обоих тв:
Теплый 3 у LG (У Самсунг его нет):
При просмотре в темноте "черный" у LG выглядит глубже:
На LG подсветка снижена до 5:
То же самое на Самсунг:
Сверху:
При подсветке на 0 у LG черный чуть глубже все равно:
Игровые режимы по умолчанию и с альтернативной цветовой температурой:
Проблема снижения подсветки до 0 ли в 5 в том, что общая яркость становится очень низкой - 5 люкс в облаках.
Разница между тв с мин подсветкой и тв со 100 люксами:
Конечно, так видит камера. Глаз различает нормально и при 5 люксах, но картинка очень тусклая + максимальное мерцание от подсветки не добавляет радости.
Игровой режим LG не страдает повышенным овершарпом, хотя снизить резкость не помешает:
Самсунг:
Четкость LG 0:
Четкость на макс:
К сожалению, на PS4 слим настолько жесткий альязинг (лесенки), что оценить работу тв с краями объектов не представляется возможным)
Самсунг в игровом режиме по умолчанию и LG с Теплой 3(тоже в игровом режиме):
Пиковая яркость в HDR у LG 43UM7600 составила скромнейшие 250 люкс в "Кино HDR" режиме.
Отклик пикселя на хорошем уровне у обоих, немного меньше шлейф у LG. При этом на Самсунг края более четкие, но дублируются, а у LG более смазанные, на манер Сони.
Input lag LG 43UM7600:
Стандартные режимы - 100 мс
Игровой - 14-15 мс
ПК Игры - 14 мс
ПК остальные пресеты - 80 мс.
Обработка динамики - со вспышками справляется куда лучше конкурента. В остальных сценариях +- схоже.
Подавление градиентных разводов - неожиданно комбинация Шумоподавление (не MPEG) Низкое и Плавные градации Низкое дает лучший результат. В идеале, если еще и блур(внешний проигрыватель) имеет такую опцию. Разводы снижаются заметно на материале слабого качества. Ну и т.к. на подобном материале деталей обычно в принципе мало, то заметить их пропажу весьма трудно. Самсунг никак разводы не подавляет, т.к. его шумоподавление в этой модели не работает (о чем упоминалось в ранних обзорах).
В итоге перед нами тв с очень слабым запасом по яркости, который может подойти в комнаты с умеренным освещением. Второй его минус - грубая работа с контурами объектов. Также кого-то может насторожить высокий коэффициент мерцания даже на максимальной подсветке (что, впрочем, не заметно на камеру и карандаш).
Кого интересует матрица с широкими углами обзора - здесь у LG плюс в том, что такие панели будут ставить, скорее всего, во все партии. В то время как Самсунг с ADS обычно появляется на старте продаж, а потом исчезает вовсе.
Обзор 50UM7600 с VA матрицей тут - 2019: Обзор и тест 43UM7600(IPS RGB), сравнение с Samsung 43RU7200(ADS) + UM7450
Re: 2019: Обзор и тест 43UM7600(IPS RGB), сравнение с Samsung 43RU7200(ADS)
Игорь,есть информация по типу матрицы для модели 43LG UM7450 2019 года RGB или RGBW? Очень противоречивые данные в разных источниках. Что будет интереснее в 43 диагонали - 7450,7500,7600(2019 года) или LG 43UK6750(2018)?
У нас других моделей пока не поступало) 2019 более интересен за счет новых опций (сглаживание градиентов, автоопределение устройства). Хотя вот смену иконки теперь усложнили до предела. Наворотили не пойми чего и зачем. Раньше проще было. По памяти 6750 поярче был.Виталий332 писал(а): ↑12 авг 2019, 10:34 Вроде как в этом году матрицы только RGB - это еще предстоит выяснить.
Пришел 43UM7450. DRUYLJU.
В тв новая рамка и ножка, корпус пластиковый. Матрица IPS RGB, яркость +- та же, что и у 43UM7600.
Антиблик не стал лучше относительно прошлого года. При отображении определенных оттенков никаких аномалий. На 100% белом в Ярком режиме 326 люкс и 10% мерцания. По углам 162, 161, 230, 207. В режиме Эксперт Светло (подсветка макс) 246 люкс и 10% мерцания.
Input lag 43UM7450 в режиме Игры 12 мс, в обычных - 113-114 мс. В ПК режиме 80-81 мс и ПК + Игры 14 мс.
49UM7450 c той же маркировкой DRUYLJU идет в полностью старом корпусе (остатки или так и задумано?).
Матрица RGBW.
Вот такая красота на макро: Антиблик получше, чем в 43 диагонали (как обычно). На 100% белом в Ярком режиме выдает 482 люкса и 11% мерцания. По углам 155, 161, 160, 159.
В режиме Эксперт Светло с макс подсветкой 197 люкс и 143% мерцания.
Для сравнения, 49UK6450 486 люкс в центре (Яркий режим) и 7% мерцания. В Эксперт Светло - 230 люкс и 107% мерцания.
На бумаге тв равны, при замере яркости на реальном материале 49UM7450 уступает прошлогодней модели на 50-80 люкс, что весьма прилично, учитывая, что ни к каким (даже) 480 люксам он там не подбирается.
Матрица RGBW.
