Пропадает изображение LG OLED65B8
Все о телевизорах LG
sibirski
Re: Пропадает изображение LG OLED65B8
Сообщение sibirski »
Ronnie07 писал(а): 12 авг 2019, 06:55
sibirski писал(а): 12 авг 2019, 05:19 Логично, НО со старым LG такой проблемы не было. Отсюда вопрос - может нужно что то в настройках B8 выставить, чего я не знаю?
Ну дак качество изображения между старым и новым ТВ наверное отличается, значит по софту и возможно портам тоже отличие имеется, старый ТВ скока FHD или 4К был? Была похожая история, только при подключении компьютера, оказалось из-за hdmi кабеля сменил и забыл...
Старый был тоже 4К, тоже LG.
Кабели те же сейчас что и со старым тв были, в общем из всего сетапа сменился только телевизор.
sibirski
shek152 писал(а): 12 авг 2019, 06:56
Просто сделайте это. А там видно будет.)
Займусь на выходных, спасибо.
Но пока в голове не укладывается что ресивер за почти 300 тысяч перестал нормально проводить сигнал после замены телевизора. :)
sibirski
Попробую перефразировать вопрос.
В чем принципиальная разница между этим LG 55EG920V и LG 65B8?
Я правильно понимаю что они оба 4K и они вполне сопоставимы по характеристикам?
Почему EG920V не глючил с этими же проводами, приставками и ресивером?
Поэтому и думаю что возможно проблема в каких то настройках B8? Пробовал и игровой режим, и чего только не пробовал.
При переключении приставки в режим 1080i проблема пропадает, но в 1080i играть не хочется. :) и напомню, проблема хаотичная, иногда проявляется один раз за пару часов, иногда настолько часто что невозможно играть.
sibirski
Думал что решил проблему выключением HDCP на PS4 и снижением частоты кадров до 30 на тв-приставке. Проблема пропала на несколько месяцев и сейчас вернулась. Голова уже взрывается - действительно не знаю в чем может быть причина. (Провода менять естественно пробовал - не помогает.)
Игорян174
Сообщение Игорян174 »
sibirski писал(а): 12 окт 2019, 16:14 Думал что решил проблему выключением HDCP на PS4 и снижением частоты кадров до 30 на тв-приставке. Проблема пропала на несколько месяцев и сейчас вернулась. Голова уже взрывается - действительно не знаю в чем может быть причина. (Провода менять естественно пробовал - не помогает.)
Приставку включали в тв как вам советовали или всё через ресивер продолжаете мучить тв и себя?
shek152
Сообщение shek152 »
Действительно
sibirski
Игорян174 писал(а): 12 окт 2019, 17:38
PS4 пробовал напрямую, тв-приставку нет.
Игорян174
sibirski писал(а): 13 окт 2019, 07:32
Значит тв с плойкой всё нормально показывает когда в игры играете? После подключение на ресивер опять глюки появились? Тогда тут только один вывод напрашивается.
sibirski
Игорян174 писал(а): 13 окт 2019, 07:37
Не уточнил, после подключения PS4 напрямую никаких изменений. Тв-приставку поэтому и не стал пробовать.
Долго читал разные форумы и кто то с похожей проблемой посоветовал убрать галочку с HDCP на PS4, и это действительно помогло, но почему то всего на пару месяцев.
(На тв-приставке помогло снижение частоты кадров, но так же временно).
